Zamknięty przez: roch_27
10-03-2009, 21:47
wymiana lewego migacza z przodu...
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 06-03-2009, 18:11   wymiana lewego migacza z przodu...
kilka dni temu jakiś pan Psikuta(s) obtarł mi na parkingu lewy przedni narożnik-zderzak do plastiku i rozbił przy okazji kierunek :(
Kierunek już zamówiłem, ale nie wiem jak się do niego dobrać-pewnie nie jest to skomplikowane?
[żona filuje w oknie, bo ma podejrzenie że to stare padło-mondeło jeździć nie umiało]
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Wysłany: 06-03-2009, 18:25
nie wiem o ktory chodzi
żeby wymienić kierunek trzeba wyciągnąć przednią lampę. przednie śruby dość łatwo wykrecić pozostaje jeszcze jedna od środka za kierunkiem. kierunek jest przyczepiony jednym zatrzaskiem z lampą, podwarzasz śrubokrętem i po kłopocie. jedynym problemem może być spasowanie tego poźniej z nadkolem i zderzakiem(ja się męczyłem ok godziny)
kierunek boczny obok koła trzeba go delikatnie z jednej strony śrubokretem i już
hardtek
Auto: galant gls 2.0
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-03-2009, 18:39
.....i jeszcze grila na zatrzaskach trza tez wybebeszyc :mrgreen:
matteo9
Wysłany: 06-03-2009, 18:41
rick napisał/a:
Chyba wystarczy tylko górną śrubkę(taką małą srebrną) wykręcić i powinien zejść. Lampy nie ma potrzeby wyjmować.
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 06-03-2009, 18:53
Tak jak mówią Big Tomala i matteo9 mały blachowkręt odkręcasz i wyciągasz kierunek bez demontowania pól auta,pierwsza śrubę błotnika warto poluzować,wtedy łatwiej uszczelkę od kierunku ułożyć,tak wygląda cala operacja,roboty na cale 5 min.
tommyc1
Wysłany: 06-03-2009, 20:04
uff, a juz chcialem zapytać czy muszę też przednią szybę wyjąć przy tym :badgrin:
dziękuję wszystkim za uwagi i rady!
PiotrBe
- ogrodnik
Auto: Galant 2,5 V6-24 '97
Wysłany: 06-03-2009, 20:44
matteo9 napisał/a:
tego się trzymaj, z góry lampy jest śrubka n akrzyżakowy śrubokręt. Odkręć ją i kierunek wyciągniesz bez odkręcania błotnika. Prócz tej srubki kierunek trzyma sie bolcem w błotniku, ale jak go pociągniesz w kierunku jazdy ( czy jak to określić) to wyskoczy bez problemu. Montaz odbywa się w kolejności odwrotnej, jak to zwykle bywa. :mrgreen:
Na 100 % nie musisz odkręcać błotnika, ani niczego luzować wiem bo nie dalej jak 3 tygodnie temu wymieniałem u siebie prawy przód. Uszczelka pasuje bez luzowania blotnika, a przynajmnije tak bylo w moim przypadku.
GALANT '97 2,5 - 24 przecinak
PAJERO '89 2,6 -górkowspinacz, aktualnie nieruchomość
od niedawna jest Ducato 2,8 i.d.TD '00,
i kolejny Miśkowaty: Hyundai H100, zwany pokraką
2.XII.08 Od dzisiaj tata;D
tommyc1
Wysłany: 10-03-2009, 20:04
no, kierunke dotarl do mnie, wymiana zajela mi 5 minut-proste jak bat, nie wiem skad pomysl u niektorych zeby pol samochodu rozebrac przy tym :P
tylko ze ten kierunek taki nowiutki...a drugi juz "wyplowialy" ze starosci-moze tez wymienie...albo pobrudze ten nowy :biggrin:
rick
Wysłany: 10-03-2009, 21:00
jak kupowałem używany właśnie z tego powodu. co prawda zapłaciłem 15zł więcej ale nic się nie rzucza w oczy
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 10-03-2009, 21:47
tommyc1 napisał/a:
no to kliknij pomógł tym co pomogli ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
