Przesunięty przez: lukasz12
31-01-2010, 13:36
Haczy trójka w skrzyni manualnej
bubek
Wysłany: 11-03-2009, 22:04   Haczy trójka w skrzyni manualnej
Jestem świeżo po wymianie sprzęgła i oleju w skrzyni, przejechane około 600 km, sprzęgło Exedy (takie jak daje fabryka) + olej Castrol SYNTRANS 75W-85 - układ oczywiście odpowietrzony (dwukrotnie). Wcześniej, przed wymianą haczył mi wsteczny, teraz nie haczy za to 2-ka i 3-ka. Drugi bieg wchodzi płynnie jak sobie już przejadę kilka kilometrów lub gdy auto stoi ale z trójką jest cały czas to samo, wchodzi płynnie tylko wtedy, gdy z dwójki wyrzucę na luz i potem wrzucę trójkę. Czy ktoś z Was miał takie przypadki? Jeśli tak to co nadaje się do wymiany/regulacji? Czy to są synchronizatory?
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 12-03-2009, 10:14
Pewnie synchronizatory padają, jeśli wcześniej było ok, a po zmianie oleju zaczeły się problemy to proponowałbym zmienić olej. Polecam olej redline MTL, do skrzynek mitsu poprostu rewelacyjny, powinieneś odczuć ogromną poprawę. Ja zalewałem nim już dwie skrzynki i ten olej działa cuda. Najlepiej pracuje po rozgrzaniu. Cena niestety dość wysoka bo 75zł za 0,9l.
bubek
Wysłany: 12-03-2009, 10:49
Wcześniej było tak, że jak się okazało skrzynia nie była prawidłowo napełniona olejem, tzn. oleju było mniej niż trzeba. I poza tym, że haczył wsteczny to jeszcze piątka...a teraz tylko 2 i 3 bieg
viader
Wysłany: 12-03-2009, 12:05
Niestety nie ma idealnych olejów, ja miałem kilka w skrzyni i na każdym były inne problemy. Zdecydowanie najlepiej spisuje się redline, na zimnym mam coprawda zgrzyty ale po przejechaniu 2-3km po rozgrzaniu oleju wszystkie biegi wchodzą jak w masełko. Z kolei jak mi zalali elfa 75w90 to na zimnym było średnio, natomiast po rozgrzaniu tragedia, nie dało się biegów wrzucać!
bubek
Wysłany: 12-03-2009, 12:55
Spróbuję zalać inny olej, jesli to nie pomoże to chyba trzeba bedzie zajrzeć i sprawdzić synchronizatory....mi z kolei polecono olej Valvoline DuraBlend Gear Oil GL-4 75W-90 ...przetestujemy :D
viader
Wysłany: 12-03-2009, 14:11
Naprawdę szkoda kasy na "testowanie". Kup raz a porządny, redline jest polecany właśnie do skrzynek mitsubishi, między innymi do evo się go leje. Nie znam przypadku aby redline komuś zaszkodził w skrzyni, natomiast znam wiele opinii gdzie niemalże "zdziałał cuda".
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 12-03-2009, 14:18
koszty niewielkie , a naprawdę - dobre komponenty to podstawa swietego spokoju :D
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 14-03-2009, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
mitsu_maniak
Auto: SIGMA 3.0V6 24 94r. manual
Wysłany: 14-03-2009, 23:20
Cześć Robert,
Spróbuj przy wymianie oleju w skrzyni dodać 50ml ceramizera lub 125ml środka MILITEC ewentualnie tego cudownego środka SMT2 co go nam pokazywałeś na spocie w Kazimierzu - z tego co pamiętam to chyba też był ceramizer.
Tak się składa, że właśnie będę zmieniał olej w skrzyni manualnej i zapodam sobie profilaktycznie taki koktajl :-)
Jeżeli wypali nasz nowy spot to zdam relację jak wchodzą po czymś takim biegi.
bubek
Wysłany: 14-03-2009, 23:24
No ja zapomniałem o tym dodatku zupełnie, chociaż jeszcze butelczynę całą mam....więc albo doleję teraz albo zmienię olej na inny i zamieszam....
[ Dodano: 14-03-2009, 23:50 ]
viader, znalazłem dwa: MTL 70W-80 GL-4 i MT-90 75W-90 GL-4 .... który wybrać?
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 15-03-2009, 00:05
EEEEEEEEEEEE. Ale... Wy chcecie zmniejszać tarcie w skrzynce z padającym synchronizatorem :shock: O ile mi wiadomo to raczej tylko pogorszy sprawę... poprawcie jeśli się mylę...
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
viader
Wysłany: 15-03-2009, 13:43
Ja mam zalany MTL, podobno jeszcze lepsza na zmęczone skrzynki jest mieszanka MTL z MT90 w stosunku 2:1, wtedy wychodzi najbardziej podobna mieszanka do oryginalnego oleju mitsubishi, i tak musisz kupić 3 butelki a cena jest taka sama obu olejów.
Acha, nie dolewaj do redline żadnych ceramizerów, to naprawdę zajebisty olej i tylko go zepsujesz. Zresztą koledze z klubu po dodaniu ceramizera w krótkim czasie rozsypała się skrzynia, nie wiem czy to przypadek czy nie ale ja bym nie ryzykował.
wojtas
Wysłany: 09-04-2010, 02:38
Odświeże trochę temat. Przymierzem się do wymiany oleju w moim manualu, i szczerze mówiąc niewiem czym ją zalać. Bubek, jaki olej wkońcu wlałeś do swojej skrzyni, jeśli można wiedzieć? :)
viader
Wysłany: 09-04-2010, 09:15
Ja nadal będę polecał MTL, jego cena troszkę spadła do 69zł za butelkę. Jakiś czas temu mechanik zaglądał mi do skrzyni w celu wymiany łożyska i potem zalał skrzynkę mobilem mobilube. Po wyjechaniu z warsztatu biegi wchodziły zdecydowanie gorzej a skrzynia mocno wyła. Postanowiłem zaryzykować i dodać ceramizer. Po dodaniu ceramizera zero poprawy, więc szkoda na niego kasy.
Spuściłem mobila i zalałem skrzynkę ponownie MTL-em i rewelacja. Skrzynia się wyciszyła a biegi wchodzą leciutko jak w masełko. Moim zdaniem do skrzynek manualnych mitsu tylko oleje Redline. Naprawdę warto dopłacić te 100 zł do ceny innego oleju.
bubek
Wysłany: 09-04-2010, 10:37
wojtas021180, do skrzynki manualnej wlałem Castrol SYNTRANS 75W-85 i jak na razie chodzi bez zarzutu, trójka dalej haczy ale to nie jest wina oleju w skrzyni .... olej pewnie zmienie teraz na wiosne na jakis inny
wojtas
Wysłany: 09-04-2010, 11:28
W takim razie spróbujemy Red Line, tylko który będzie najbardziej zbliżony MTL czy MT90:
Chyba bardziej zbliżony będzie MT90? Jak myślicie?
[ Dodano: 09-04-2010, 12:12 ]
PS Dzięki Bubek, musimy spróbować. Jak nie będzie lepiej, to będzie przynajmniej inaczej. Poza tym nie winem kiedy i czy w ogóle kiedyś ktoś wymieniał olej w mojej skrzyni. :roll:
