Diody |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 23-03-2009, 00:47 Diody
Zwracam się przedewszystkim do osób bardziej technicznie uzdolnionych. Chodzi o to, że założyłem w tablicy rozdzielczej zamiast zwykłych żarówek diody i nie wiem jak to zrobić żeby nie świeciły w jeden punkt tylko na całą tablicę, trzeba to światło jakoś rozszczepić a ja nie wiem zabardzo jak to zrobić, dlatego bardzo byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedz... |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2009, 08:50
A ja mam inną prośbę. Może ktoś mi powiedzieć/pokazać jakie powinienem nabyć diody, aby móc zamienić je z żaróweczkami w panelu klimatronika i w panelu od lusterek? Ewentualnie opcje do zegarów. Czy kolor niebieskie to zły wybór? Pozdrawiam. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
wichura1
Wysłany: 23-03-2009, 09:57
Do równomiernego podświetlenia zegarów tylko żarówki, albo indiglo. Diody się nie sprawdzają, nawet gdy są szlifowane, nie podświetlają równomiernie. Indiglo fotka od producenta:
Do podświetlenia przycisków większość białych diód jest zbyt mocna. Udało mi się dobrać optymalnie ale zabawy z tym sporo. Dioda LED SMD biała (jasność 90 ... 120 mcd, Obudowa: 0805 (wymiary: 2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm) Producent: OSRAM Symbol producenta: LWM673 Q2R2-34), do tego opornik SMD 430 KΩ 0,5W. Niebieskie podświetlenie to porażka. Właśnie wymieniałem diody w radiu z niebieskich na białe, z niebieskim podświetleniem przyciski były nieczytelne. |
Sylwan
Wysłany: 23-03-2009, 17:06
A z tym, że niebieskie to porażka to się nie zgodzę, ponieważ mam teraz niebieskie podświetlenie zegarów i bardzo mi się podoba tylko, że nie jest równomierne... |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-03-2009, 18:33
robiłem diody u siebie w Colcie i w nissanie Micra i w obu przypadkach wyszło więcej niż super.. Użyłem zwykłej wielkości diod niebieskich (najzwyklejsze, żadne specjalne). Wykręciłem standardowe oprawki z żarówkami i w otwory po nich wlutowałem po dwie diody na otwór ( szeregowo z nimi dałem po oporniku 1 k ohm ). Umieściłem diody troszkę głębiej niż były żarówki a z wierzchy zalałem klejem silikonowym.. Efekt super. Moja żona jak zobaczyła w Colcie to od razu sobie zażyczyła u siebie w Nissanie.. Jedna dioda na otwór to za mało i dlatego jest nierównomiernie - trzeba zastosować dwie. |
wichura1
Wysłany: 23-03-2009, 21:13
Miałem w Lancerze po 3 diody "super flux" kąt świecenia 120stopni, dodatkowo w środku w kilku miejscach. Nigdy podświetlenie nie było tak równomierne jak żarówkami, albo "Hi-Contrast" w Galancie, czy "Indiglo". Było widać minimalne różnice w świeceniu. Co do niebieskich diód męczą oczy a bardzo mizernie podświetlają, ale to wasza sprawa jak podświetlacie liczniki, każdy ma swój punkt widzenia. |
jolly69
Wysłany: 23-03-2009, 21:29
jak nie zapomnę to jutro zrobię zdjęcie zegarów z Micry bo Colta już nie mam.. ocenicie sami.. |
Sylwan
Wysłany: 23-03-2009, 21:55
Bardzo byłbym wdzieczny... |
Sylwan
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20738 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
wichura1
Wysłany: 23-03-2009, 23:02
To jest dobre podświetlenie? Ledwo widać tylko, kontrolka światła i radio świecą przyzwoicie. Znalazłem fotkę z pierwszego licznika od Lancera widać delikatne nieciągłości w podświetleniu. Jeżeli ledwo świeci jak na fotkach Jaro1974, to tego nie widać przy jasności odpowiadającej żarówkom, jest to widoczne.
Jaro1974
Sylwan
Wysłany: 23-03-2009, 23:33
wichura1, Elegancko to widać... |
wichura1
Wysłany: 23-03-2009, 23:52
Niby tak, ale zwróć uwagę na różnicę jasności pomiędzy 140km/h a 220km/h. Pod tarczą są listwy przewodzące światło i tam się diód dla równomiernego świecenia nie da podłożyć. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 24-03-2009, 10:36
Też wymieniłem na diodowe i mimo wszystko uważam że zimny kolor białego jest wiele ciekawszy od koloru świeczki w standardzie |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
