[Cari 1.6] Gumy usztywniające zawieszenie + i - Opinie |
kuba666
Auto: Mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 25-03-2009, 13:38 [Cari 1.6] Gumy usztywniające zawieszenie + i - Opinie
Witam tak jak w temacie co myślicie o czymś takim jak gumy do sprężyn słyszałem że po ich założeniu zmniejsza się czucie samochodu na kierownicy a wy używaliście używacie jak tak to jakie + i jakie -... |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 25-03-2009, 15:38
kuba666, ja zakładałem na tył takie gumowe pierścienie i po pierwsze zawieszka nie skrzypi i jest trosze twardsze |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-03-2009, 15:41
Kiedys jak wracałem z UK załadowany na max. to włożyłem takie gumy w sprężyny zeby mi nie tarły opony o błotniki. Po ich założeniu samochód jest sztywniejszy i istnieje niestety mozliwość że pęknie sprężyna. Wtedy miałem założone chyba po 2 lub 3 te gumy na stronę i pomogło, tył stał wyżej o parę cm. Teraz profilaktycznie mam po jednej założonej bo juz mam stare sprężyny.
Gdybym nie musiał ich zakładać to bym nie założył bo zawieszenie cari i tak jest sztywne. Lepiej jest wymienić sprężyny ale to niestety o wiele większy koszt i więcej roboty. |
_________________ Tylko Mitsu
SHARK1979
Wysłany: 25-03-2009, 15:54
| kris80 napisał/a: | | Lepiej jest wymienić sprężyny ale to niestety o wiele większy koszt i więcej roboty. | -40 za 350zł komplet + 200zł na wymiane |
kuba666
Wysłany: 25-03-2009, 18:25
| -40 to za dużo ja chętnie bym kupił inne sprężyny ale nie znalazłem żadnych... Chyba się skuszę założyć po 1 gumie na sprężynę bo zawias też nie mam już w najlepszej kondycji. |
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 82 Skąd: kraków
SHARK1979
Wysłany: 26-03-2009, 12:06
MarcinNaw, ja miałem takie cosik jak na linku nr 2, są dwa rodzaje na tył mały pierścien i na przód duży, pan w sklepie powie Ci raczej czy podejdą do Cari, tak czy inaczej kupujesz, przecinasz go- jeśli nie jest , podnosisz auto na lewar by było łatwiej i wkręcasz gumę na sprężyne, potem autko na glebe i miło
[ Dodano: 26-03-2009, 12:09 ]
kuba666, co do znalezienia sprężyn będzie spory kłopot bo do Cari nic niema sam szukałem kupe czasu,wiem że są jeszcze sprężyny -35 lub 30.
http://moto.allegro.pl/it...hi_eclipse.html
zadzwoń tu,pozdro |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 26-03-2009, 12:18
| kris80, jakie ty amsz bo ja chyba tez na wieksza ilosc osob bede musial zakladac ??? |
Mark Twain |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 26-03-2009, 12:50
JA w poprzednim samochodzie miałem takie jak te z drugiego linka i powiem wam że nie zastąpi to twardszych sprężyn.
W miejscu/miejscach gdzie są założone te pierścienie poprostu sprężyna nie pracuje. Przykładowo jeśli założymy jedną gumę na dół a drugą na górę sprężyny to pracuje tylko krótki środkowy odcinek sprężyny. Całe obciążenie nie rozkłada się na całą sprężynę tylko ciężar musi znosić ten pozostały wąski kawałek sprężyny.
Skutek tego taki, że sprężyny dużo szybciej pękają w miejscach gdzie nie ma założonych pierścieni.
Według mnie nie warto. Chyba że tylko jednorazowo przy przewożeniu większych ciężarów, co by koła do środka nie weszły. |
kris80
Wysłany: 26-03-2009, 13:10
| Morfi. Ja miałem takie jak ten nr.2 a i pamiętaj że zakładamy zaczynając od dolnych zwojów sprężyny i do góry. |
machet
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 82 Skąd: Goleniów
Wysłany: 26-03-2009, 18:57
| Ja mam założone gumowe dystanse amortyzatorów, ale tylko z tyłu. Kosztują z tego pamiętam ok 45 zł za dwie sztuki. Generalnie jestem zadowolony. Tylko przy gwałtowniejszym zakręcie tył auta wpada w lekki poślizg. Nie wiem czy to podsterowność czy nadsterowność? |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 26-03-2009, 19:56
| machet napisał/a: | | Ja mam założone gumowe dystanse amortyzatorów, ale tylko z tyłu. Kosztują z tego pamiętam ok 45 zł za dwie sztuki. Generalnie jestem zadowolony. Tylko przy gwałtowniejszym zakręcie tył auta wpada w lekki poślizg. Nie wiem czy to podsterowność czy nadsterowność? |
Nadsterownosc |
kuba666
Wysłany: 26-03-2009, 20:51
| Właśnie będę zamawiał te gumy "pierścienie" i moje pytanie jest takie jak je montować na środku sprężyny na górze czy może na dole..?? |
_________________ Proste są dla szybkich samochodów zakręty są dla szybkich kierowców.... |
kris80
Wysłany: 26-03-2009, 21:10
| Na samym dole. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-03-2009, 14:10
| machet napisał/a: | | Ja mam założone gumowe dystanse amortyzatorów, ale tylko z tyłu. |
Oj będzie nadsterowność szczególnie na nierównościach.
| machet napisał/a: | | Tylko przy gwałtowniejszym zakręcie tył auta wpada w lekki poślizg. |
Nadsterowność. |
