dziwne dźwięki z okolic rozrządu na zimnym silniku |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 29-03-2009, 22:20 dziwne dźwięki z okolic rozrządu na zimnym silniku
| Witam, na zimnym silniku słychać dziwne dżwięki z okolic rozrządu, jak silnik się rozgrzeje to wszystko ustaje. Słychać jakby uszkodzone łożysko... coś takiego. Nie jest to jednostajne grzechotanie, bardziej nierównomierne to jest i dość ciche. Dodam tylko, że podczas wymiany rozrządu wymieniono mi również pompę wody, simmeringi i rolkę napinającą, więc full zestaw tak jak być powinno. Co to może być w takim razie? Nie wiem czy mam się tym przejmować czy nie, bo jak się silnik nagrzeje to jest ok i nic nie słychać. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 30-03-2009, 07:12
| może Ci wpada cos w wibracje ? To tylko na wolnych obrotach się dzieje ? |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
idas
Wysłany: 30-03-2009, 11:18
| Cytat: | | To tylko na wolnych obrotach się dzieje ? |
Nie sprawdzałem czy po dodaniu gazu dźwięk znika ale sprawdzę. Jednak wątpię aby to był rezonans bo by było słychać drganie czegoś, tymczasem to jest takie jakby nierównomierne uderzanie metalowej kulki o podłogę drewnianą:) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-03-2009, 14:43
idas, jakiej firmy pompa wody jest |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
idas
Wysłany: 30-03-2009, 15:15
| Kawu Pompa wody firmy GMB numer katalogowy D15028, więc chyba OK. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-03-2009, 20:21
| Sprawdź paski od wspomagania i alternatora. Ja po wymianie rozrządu zostawiłem stary od wspomagania, to chwilę potem zaczął hałasować. Popsikaj odrobiną WD40 pomiędzy paski a koła pasowe i posłuchaj czy dźwięki ustały. |
rosomak1983
Wysłany: 31-03-2009, 03:39
| Hornet napisał/a: | | Popsikaj odrobiną WD40 pomiędzy paski a koła pasowe i posłuchaj czy dźwięki ustały. |
sa specjalne spraye do pasków.... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Hornet
Wysłany: 31-03-2009, 07:59
| Cytat: | sa specjalne spraye do pasków.... |
Pewnie, że są. Z tym że mało kto je ma w domu. A takie WD40 ma większość. |
idas
Wysłany: 04-05-2009, 00:37
To raczej nie paski. Nagrałem krótki filmik, jakość dźwięku nie jest zbyt dobra (o wideo nawet nie wspominam:D) ale słychać to o co mi chodzi. Mam wrażenie, że coraz głośniej to słychać (nadal tylko jak silnik jest zimny). Pomocy, bo nie wiem czy mam się tym przejmować:)
link
http://uploading.com/file...V00772.3GP.html
[ Dodano: 15-05-2009, 22:51 ]
Myślę iż może to być łożysko w pompie wspomagania (przy niej słychać najgłośniej). Proszę kogoś kto "się zna" o potwierdzenie mojego przypuszczenia, abym zdążył kupić nową pompę, zanim ta się zatrze:/
[ Dodano: 16-05-2009, 23:58 ]
Jest jeszcze jeden trop...koło pasowe jest gdzieniegdzie wyszczerbione (martwić się tym?:) ) |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11424 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-06-2009, 22:03
Zdejmij paski od pompy i altelnatora,i odpal.
Wyeliminujesz te elementy.
Dokładnie obejrzyj osłonę rozrządu,i paski,czy nie obcierają.
Pozdro. |
idas
Wysłany: 14-06-2009, 12:31
Hmmm w tych sprawach jestem laikiem więc wolę zapytać:) Czy do ściągnięcia paska alternatora muszę śrubę regulacyjną maksymalnie poluzować (tzn wypchnąć alternator jak najbliżej silnika) czy trzeba zrobić coś jeszcze (a może zupełnie co innego). Ważniejsza sprawa (bo chyba trzeba to zrobić najpierw)- jak ściągnąć pasek z pompy wspomagania? Widzę iż tam też jest jedna śruba regulacyjna od strony koła pasowego pompy, ale zapewne trzeba odkręcić również inne aby można było pompę przesunąć bliżej silnika i tym samym zdjąć pasek. Które to śruby? Przy okazji zdemontowałem osłonę rozrządu i moim oczom ukazał się taki widok:
Pomijam fakt iż mechanik przy zamawianiu paska mówił iż będzie to mitsuboshi a jak widać jest JC (:/) ale po przejechaniu 10kkm po jednej stronie widoczne są strzępy materiału (widać takie nitki po wewnętrznej stronie paska). Czyżby coś go wygryzało? Jest się czym przejmować?
Dodatkowo filmik trochę lepszej jakości (słychać już dokładnie miarowe grzechotanie-ocieranie).
rozrz__d.wmv
Ok już wiem co i jak (niezastąpiony manual) niestety u mnie jedna śruba przy pompie wspomagania (od strony filtra oleju) jest zaokrąglona i nie idzie jej odkręcić:/ Póki co poluzowałem lekko pasek alternatora i grzechotki jakby nie słychać. |
