[EAxx] Zgubiony pilot - dokupic pilot czy centralke? |
beno729
Auto: Galant Sport, Peugeot 405
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 56 Skąd: Żywiec / Warszawar
Wysłany: 06-04-2009, 11:52 [EAxx] Zgubiony pilot - dokupic pilot czy centralke?
Witam, zagubilem pilot wraz z kluczykiem. Nosze sie z zamiarem:
po 1: dokupienia pilota + jego zakodowanie
po 2: wymiana całej centralki + 2 kluczyki
po 3: dorobienie kluczyka z immo
i teraz 3 pytania:)
czy lepiej dokupic sam pilocik i zakodowac, czy rwać sie na cala centralke nowa? Jaki ma to byc pilot i ile moze kosztowac, czy jest mozliwym zakodowanie go samemu?
jaki moze byc koszt calej centralki, oraz jej jakosc, zasieg jesli nie bedzie ona robiona w ASO?
jak wyglada kwestia dorabiania kluczyka z immo?
dziekuje |
_________________ JDM baby!
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 12:47, w całości zmieniany 1 raz |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 06-04-2009, 12:10
Noo mnie tez by to interesowalo, bo mam 3 kluczyki ale 0 pilota - gdzies sie podzialy u poprzednich właścicieli.
Czy mozna zaprogramowac nowego pilota nie mając starego? |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 12:28
Ja kupiłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/it...alnego_p_t.html
bo dostałem kluczyki bez pilotów.
Dobry elektryk zrobi to za 50zł, tylko trzeba powiedzieć mu, żeby podłączył pod kierunkowskazy, bo normalnie są na światła mijania. Zasięg olbrzymi - spokojnie u mnie z bloku otwieram samochód przez ściany (mieszkam na 5 piętrze). Przy okazji podoba mi się pilot.
Pzdr |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 06-04-2009, 12:35
AnoniM79, mam taki sam pilot u siebie.
Niestety tylko jeden - a trzy klucze. Póki co nie potrzebuję drugiego pilota, tylko jak żona zacznie śmigać autkiem to pewnie trzeba będzie zakupić drugi pilot. Będę musiał u siebie spytać jakie to są koszty. |
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 12:37
| KaWu napisał/a: | AnoniM79, mam taki sam pilot u siebie.
Ja niestety też mam tylko jeden pilocik. Ciekawe czy można dokupić dodatkową sztukę i zakodować do obecnej centralki. |
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 331 Skąd: Kielce
Wysłany: 06-04-2009, 12:55
| a jest możliwość zakodowania "starego" pilota pod swój samochód??? Myślałem o kupnie pilota od innego galanta i zakodowaniu go pod swój samochód, czy jest taka możliwość??? |
JaGrab3
Wysłany: 06-04-2009, 13:21
| Ilu ludziów tyle pomysłów, ja to bym raczej chciał dokupić same piloty i zakodować do fabrycznej instalacji, no chyba ze nie mam, ale wydaje mi sie ze gale miały fabrycznie instalacje pod pilota? |
Pomoc dla Kamilka
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 06-04-2009, 16:03
Wiktor, tak - zrobisz to sam. Wkodowanie pilota w centralkę to chwila nieuwagi (nawet chyba opisana na naszym forum, jakbyś nie znalazł opiszę w wolnej chwili)
| JaGrab3 napisał/a: | | ale wydaje mi sie ze gale miały fabrycznie instalacje pod pilota |
nie wszystkie i są co najmniej 3 różne centralki
beno729,
dorobienie klona kluczyka kosztuje 200-300 zł i wymaga sprawnego klucza.
Dokupienie surówki ori w tej chwili jest trudne/niemożliwe - 4 lata temu bez problemów kupiłem, zakodowałem immo w ASO i operacja też kosztowała ok. 350 zł
Wymiana centralki jest bezsensowna, bo musisz wymienić ją razem z ECU, które musiałbyś dokupić z identycznej wersji do Twojej |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
JaGrab3
Wysłany: 06-04-2009, 20:44
| Co do klucza ostatnio dorabialem do cari - 120 zł. Ale tutaj inny jest kluczyk, te od cari to jakby troche nowocześniejsze, surowy kluczyk w kształcie prostokątnej belki, wcięcia robi się po 2 stronach surowca, a w galu jest to tak jak w naszym klasycznym łuczniku.... |
Pomoc dla Kamilka
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 08-04-2009, 16:32
Ja się przy okazji podłączę i zapytam czy można jakoś poprawić działanie pilota bo raz otwiera/zamyka idealnie a czasem to można sobie wciskać przyciski i efektów brak. Baterię sprawdziłem i ma 3V |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2009, 19:27
Bartek, centralke mozna wymienic tylko immo (w starym kluczu) przekopiowac/przeniesc na nowy klucz ... przy okazji by sie przydalo odrazu stacyjke zmienic zeby z dwoma kluczami sie nie mieszac |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2009, 06:54
| JaGrab3 napisał/a: | | Czy mozna zaprogramowac nowego pilota nie mając starego? |
| Wiktor napisał/a: | | jest możliwość zakodowania "starego" pilota pod swój samochód??? Myślałem o kupnie pilota od innego galanta i zakodowaniu go pod swój samochód, czy jest taka możliwość??? |
| Bartek napisał/a: | | zrobisz to sam. Wkodowanie pilota w centralkę to chwila nieuwagi (nawet chyba opisana na naszym forum | dokladnie opisal to PLPynton http://forum.mitsumaniaki...=pilot&start=30 | SZYNA napisał/a: | | czy można jakoś poprawić działanie pilota bo raz otwiera/zamyka idealnie a czasem to można sobie wciskać przyciski i efektów brak. | czytalem na forum ze pomaga przykladanie do glowy i wciskanie przyciskow |
SZYNA
Wysłany: 09-04-2009, 08:54
| cuuube napisał/a: | czytalem na forum ze pomaga przykladanie do glowy i wciskanie przyciskow |
świetna porada, z pewnością skorzystam |
JaGrab3
Wysłany: 09-04-2009, 11:03
To ja jeszcze raz zapytam, tak zeby się upewnić, czy metoda kodowania centralki zadziala z każdym rodzajem pilota? Mam jakies stare w domu, po civicu jeszcze.....
Z tego co opisywaliscie to wszyscy kodowali do oryginalnych pilotów.
[ Dodano: 14-04-2009, 09:37 ]
no to cofam pytanie bo i nie doczytalem w tym drugim wątku i tez sprawdzilem na innym pilocie i nie dziala....
I teraz gdzie mozna kupic pilota pod galanta ?? |
Pomoc dla Kamilka
beno729
Wysłany: 08-06-2009, 11:19
hej, odswiezam temat gdyz jakos sprawa pilot mi uciekla i dzis znalazlem cos takiego:
http://www.allegro.pl/ite...ojego_auta.html
w zasadzie jestem zdecydowany pytanie tylko czy wg Was bedzie taki set gral z galantem? Czy majac how-to, trudno jest to podlaczyc samemu ? I jak wyglada sprawa przekladania chipa immo z oryginalnego klucza do "scyzoryka" zawartego w zestawie z alarmem?
pozdrawiam |
