[CA1A 1.3] Dziwne dzwieki przy skrecie kierownica |
Gaara
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 22-04-2009, 19:13 [CA1A 1.3] Dziwne dzwieki przy skrecie kierownica
Ostatnio wymienilem zwykle fele z zimowymi oponami na aluski z letnimi i wszystko bylo spoko do nastepnego dnia kiedy to uslyszalem ze podczas skretu w prawo moja kierownica wydaje z siebie dzwiek podobny do otwierania starej szafy. Jest to bardzo irytujacy dzwiek. Dodam ze dzwiek pojawia sie zarowno podczas jazdy jak i postoju. Czy ktos moze wie w czym problem? Mam zamiar i tak pojechac do mechanika i go sprawdzic ale chcialbym tez zasiegnac waszej porady. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2009, 08:06
| Pewnie założyłeś szerokie opony i podczas skrętu ocierają o plastikowe nadkola. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 23-04-2009, 10:55
gregorbu, chyba nie to. Napisal ze ma to na postoju.
Tylko nie wyjasniles czy na postoju jak nawet kierownica nie ruszasz
Chyba ze na postoju - ale krecac kierownica w prawo do oporu Jak tak to przedmowca moze miec razje - albo masz niedobre ET felgi. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Gaara
Wysłany: 23-04-2009, 23:19
| Felgi i opony sa ok, bo to nie ich pierwszy raz na tym autku. Na postoju to znaczylo ze jak nawet w miejscu krece kierownica to tez slychac. Bylem dzisiaj u znajomego i po ogledzinach stwierdzil ze to koncowka drazka. Sprawdze jescze u mechanika i trzeb abedzie wymienic jak znajomy ma racje. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 24-04-2009, 07:34
| może pompa wspomagania ? Sprawdź płyn, posłuchaj pracy pompy (niech ktos kręci kierownicą) |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Gaara
Wysłany: 27-04-2009, 17:28
| Okazalo sie ze wystarczylo nasmarowac koncowke drazka i wszystko ucichlo. Mechanik powiedzial ze powinno wystarczyc ale jak by sie cos dalej dzialo to mozliwe ze trzeba bedzie wymienic koncowke drazka. Dziekuje wszystkim za pomoc. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2009, 20:46
| Gaara napisał/a: | | Okazalo sie ze wystarczylo nasmarowac koncowke drazka i wszystko ucichlo. Mechanik powiedzial ze powinno wystarczyc ale jak by sie cos dalej dzialo to mozliwe ze trzeba bedzie wymienic koncowke drazka. Dziekuje wszystkim za pomoc. | Nasmarować końcówkę drążka Przecież tam się niczego nie smaruje. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-04-2009, 21:18
| gregorbu napisał/a: | | Nasmarować końcówkę drążka Przecież tam się niczego nie smaruje. | Jak się uprzesz to wepchniesz tam smar, ale jest to typowa rzeźba w gów... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2009, 22:30
| Hugo napisał/a: | | Jak się uprzesz to wepchniesz tam smar, ale jest to typowa rzeźba w gów... | Na upartego można wiele, co nie oznacza, ze tak powinno się robić. Producent przewiduje wymianę końcówki, a nie wstrzykiwanie smaru pod gumową osłonę przegubu. |
Wysłany: 28-04-2009, 23:17
| gregorbu napisał/a: | | Na upartego można wiele, co nie oznacza, ze tak powinno się robić. | A czy napisałem, że powinno się tak robić? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2009, 08:05
| Hugo napisał/a: | | gregorbu napisał/a: | | Na upartego można wiele, co nie oznacza, ze tak powinno się robić. | A czy napisałem, że powinno się tak robić? | Nie, skądże. Jeszcze tego by brakowało! Ciebie nie posądzam w żadnym razie o partaninę i druciarstwo.
Ja tylko podkreśam, by autor wątku miał jednoznaczną odpowiedź, że takich rzeczy, jaką zrobił mECHANIK, NIE należy robić. |
Wysłany: 29-04-2009, 19:27
| gregorbu wszystko OK. |
