Skrzypi |
ijama
Auto: Cari 1,8 gdi 2001r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2007 Posty: 126 Skąd: Kudowa-Zdrój
Wysłany: 28-04-2009, 21:31 Skrzypi
| Panowie mam trochę dziwny problem z nastaniem wiosny.A mianowicie strasznie skrzypi mi przednie zawieszenie.Nic nie puka,nie trzeszczy a strasznie skrzypi.Jesienią i zimą nie było tego problemu,a teraz jak się ociepliło jest nie do wytrzymania.czuję się jakbym jeździł jakimś rozklekotanym wozem a nie Miśkiem.Czy ktoś ma podobny problem?Jak się do tego zabrać?Czekam na sugestie. |
_________________ ijama
gzyluk [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2009, 00:35
| a jak wygladaja oslony przegubow |
ijama
Wysłany: 29-04-2009, 03:40
| osłony są ok. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2009, 07:50
| zobacz, czy skrzypi jak bujasz przodem auta (podociskaj je troche), bo może skrzypią Ci amortyzatory |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 30-04-2009, 20:45
| Miałem to samo. U mnie skrzypiał łącznik stabilizatora. Wstrzyknałem w ta gumkę łącznika płyn do wspomagania i jak ręką odjał. Sprawdz to u siebie. Przyłóż rękę do tego łącznika i niech ktos pobuja samochodem i zobaczysz. |
_________________ Tylko Mitsu
Czaki [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2009, 21:57
A dla czego akurat płyn do wspomagania? Nie można użyć jakiegoś smaru? mi to najczęściej skrzypi przy skręcaniu mocno kierownicą, a najbardziej skrzypi jak na skręconych kołach jadę po dziurach. |
ijama
Wysłany: 01-05-2009, 07:55
Dokładnie czaki tak jak mówisz na skręconych kołach jeszcze więcej daje po uszach.
postaram się dzisiaj sprawdzić ten łącznik stabilizatora. |
kris80
Wysłany: 01-05-2009, 08:32
| U mnie było właśnie tak jak piszecie, przy skretach i bujaniu samochodem, a dlatego płyn do wspomagania i aut. skrzyń bo mi tak polecił mechanik (dextron) czy jakoś tak. Smaru to raczej igłą nie nalejesz do łącznika bo za gęsty. Jak to łącznik to lejcie ile wlezie aż zacznie wypływać. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 01-05-2009, 08:36
U mnie co prawda, nie skrzypi ale ten łącznik jest jakiś mokry dobrze to czy żle? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-05-2009, 21:09
| ijama od tygodnia mam dokładnie ten sam problem. Dźwięk przypominający skrzypienie drzwi pojawia się w szczególności gdy skręca się koła w miejscu. W trakcie jazdy efekt jest mniejszy. U mnie występuje to w szczególności przy prawym kole. |
kris80
Wysłany: 06-05-2009, 21:15
| Sprawdzcie to o czym pisałem wczesniej. Miałem to samo i u mnie to był łącznik stabilizatora z przodu. Wlejcie czegoś igłą i strzykawką w te gumki na końcach łącznika i powinno pomóc. |
ijama
Wysłany: 07-05-2009, 08:41
| jutro mam wolne więc strzykawka w dłoń i ..... |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 29-05-2009, 22:41
ijama nie pochwaliłeś się czy skrzypienie ustało? U mnie niestety nie. Dzis konsultowałem się z "mechanikiem klubowym Polski południowej" i on stwierdził, że to typowa usterka która zdarza się w Carismach. Mianowicie chodzi o kopuły amortyzatorów. W przyszłym tygodniu umówiłem się z nim wstępnie na dokładne oględziny. Jak dowiem się więcej to podzielę się na forum. Koszt naprawy ocenił na ok 300zl za jedną stronę. U mnie zaczęło już skrzypieć z obydwu. Pozdrawiam |
ijama
Wysłany: 30-05-2009, 07:46
U mnie niestety będzie to samo.Wszystko sprawdziłem i dalej skrzypi .Cóż trzeba to jakoś zrobić.Daj znać jak naprawisz. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 01-06-2009, 20:28
| ijama byłem dzis u mechanika dogadać sprawę. W moim przypadku powodem skrzypienia i zgrzytów, zwłaszcza przy skręcaniu kół są kopuły amortyzatorów z kielichami sprężyn amortyzatorów i do wymiany razem z tymi elementami są łożyska kopuły amortyzatorów. Impreza nie tania, bo w kilku ładnych stówkach może się zamknąć. W przyszłym tygodniu się za to zabieram. Pozdr |
