[Cari 1.9TD] Oświetlenie wnętrza i brzęczyk
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 04-05-2009, 17:02   [Cari 1.9TD] Oświetlenie wnętrza i brzęczyk
Ogólnie nie działa światło jak otworzę drzwi przednie od kierowcy i także nie działa bzęczyk jak na światłach zostawię, i już kilka razy ledwo co odpalił. Sprubuję opisa jak i co tz Bezpiecznik pod maską sprawny, krańcówka sprawna , światło sprawne bo na innych drzwiach działa, bzęczyk też sprawny bo na innych działa i nie wiem czego się czepic bo wszystko działa oprucz tych jednych drzwi od kierowcy, jak wszyscy dobrze wiedzą to cari ma ten czujnik inny. Ale powiem że chyba coś klękło bo jak sobie dobrze przypominam a tego jestem pewien to brzęczyk od świateł działał kiedyś tylko przy otwarciu drzwi kierowcy a teraz działają pozostałe tylko te nie. A sprawdzałem to na krańcówce mam 12v . Prosił bym o pomoc bo nie chce mi się cari na pycha brac zresztą i tak nie odpali, a to co czytałem w innych tematach nie pomogło mi gdyż były inne usterki
Pozdrawiam Piotr
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Wysłany: 04-05-2009, 17:09
Albo masz walniętą krańcówkę przy drzwiach kierowcy lub przetarty jakiś kabelek który odchodzi od krańcówki w głąb samochodu :roll: :wink:
jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-05-2009, 17:34
Ppiotr, czujnik drzwi jest przykręcony śrubką. Śrubka odgrywa rolę masy. Prawdopodobnie będziesz musiał odkręcić śrubkę i przeczyścić styk blachy ze śrubką. Może lekko iskrzyć, ale to normalne. :) Na 90% zaśniedziała tam blacha albo śrubka. :D
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 04-05-2009, 20:22
Ja dokładam swoje 10% do kolegi Piwora i masz już 100%.
Przerabiałem to kilka tygodni temu, nawet myślałem o przełożeniu wyłącznika z prawej ramy do lewej i odwrotnie z tego powodu, że drzwi pasażera otwierane są rzadziej i co za tym idzie mniej taki wyłącznik jest "eksploatowany". Skończyło się jednak na czyszczeniu.
Przy okazji sprawdź czy gumowa osłona wyłącznika nie jest uszkodzona.
pozdrawiam
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 06-05-2009, 16:25
Aj aj śrubka nie ma nic wspólnego z załączaniem się czujnika ale dotyczy tylko tego od kierowcy bo do tego czujnika idą 2 przewody gdzie obwód jest zamykany krańcówka na 100 sprawna przed chwilą jescze sprawdzałem na przewodzie jednym mam 12v nie mogę go przypiąć do masy. sprawdzcie przy swoich cari czy na wszystkie drzwi działa brzęczyk od świateł bo coś mi się wydaje że jakiś sterownik padł bo teoria z uszkodzonym kabelkiem nie przemawia do mnie bo miernik jak podłączyłem do mam coś na nim. pozdrawiam Piotr
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-05-2009, 16:32
Ppiotr, trochę chaotycznie napisałeś. Śrubka na tyle, że jest masą układu. Ot co.
01270/KMM
730d 2018 -
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 06-05-2009, 17:03
śrubka jest masą układu dlatego że światło odpala się poprzez podanie masy tyle że, nie dotyczy to drzwi przednich od kierowcy. chyba że ja w sedanie mam jakąś inną wersję bo pisałem że. za nim przestało mi działać światełko { krańcówka} od kierowcy to żadne drzwi czy klapa tył nie wzbudzała mi brzęczyka od pozostawienia na światłach. a teraz mi wzbudzają brzęczyk pozostałe drzwi tył, prawe przód, klapa, a te jedne od kierowcy nie działają ani brzęczyk , ani światło.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-05-2009, 17:29
Sprawdziłeś styk śruby z karoserią?
01270/KMM
730d 2018 -
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 06-05-2009, 17:34
tak miernikiem i jest ok
[ Dodano: 06-05-2009, 17:47 ]
później zejdę i podłączę ten przewód na którym mam 12v podam masę albo bezpiecznik się zaświeci albo światełko może rzeczywiście coś w tym jest
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 06-05-2009, 21:17
Proponuję jeszcze raz odkręcić śrubkę przy czujniku drzwi, poskrobać delikatnie w środku jakimś małym śrubokręcikiem w celu usunięcia śniedzi lub brudu i dobrze spenetrować przy użyciu wd 40. Miałem podobny przypadek i to pomogło. A nie działalo bo styk zaśniedział. Pozdr
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-05-2009, 21:56
kubas, to samo pisałem w ostatnich postach. :P Ppiotr, to na prawdę pomaga. U mnie też to pomogło.
01270/KMM
730d 2018 -
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 06-05-2009, 22:23
Ppiotr, byłem przed chwilą sprawdzić i u mnie tylko na drzwiach kierowcy włącza się brzęczyk,na pozostałych i klapie cisza.
Edit:
Prosiłem kumpla żeby sprawdził u siebie,jemu też brzęczyk włącza się tylko przy otwarciu drzwi kierowcy,na reszcie cisza.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez barthez2183 06-05-2009, 22:38, w całości zmieniany 2 razy
ZUB3R
dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Wysłany: 06-05-2009, 22:32
A ja wymontowałem brązowe pudełko odpowiedzialne za buzzer (na wszystkich drzwiach czujniki mi działają)) wydawało mi się wszystko ok, jednak w dalszym ciągu buzzer nie działa gdy swiatła zostawię zapalone??!!?? Sprawdzałem bezpieczniki lecz to nie ma to nic z ty wspólnego??!!?? What's up??!!??
HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-05-2009, 23:13
W krańcówce kierowcy są 2 obwody: 1 od światła i kontrolki na liczniku, 2 od buzzera. Nie jest on taki prosty jak te od pozostałych drzwi.
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-05-2009, 00:48
Tez tak miałem. Przy otwarciu innych drzwi niz kierowcy zapalała mi sie lampka na desce. Po wyczysczeniu styków wszytko było w jak najlepszym porządku miałem sygnalizacje otwartych drzwi oraz przypomnienie o włączonych światłach. Wcześniej nie miałem i rano nie mogłem odpalic auta bo akku padł. Tak wiec sprawdźcie styki bardzo dokładnie, oskrobać śrubokrętem.
