[CA5A 1.8] Tarcze - od wymiarow i wagi do walki vs bebny
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-05-2009, 19:35   [CA5A 1.8] Tarcze - od wymiarow i wagi do walki vs bebny
pyjte napisał/a:
Do GTI 13 nie podejdą :D
Do tyłu wejdą a na przód 14".
Colt CA0 1.3 GLi `95
Ostatnio zmieniony przez harpagan 11-05-2009, 22:48, w całości zmieniany 3 razy
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 07-05-2009, 20:41
londolut napisał/a:
chlopie... akurat gti ma z tylu wieksze tarcze niz z przodu :)
wiec 14 to minimum wszedzie :)
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 08-05-2009, 15:45
ictus napisał/a:
londolut napisał/a:
raczej z przodu większe
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-05-2009, 16:02
ictus napisał/a:
W to akurat nie uwierzę ictus ;)
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 08-05-2009, 21:21
chlopaki to nie jest sprawa wiary tylko chwyccie jakikolwiek katalog tarcz i zobaczycie... a ciebie kart to nie podejrzewalem o taka "niewiedze"
zeby wam ulatwic... przod 256mm tyl 260mm
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 09-05-2009, 13:54
ictus napisał/a:
właśnie robie przy colcie i widze jakie są tarcze :) przód większy niz tył
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-05-2009, 15:35
kartomaniak gti napisał/a:
Może ictus, masz coś kombinowane ;)
raich
Auto: clio ph1 f7p
Wysłany: 09-05-2009, 16:14
a tak z ciekawosci zastanawialiscie sie jaka jest roznica w wadze beli z hamulcami tarczowymi i belki z hamulcami bebnowymi?
nice..
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 09-05-2009, 16:55
raich napisał/a:
beli ? bębny występuja w 1.6 w GTi są 4 tarcze i wątpie żeby ktos zakładał na tył bębny :)
raich
Auto: clio ph1 f7p
Wysłany: 09-05-2009, 19:35
NIE MOWIE KONKRETNIE O COLCIE
ale nie myslales o roznicy w wadze np belki z hamulcami tarczowymi i belki z hamulcami bebnowymi?np miedzy clio 1.4 a rsi ciekawe jaka jest roznica w wadze takich belek z roznymi ukladami hamulcowymi
nice..
COLTER80
Wysłany: 09-05-2009, 20:51
Na hamulcach sie nie oszczędza.
Ale teoretycznie nie powinno byc dużej różnicy bo niby czemu ?
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 09-05-2009, 21:43
W colcie przy bebnach i tarczach roznice w zawieszeniu sa znikome dlatego swap tarczy jest banalny.
Ale nie wiem jak inni ja jeli nie bede musial to nie zamienie bebnow na tarcze.
Niech sie wypowiedza posiadacze tarczy z tylu o ich skutecznosci (np reczny itd) bo na bebnach skutecznosc hamulcow jest nieziemska.
Tarczowki w colcie seryjnie sa z tylu nie trafione czy to ze wzgledu na mase auta i zly korektor czy na sama budowe pompy i rozdzielacza.
A co do masy auta. Colt jest maly i lelkki ale jego budowa aerodynamiczna tez go ogranicza.
Teoretycznie przemodelowanie zderzaka przedniego i lotki na dachu moze urwac setne sekundy a dodatkowo poprawic trakcje. Idac dalej mozna pokusic sie o zmiane blotnikow i maski.....
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 09-05-2009, 21:48
i skonczmy juz dywagacje o wielkosci tarczy
raich
Auto: clio ph1 f7p
Wysłany: 09-05-2009, 23:18
w clio f16ie sa platykowe blotniki z przodu.nie mowie o oszczedzaniu na hamulcach ale to bylo pytanie czysto teoretyczne.
nice..
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 10-05-2009, 09:20
w colcie akurat nie ma belki tak jak w clio : mój kolega w swojej szesnastce chce założyć na tył większe tarcze bo podobno juz jednemu użytkownikowi cliówki pękły :)
