[CAxA] pierścienie centrujące |
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 12-05-2009, 22:55 [CAxA] pierścienie centrujące
Panowie jak dobrze dobrac pierscienie centrujace zebym gafy nie podal??
Zakupilem felgi no i niestety jakis 1 milimetr moze 2 za duzy jest pierscien |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-05-2009, 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2009, 23:00
| wziac suwmiarke i zmierzyc co trzeba |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-05-2009, 23:02
| Najlepiej dac felge osobie, ktora Ci bedzie pierscienie robic. Rysunek techniczny i pomiary sobie daruj, chyba, ze masz wprawe. Otwor w Colcie 56,1. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2009, 23:08
| na allegro sa dostepne kazde ilosci kazdych rozmiarow(plastiki i metalowe)wiekszosc za psie pieniadze wiec dorabiane jest chyba zbyteczne |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 13-05-2009, 01:15
w colcie jest 56,1 - czyli tyle musisz mieć średnice zewnętrzną
reszte - to najlepiej żeby Ci w skleie zmierzyli i dobrali odpowiedni pierścień, najlepiej w sklepie z felgami, powinni się znać.
p.s nie wiem na ile to prawda, ale ważna jest też podobno sama firma której mamy felgi. Np jak szukałem pierścieni do moich felg to w każdym sklepie się własnie o to pytali. |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-05-2009, 07:18
| bo chyba OZ ma jakies ciut inne kolnierze... albo inna firma nie pamietam |
karolgt
moderator
Wysłany: 13-05-2009, 09:44
| u mnie przy Enzo tez powiedzieli że do tej firmy trzeba inne. |
sajmonski [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2009, 11:43
| Ronal także nie ma standardowych, najlepiej jedź gdzie Ci to dokładnie zmierzą żebyś uniknął niepotrzebnych wydatków |
