Ogłoszenie |
Przesunięty przez: sruba 07-08-2007, 09:41 |
[ALL] Colt CJO z 96r. - parę pytań |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2006, 16:35 [ALL] Colt CJO z 96r. - parę pytań
Witam!
Niedawno nabyłem 10 letniego Colta w związku z czym postanowiłem dolączyć do zacnego grona Mitsumaniaków tego forum.
Podczas dotychczasowej ekspolatacji (tydzień) nasunęło mi się kilka pytań:
-Wskażnik poziomu paliwa - czy powinien opaść po wyłączneniu silnika i wyciągnięciu kluczyka? Przed pierwszym tankowaniem do pełna wydawało mi się że tak było - ale że jeżdziłem z paroma litrami w baku mogo mi sie tylko wydawać. Po tankowaniu do pełna już nie opada - zostaje tam gdzie znajduje się w trakcie jazdy.
- Do czego słuzą luźne wtyczki pod przednimi fotelami? Obstawiam wyjscie do podgrzewania foteli montowanye standardowo nawet jesli dany model takich foteli nie miał. Mam rację?
- Kontrolki na desce rozdzielczej - Po prawej stronie zegarów - długie światła, otwarte drzwi i pasy (która nie działa BTW). Na dole zegarów - olej, akumulator, silnik, ABS, ręczny, SRS.
Po srodku widzę zarys kontrolki która jeszcze się nie paliła - ma kształt litery L o ile dobrze zauważyłem - co ona wskazuje? Obstawiam jeszcze ze z prawej strony jest rezerwa paliwa - przy ilu lmniej wiecej litrach powinna sie zapalic? Czy są jeszcze inne kontrolki których nie wymieniłem?
Z góry dzięki za zaspokojenie mojej ciekawości.
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-07-2006, 16:51
lukamar napisał/a: | Wskażnik poziomu paliwa(...) | normalne Mitsu tak mają. lukamar napisał/a: | Do czego słuzą luźne wtyczki(...) Mam rację? |
Masz
Co do reszty - poczekaj chwilę zaraz ktoś dopowie resztę |
Thomas Jefferson said:
Just think...
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2006, 19:48
Rezerwa jest dosc spora, okolo 10l.
Co do wskazowki poziomu paliwa to ja sam juz nie wiem.Do tej pory nigdy nie opadala po wylaczeniu zaplonu.Stala sztywno na swoim miejscu ,ale po ostatniej modyfikacji wskazowek gdy je zalozylem po nowemu to za kazdym razem po zalaczeniu wskazowka rosnie do miejsca wskazania poziomu paliwa, po wylaczeniu zaplonu opada.Mitsu to fajne autka |
macieq [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2006, 23:24 Re: Colt CJO z 96r. - parę pytań
lukamar napisał/a: | Witam!
Na srodku jest jeszcze pomaranczowa kontrolka od swiatel przeciwmgiwlnych... a na koncu po prawej rezerwa paliwa - tak jak mowisz;) |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2006, 09:25
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi. Rezerwa paliwa łaskawie mnie oświeciła wczoraj, także jedną z zagadek Misiu rozwiązał sam. Bałem się, że nie działa ale okazało się że faktycznie w baku było jeszcze koło 10l. Zaskoczyło mnie to powiem szczerze bo okazało się ze po przejechaniu 650km (70% trasa 30% miasto) spalanie wyszło ok. 6,3l/100 km. Jak dla mnie to niezły wynik - co prawda nie szaleje z obrotami, ale emeryten party też nie urządzam. Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że kupiłem słuszne auto...:)
Pozdrawiam |
majki [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2006, 11:16
No to jest takie OBV. (obviously) |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-09-2006, 21:33
lukamar napisał/a: | Wskażnik poziomu paliwa - czy powinien opaść po wyłączneniu silnika i wyciągnięciu kluczyka? Przed pierwszym tankowaniem do pełna wydawało mi się że tak było - ale że jeżdziłem z paroma litrami w baku mogo mi sie tylko wydawać. Po tankowaniu do pełna już nie opada - zostaje tam gdzie znajduje się w trakcie jazdy. |
U mnie zostaje tam, gdzie znajdowała się w trakcie jazdy.Więc wszystko jest ok. |
krzycho [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2007, 21:31
Tak te wtyczki pod fotelami sa od ogrzewania foteli. Mam takiego nietypowego Colta CJO ze skorzana tapicerka i podgrzewanymi fotelami, ktorych podgrzewanie jest podlaczone pod takie wlasnie wtyczki. |
