[CK1A 1.3] 1.3 na LPG |
sajmon84
Auto: lancer 1.3 98r
Wysłany: 08-06-2009, 20:17 [CK1A 1.3] 1.3 na LPG
Witam! Szukałem na forum ale w tym dziale nic ciekawego nie znalazłem na temat przeróbki na gaz. W związku ze stale rosnącą ceną benzyny zastanawiam się nad instalacją gazu. Co myślicie? czy warto? jaka instalacja do tego modelu? jaki koszt?
Lancer 1.3 , 98r, przebieg 150 tys., rocznie 14 tys., będę nim jeszcze jeździł z 3-4 lata, spalanie: miasto 8l, trasa 6l benzyny |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 12-08-2009, 13:47, w całości zmieniany 1 raz |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 09-06-2009, 06:15
| Najlepiej sekwencja. Moj brat ma w takim modelu jak Twój BRC i śmiga już z 80tkm i zero problemów. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2009, 06:37
Ja mam w takim sekwencje. Jeżeli zostanie poprawnie założona to zero problemów
Czy Ci sie oplaca to musisz usiąść i policzyć
14tyś rocznie = 8l/miasto= 1120l = 4,35PB=4872zł
9l/ miasto = 1260l = 1,70 LPG = 2142zł
różnica = 2730 zł - tyle kosztuje mniej więcej onstalacja -przedzial 2650-3000zł |
sajmon84
Wysłany: 09-06-2009, 21:49
| dm17 napisał/a: | 14tyś rocznie = 8l/miasto= 1120l = 4,35PB=4872zł
Czyli koszt instalacji zwróci się po roku.
Dm17 również masz BRC ? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2009, 08:39
| Tomasetto wtryski Valteca 1ohm, ale BRC równie dobra i godna instalacji... |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 12-06-2009, 11:02
Ja mam w takim samym autku instalacje BRS Sequent 24, i jestem zadowolony.
Nie widzę różnicy w jeździe pomiędzy LPG a Pb95
Jedyne co robiłem, poza wymianami filtrow, to po przejechaniu na gazie 100kkm wymienialem czujnik cisnienia gazu. W mojej instalacji czujnik był montowany w listwie wtryskowej, a teraz montują je już na zewnątrz i te podobno są bezawaryjne.
Mówienie, że będzie palił tyle co benzyny można włożyć między bajki, zawsze bedzie wiecej. U mnie spalanie średnie wyszło 8,396 (średnia liczona w okresie 3 lat, w tym czasie przejechałem 101260 km i zatankowałem bagatela 8502 litry LPG za ok 17000zł !!
W tym czasie zatankowałem również jakieś 400l Pb95 za ok 1600zł, wychodzi jedno tankowanie do pełna średnio co 3-4 miesiące, jeżdżąc ok 35000km rocznie.
Zawsze przejeżdżam ok 1-2km na benzynie zanim się rozgrzeje i automatycznie przełączy się na gaz.
poniżej takie małe zestawienie spalania z dwóch pełnych lat 2007 i 2008 :
Na wiosne 2008 założyłem miśkowi opony 195/50/R15 więc spalanie troszkę wzrosło.
podsumowując koszty za przejechanie 100kkm zapłaciłem:
3550zł za montaż instalacji
17000zł za LPG
1600zł za Pb95
210zł za przeglądy (przegląd z LPG jest droższy o jakieś 70zł)
220zł za czujnik ciśnienia gazu
300zł za filtry z wymianą
Tak więc koszt przejechania 100 000km na LPG wyniósósł ok 22 880zł
natomiast koszt przejechania 100 000km na Pb95 wyniósłby ok 32 250zł
(zakładając hipotetyczne spalanie 7,5l/100km i średnią cenę za 1lPb95 4,30zł)
Myślę że dokładniejszego podsumowania nie znajdziesz |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2009, 14:00
| Cytat: | | Mówienie, że będzie palił tyle co benzyny można włożyć między bajki |
I tak i nie..w Polsce masz rację w Holandii już nie u nas bardzo slaba jakość lpg.
Ale i tak sie opłaca - fajne podsumowanie.
Ja z tego co pamiętam - instalacja zwróciła mi sie po 7 miesiącach |
sajmon84
Wysłany: 12-06-2009, 17:24
Pierafal
Dzięki za podsumowanie. Pozdrawiam
Zna ktoś może godne polecenia serwisy w Poznaniu? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-06-2009, 08:36
| AUTO-GAZ DOMAŃSKI? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2009, 20:27
Sajmon84 zakładaj tylko w DOBRYM I SPRAWDZONYM zakładzie gdyż to 85% sukcesu -nawet najlepsza instalacja źle założona sprawi że będziesz miał masę problemów - czasami 100-200zł to też nie problem bo przy źle założonej można stracić znacznie więcej czytaj,szukaj na forach itd
Powodzenia |
konrad3000
Auto: Lancer 1997
Wysłany: 25-06-2009, 11:44
| Panowie a polećcie dobry i sprawdzony zakład do montażu instalacji w Lublinie.Też chciałem zagazować mojego miśka.Wiem już że instalacja BRC teraz gdzie w Lublinie można ją założyć, żeby nie jeździć na poprawki dwa razy w tygodniu.... |
Malay666
Auto: Lancer 1,3 1996 CK1
Wysłany: 26-06-2009, 11:35
JA ma w miśku:
reduktor Tomasetto
układ sterujący STAG 300
listwa terująca Valtech
I jak na razie pali mi sie non stop kontrolka silnika i nie potrafia tego naprawić Po podłączeniu pod komputer wychodzi błą nieznany Ale poza tym samochodzik jeżdzi bezproblemowo |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2009, 21:59
Masz taką sama instalkę jak ja - powiem Ci pokaż warsztatowi znaczy że nigdy nie robił japończyków - pali Ci sie check przez 2 sondę lambda - za katalizatorem ponieważ źle dobrali Ci emulator - jedź i powiedz żeby gamonie garbate wstawili Ci 36ohm emulator |
stworek5
Auto: Lancer
Wysłany: 29-06-2009, 09:36
| witam! Mam Lancera 1,3 z 1996 roku w nowej budce (produkcja grudzień 1996), ten silnik ma też 2 sondy? Właśnie zastanawiam sie nad założeniem instalacji gazowej i jesli są dwie sondy w grę wchodzi jedynie sekwencja, BRC kosztuje ok 3400zł, przy jednej sondzie w grę wchodziła by również instalacja 2giej generacji za 2400zł. Robię nie więcej jak 70tys na 9lat więc sekwencja wychodzi trochę drogo, na tańszą czyli 2giej generacji mozna by sie skusić bo autko pali srednio 8,3l benzynki (Verva) więc jak jest z sondami, jest jedna czy dwie? |
Wysłany: 30-06-2009, 22:26
| stworek5 napisał/a: | | Robię nie więcej jak 70tys na 9lat | To LPG nie jest Ci zupełnie potrzebne przecież. |
