3000GT VR4 TWIN TURBO i ECLIPSE SPYDER.
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 14-06-2009, 19:07   3000GT VR4 TWIN TURBO i ECLIPSE SPYDER.
Witam, niżej kilka fotek i opis moich autek, pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków :)
3000GT VR4 TWIN TURBO mam już ok 11 lat, auto przeszło trochę modyfikacji, aktualny setup niżej ;)
Silnik: ok 400hp przy 0.8bar
4bolt z kutym wałem,
w pełni programowalny sterownik silnika,
TD04H-16T większe turbosprężarki.
FMOC- chłodnica oleju przeniesiona na przód.
Świece NGK V-power dwa stopnie zimniejsze.
Poliuretanowe poduszki silnika (żółte).
Dolot:
HKS TWIN STACK filtr i nadmuch zimnego powietrza ze zderzaka
SMIC większe boczne intercoolery
BLOW OFF GREDDY TYPE RZ zawór upustowy
BLITZ DUAL SBC SPEC R elektroniczny boost controller
Y-PIPE aluminiowy
EGR BLOCK PLATES - usunięty EGR
EVAP - usunięty
FIAV - usunięty
OIL CATCH TANK odseparowane od dolotu odmy
Redukcja podciśnień.
Układ paliwowy:
Wtryski 560cc
Pompa paliwa Deatschwerks DW200
Regulator ciśnienia paliwa TurboSmart
Re-wire pompy paliwa.
Wydech:
Pełen przelot 3 cale
Sportowe kolektory wydechowe 3w1,
Przelotowy downpipe,
Przelotowy catback z polerowanej nierdzewki.
Bandaże bazaltowe na kolektorach i pre-catach.
Chłodzenie:
Sportowa aluminiowa większa chłodnica (zwiększająca pojemność układu o 3 Litry płynu)
Zmodyfikowany zimniejszy termostat.
Korek 1.1 bar
Przeniesienie napędu:
Skrzynia W6MG1-GNCR z GTO MR z najkrótszymi przełożeniami
Sprzęgło spiekowe 6-cio łopatkowe Fidanza,
Aluminiowe lekkie koło zamachowe Fidanza,
Przewód sprzęgłowy teflonowy w stalowym oplocie Goodridge.
Zawieszenie:
Sprężyny Tein s tech
Rozpórka kielichów tylnych.
Obniżenie:
Przód - 4cm
Tył - 3,5cm
Hamulce:
Torowe tarcze wiercone i nacinane DBA z przodu, tył wiercone i nacinane Stoptech,
Klocki przód Ferrodo ds 2500, tył pagid
Usunięty ABS
Zaciski przód 4 tłokowe, tył 2 tłokowe.
Koła:
Felgi 19/8,5"
Opony Michelin pilot sport i pirelli p-zero rosso 255/35/19
Redukcja wagi:
Z auta zdjęto ponad 120kg bez ruszania wnętrza auta, aktualna waga 1595kg przy ok 20 litrach paliwa w zbiorniku.
Usunięto:
Belka zderzaka przedniego.
Belka zderzaka tylnego.
Klimatyzacja.
ABS
Tempomat
Całe audio (głośniki, wzmacniacz, itp)
Koło zapasowe.
Roleta tylna.
Deska i wykładzina bagażnika.
Klucz i lewarek.
Akumulator podciśnienia z przewodami.
Tylne zaczepy do holowania.
Halogeny wraz z mocowaniami.
Przednie mocowanie tablicy rejestracyjnej.
Wycieraczka tylnej szyby z mechanizmem.
Przedni i tylny zbiornik spryskiwaczy.
EGR.
EVAP.
Active Exhaust.
Lżejsze o 4kg od seryjnych felgi.
Lżejszy o 5kg od seryjnego akumulator.
Dodatki:
Wskaźnik Boost wyskalowany w PSI,
Wskaźnik EGT,
Datalogger,
Xenon Greddy,
Kierunkowskazy crystal clear,
Polerka silnika.
I moja druga zabawka :)
Eclipse Spyder
Silnik: 2.4L 16v
Napęd: przód, skrzynia manualna.
Dolot: Stożek K&N.
Wydech: kompletny dedykowany pod model 2,5 cala.
Zawieszenie: amortyzatory z regulowaną twardością Kayaba AGX, sprężyny Vogtland.
Felgi: 16 cali chromowane.
Lampy: przód engel eyes + xenon, tył clear.
Wnętrze: dwukolorowa czerwono kremowa skóra, obite skórą boczki drzwi, pełna elektryka i elektrycznie składany dach.
Ostatnio zmieniony przez n3000 25-09-2013, 18:43, w całości zmieniany 37 razy
Yatsu~eku
Wysłany: 15-06-2009, 16:37
n3000, Ładne autko :) Zawsze mi się podobały 8)
Powiedz co zrobiłeś z kolektorami,że się tak ładnie świecą?
Ja też takie chcę. :idea:
Pozdro. :)
n3000
Wysłany: 18-06-2009, 21:01
Witam, kolektor dolotowy, pokrywa zaworów i rura od tylnej turbiny zostały wypolerowane.
Ostatnio zmieniony przez n3000 30-12-2009, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 18-06-2009, 21:08
ideał tylko fele czarne takie co czasem maja 3000gt...
6 bolt only...
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 10-08-2009, 00:16
ale pieknosc, super ta fura, mam nadzieje ze spisuje sie bez zazutu
Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
COLT-R
only three diamonds
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 20-08-2009, 20:42
To jest to, te serducho Boskie! :twisted: Pozdrawiam
RALLI///ART
Nev-X
Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Wysłany: 20-08-2009, 21:21
Noo zacna furencja :D pozdrawiam i bezawaryjnej jazdy życze
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 20-08-2009, 21:24
Piękny samochód. Czerwień jak najbardziej mu pasuje :)
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
n3000
Wysłany: 30-03-2010, 19:08
czerwony kolor musi być :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez n3000 30-03-2010, 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 30-03-2010, 19:32
No to ładnie odświezyłes temat :roll: :P
No ale jak już zacząłeś to zapytam. Jak tam autka jakieś zmiany zaszły ? :)
A wracając jeszcze do zdjęć to na pierwszym obok twojego stoi pewnie ciekawe g1 :D (sądząc po tym jego kawałku na tym zdjęciu :P )
pozdrawiam
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2010, 21:32
Czy mi się wydaje czy na GTO masz Nissanowe fele? :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
n3000
Wysłany: 30-03-2010, 21:52
Tak te fele były zdjęte z nissana :)
www.3000gt-forum.cba.pl
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2010, 22:40
Witam w "klubie"... :D
swinks
n3000
Wysłany: 06-03-2011, 09:21
Trochę się pozmieniało więc dorzuciłem kilka fotek i opis autek na początku tematu :)
IDOG
Pan i Władca
Auto: Mitsubishi Eclipse 2g GSX
Wysłany: 16-03-2011, 12:39
Piękny skład :D
Jest sie czym powozić :twisted:
WARNING: This car is equipped with a turbocharger. Due to possible breathing problems under heavy acceleration, all females are required to remove any tight fitting or constrictive clothing for safety.
