Ogłoszenie |
Kilka pytań dotyczących eksploatacji "Galeona". |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 10-07-2009, 18:12 Kilka pytań dotyczących eksploatacji "Galeona".
Witam, posiadam Galanta z silnikiem 1.8L (116KM) z 1995r. i mam kilka pytań:
1. Jak wygląda sprawa wymiany części/elementów eksploatacyjnych, tzn. co ile km powinno się je wymieniać, czy jest gdzieś może jakaś rozpiska ?
2. Po jakim dystansie powinienem wymieniać olej w silniku oraz w skrzyni (trochę "haczy" czasem) ?
3. Czy możecie z doświadczenia polecić jakieś miejsca/sklepy, gdzie jest duża dostępność części w przystępnych cenach do Galanta ?
4. Chciałem założyć do mojego Galanta używaną klimę. Z racji, że posiadam najuboższą wersję nie wiem czy wszystko będzie pasowało, czy wszystkie "galeonki" były przygotowane pod montaż AC (mocowania itd.) ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 23:16
Witaj
ad 1 filtr powietrza co 30kkm, paliwa co 60kkm, świece 30kkm rozrząd zdaje się 60kkm ale tego nie jestem pewien
ad 2 olej w silniku co 10kkm wraz z filtrem,
ad 3 w IC (inter cars) mamy ( Mitsumaniaki) tam zniżkę ale najlepiej zapytaj na forum regionalnym np rozrąd kupowałem na alledrogo za 150zł pasek plus rolka poniżej masz parę linków dot pozostałych pytań.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4942 pod tym linkiem znajdziesz manuala
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=10634 pod tym coś na temat montażu klimy
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2053 a to na temat skrzyni biegów
Z własnego doświadczenia: miałem takiego samego gala z tym,że rocznik 1994 przejechałem nim przez dwa lata ponad 40kkm i właściwie zero problemów "haczenie" przy zmianie biegów to normalka ale olej warto wymienic tym bardziej ,jeśli tego nie zrobiłeś do tej pory.
życzę powodzenia |
Arturro-86
Wysłany: 18-07-2009, 18:26
Jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie ...
Ta dyskusja o skrzyniach biegów... dotyczy to noweszej wersji Galanta niż ja mam.
A chcę wymienić olej w skrzyni biegów i nie wiem dokładnie jaki zalać (nie wiem, czy ma takie same parametry i
Szukałem w manualu jakichś informacji, ale powiedziałbym, że manual po czesku się "urywa" w pewnym momencie (nie ma tam wzmianek o oleju, które mnie interesują najbardziej).
Sprawdziłem dzisiaj co jest napisane na mojej skrzyni biegów:
F5M222VPZF... szperałem trochę w manualu od skrzyń biegów z tej strony i też niewiele znalazłem.
Piszę to, bo mam "dylemat"... nie wiem, czy olej ma być 75W90, czy może być 75W80 (Texaco MTF-94) i czy wymienia się tak samo, jak tu:
Pozdrawiam! |
