Deska rozdzielcza - skrzypienie na nierównościach
brutus25
Auto: MSS 1.6 Family 2003
Wysłany: 15-07-2009, 09:51   Deska rozdzielcza - skrzypienie na nierównościach
Wiem że skrzypienie naszych Miśków to temat rzeka dlatego chciałbym się od Was dowiedziec jednej rzeczy.
W moim MSS na większych nierównościach skrzypi cała prawa strona pasażera. Bo dokładniejszym nasłuchiwaniu wyszło że skrzypi półka od góry na desce rozdzielczej oraz moduł poduszki powietrznej.
Czy ktoś z Was bawił się w wygłuszanie tych elementów? Spray (WD40..??) czy taśma na miejscach łączenia?
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 15-07-2009, 13:58
U mnie tak samo lubi sobie od czasu do czasu poskrzypić półka pasażera, ale z ratunkiem przychodzi zasada rozszerzalności termicznej materii :)
jak jest ciepło, półka sie nagrzewa, rozszerza i nie skrzypi, za to w zime... :# grr
tyle dobrego, ze poducha nie skrzypi, aczkolwiek u znajomego w didzie z 2003 na full wypasie skrzypi własnie poducha :)
brutus25
Wysłany: 15-07-2009, 14:45
To skoro teraz przy 30 stopniach skrzypi to co dopiero w zimie :shock:
Jakieś rady jak to zniwelować?
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 16-07-2009, 01:45
brutus25 napisał/a:
nic nie próbowałem z tym robić :)
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
  Wysłany: 16-07-2009, 12:51
Ja kiedys na te skrzypienia deski a szczegolni poduchy zastosowalem preparat do uszczelek popryskalem na lanczenia przetarlem i pomoglo i tak co jakis czas profilaktycznie. :mrgreen:
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 16-07-2009, 16:11
darek7513 napisał/a:
a ta półka nad poduchą nie trzeszczała Ci przypadkiem?
misiumisiu
Marcin
Auto: space star 1.9did
Wysłany: 18-07-2009, 16:17
Umnie też skrzypi poduszka pasażera :(
Gość Miłego dnia
norman
Wysłany: 05-11-2009, 10:09
Czy rozkręcał ktoś deskę od strony pasażera.
Mam wrażenie, że poluzowała się jakaś śrubka i jest to strasznie drażniące. Chciałbym się dostać w okolice poduchy i nie bardzo wiem jak do tego się zabrać, żeby przy okazji nie rozebrać połowy samochodu.
djandrew
Wysłany: 06-11-2009, 14:30
Mam ten sam problem. Od pół roku przy pewnych obrotach (okolice 2500) coś wpada w rezonans i strasznie drażni, zwłaszcza, że często jeżdżę właśnie przy takich obrotach. Już parę osób nasłuchiwało co to i gdzie to i nie da się dojść. Tak jakby się coś w środku poluzowało
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 06-11-2009, 14:49
Zacznijcie od demontażu schowka i tam u góry będzie troszkę miejsca żeby przytrzymać i sprawdzić czy jak się trzyma to drgania znikają.
norman
Wysłany: 09-11-2009, 09:52
Demontaż schowka w moim przypadku nie wystarczy, muszę dostać się głębiej. Zauważyłem, że jak lekko nacisnę na desce wgłębienie (półka czy jak to inaczej nazwać) od strony pasażera to przestaje hałasować.
Półka ta wygląda na osobny element (ściśle dolega do deski lecz ma krawędź) i wszystko wskazuje, że to właśnie to. Tylko jak dostać się do jej mocowania?
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 09-11-2009, 13:10
norman napisał/a:
mam ten sam problem, ale rozwiązania nie znalazłem :) miło by było sie coś dowiedzieć :)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-11-2009, 13:20
sprobujcie wyjac kratke od nawiewu na szybe(te nie regulowane co sa po lewej i prawej stronie deski rozdzielczej), w carismie pod nimi sa sruby trzymajace deske, czesto dokrecenie tych srub niweluje skrzypienie konsoli
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 10-11-2009, 18:14
mozesz podzielić sie jakimś sposobem jak je wyjąć? szkoda byłoby je połamać ;)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 10-11-2009, 21:03
niestety mss nie mialem, a w carismie wystarczylo mocniej za nie pociagnac:)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
