[EA2A 2.0] Nie działa obrotomierz! ! O co chodzi? |
Aleksander
Auto: Misiek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2009 Posty: 27 Skąd: Wschowa
Wysłany: 18-07-2009, 12:25 [EA2A 2.0] Nie działa obrotomierz! ! O co chodzi?
| W moim Galancie EA2A nie działa obrotomierz. Dlaczego tak moze byc? Jaka jest tego przyczyna? Czy ktos z Was mial cos takiego?? |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 18-07-2009, 13:51
| A kiedy przestał ci działać? Rozkręcałeś zegary może? Czy kupiłeś takiego? |
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 19-07-2009, 07:44
Czy jest zaleznosc temperaturowa Jak cieplo na dworze w aucie-to nie dziala a jak chlodno to jest ok
Opisz cos wiecej bo nie wiadomo czy tak kupiles auto / zegary czy bylo dobrze a nie jest... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-07-2009, 10:47
Tutaj masz troszkę: http://forum.mitsumaniaki...ght=obrotomierz )Post PLPyntona)
Obrotomierz pobiera sygnały z z czujnika położenia wału. U Ciebie są dwa, czujnik położenia wału i wałka rozrządu. Czy nie zapala Ci się przypadkiem check engine etc? |
Aleksander
Auto: Misiek
Wysłany: 20-07-2009, 23:52
Witam was! nie moglem odpisac.. a wiec tak: obrotomierz nie dziala juz od zakupu! myslalem,ze bedzie to drobnostka,ale jesli tu nie znajde rozwiazania,to juz sie zrobi problem. Do czasu nie przeszkadzalo,ale w koncu czas sie za to zabrac! Caly licznik dziala,predkosciomierz tez,wszystkie kontrolki sie zapalaja, paliwa UBYWA , nie mam pojecia co to moze byc. nie znam sie na tym... |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2009, 00:03
| wlasnie tam nie dopisalem w tym poscie, moze byc tez masa lub np napiecie czy brak sygnalu lub tez zepsuty obrotomierz. mozna go sprawdzic po wyjeciu licznikow wpinajacc sie na srubeczki ktore go zalilaja (12V, beegun GND jest oznaczony nadrukiem obok srubki) biegun SI wyzwalasz najlatwiej szybkim dotykaniem masy z tego co pamietam. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-07-2009, 10:08
| Masę u siebie też sprawdzałem. U mnie winowajcą był czujnik położenia wału. |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 07-10-2010, 12:29
| KaWu napisał/a: | Czy jest zaleznosc temperaturowa Jak cieplo na dworze w aucie-to nie dziala a jak chlodno to jest ok
odkopie wątek bo u mnie właśnie jest zależność temperaturowa ale odwrotnie - tzn. jak jest zimno (poniżej 5 stopni) to obrotomierz zacina się. Jak jest jeszcze zimniej to wogóle nie działa.
Jak sie kabina nagrzeje to zaczyna dzialać dobrze.
czy na tej podstawie można okreslic co jest uszkodzone? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-10-2010, 12:37
| zbir, to znaczy, że problem tkwi w samym obrotomierzu. On ma specjalnie wprowadzony opór, aby wskazówka płynnie opadała. Ktoś opisywał na forum sposób naprawy. Ja bym rozkręcił licznik i sprawdził mechanizm, ew wpuścił jakąś substancję, która zmniejszy opór. |
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 39 Skąd: Biała
Wysłany: 29-01-2012, 15:33
U mnie również nie działa obrotomierz, nie mam pewności co do wskaźnikiea paliwa.
Trochę o moim kłopocie jest http://forum.mitsumaniaki...=28238&start=15
ale nie do końca pasuje do tematu i nie ma rozwinięcia ( mam nadzieję, że nie zostanę pokarany za mój problem w 2 tematach ).
Proszę o pomoc bo gal jedzie tylko na PB a cena...... |
_________________ był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97 |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-01-2012, 21:38
Jak masz w ogóle martwy obrotomierz to wielce prawdopodobne że padł ci tzw. IFS (ignition failure sensor), on podaje sygnał do obrotomierza.
Zdarza się w Galantach V6. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 30-01-2012, 07:49
swinks_UK, w sohcu nie ma IFS'a - sygnał tacho brany jest z aparatu zapłonowego |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
GAL
Wysłany: 30-01-2012, 08:39
| Bartek napisał/a: | swinks_UK, w sohcu nie ma IFS'a - sygnał tacho brany jest z aparatu zapłonowego |
A gdzie jest w EA aparat zapłonowy? i jeśli już to co padło? |
Bartek
Wysłany: 30-01-2012, 08:44
yy w 2.0 nie ma - jest czujnik położenia wału pod rozrządem i wałka rozrządu na końcu wałka rozrządu.... popatrzę na schemacie dziś wieczorem skąd brany jest sygnał tacho |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
