Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:02 |
Klima sama sie wyłącza po paru minutach |
boner2 [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2009, 15:25 Klima sama sie wyłącza po paru minutach
Mam taki problem, gdy pojeżdżę troszkę moim outlanderem I 2004r. wyłącza mi się klima. Mam tak zwana śniezynke wiec nie ma prawa. Po pewnym czasie (chyba) klima włącza mi wewnetrzny obieg powietrza a nastepnie kontrolka z klimy zaczyna mrugać. Wszystko to ustepuje gdy samochod troche postoi i sie "ostudzi"... Tak wiec mam klime która dziala tylko przez pierwszych 10-15 minut a w koreczkach stoje jak w saunie. jesli ktos mial podobny problem to prosze o pomoc... Mam takie przypuszczenie ze moze to jakis czujnk temperatury.
Odrazu napisze ze klima byla ladowana 10 dni temu i jest pelna...
Outlander I
2.0l 136k 2004rok |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 14-05-2011, 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
tomekrvf
Wysłany: 23-07-2009, 15:50
boner2, zmierz jaka jest szczelina na sprzęgle kompresora. Jeśli jest zbyt duża ( więcej jak 0.5mm). Szczelinę reguluje się podkładkami które są pod tarczą sprzęgła kompresora.
Druga możliwa przyczuna to uszkodzony bezpiecznik termiczny zamontowany w kompresporze. |
boner2 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2009, 20:38
Mam pytanie, czy sam jestem w stanie to zrobic? . mam zmysl techniczny i nie jedna rzecz naprawilem z elektroniki i w aucie. Ale w tym samochodzie i na dodatek z klimy nie przerabialem jeszcze nic. nie wiem czy moge to zrobic sam czy lepiej jeechac do serwisu od klimy i powiedziec im zeby mi sprawdzili te rzeczy.......
a moze istnieje juz jakis opis jak dobrac sie do tego sprzegla.
Pozdrawiam i wielkie dzieki .... |
tomekrvf
Wysłany: 24-07-2009, 22:24
Żeby zmierzyć szczelinę na sprzęgle musisz tylko zdemontować kawałek osłony pod silnikiem i dysponować szczelinomierzem. Daj znać jak to zrobisz. |
boner2 [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2009, 10:41
widzialem z gory tą szczeline napewno jest wieksza niz 0,5m. jaka powinna byc standardowo ? |
tomekrvf
Wysłany: 28-07-2009, 11:29
boner2 napisał/a: | jaka powinna byc standardowo ? |
0.3 do 0.5mm |
boner2 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 00:01
Hej, wlasnie wrocilem z urlopu a na urlopie wskoczylem do kanalu rozkrecilem oslone zdjalem sprzeglo i podkladke, zastapilem ja chudsza skrecilem i klima hula jak ta lala dodam tylko ze pan w serwise od klimy jeszcze zanim obejrzal samochod gdy dowiedzial sie jakie sa objawy powiedzial ze bedzie to kosztowalo od 400 do 600. brawo.... |
tomekrvf
Wysłany: 11-08-2009, 00:29
Trafiłem w 10 |
domino210 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 15:49
Hej, mam ten sam problem, również nabiłem klimę, ale po kilkunastu minutach klima przestaje pracować oraz włącza się kontrolka od wewnętrznego obiegu powietrza. Byłem u mechanika i powiedział, że jest to uszkodzona cewka elektromagnesu lub proponował drugą opcję - mianowicie wymienienie całej sprężarki klimatyzacji, jedyne czym różni się mój problem od kolegi boner2 to to, że nie miga mi śnieżynka, proszę o pomoc. |
marti33
Auto: LANCER KOMBI 2.0 SPORT
Wysłany: 27-08-2009, 22:45
Witam znam ten problem z Lancera 2004 to faktycznie jest uszkodzona cewka elektromagnesu, pod wpływem ciepła dostaje przerwy i dlatego kompresor staje. Niestety w "warsztacie u Pana Kazia" nie do naprawy koszt w ASO koło 600 pln. |
Wysłany: 29-08-2009, 00:07
Nigdzie taniej tego nie zrobią? Jeden mechanik powiedział, że sama cewka kosztuje 500zł + jego robocizna, więc gdzie bardziej się opłaca? Pomocy |
tomekrvf
Wysłany: 29-08-2009, 01:53
domino210 napisał/a: | Hej, mam ten sam problem, również nabiłem klimę, ale po kilkunastu minutach klima przestaje pracować oraz włącza się kontrolka od wewnętrznego obiegu powietrza. Byłem u mechanika i powiedział, że jest to uszkodzona cewka elektromagnesu |
domino210, zrób to co proponowałem powyżej i pomogło. |
Wysłany: 31-08-2009, 11:55
Chciałbym tylko raczej nie umiem, postarasz się trochę dokładniej to opisać? Myślisz, że w moim przypadku to też pomoże? Z góry jestem bardzo wdzięczny, Tomku |
m@rcin
Auto: outlander 2,0 2003r
Wysłany: 12-06-2010, 23:39
ma ktoś może instrukcję jak do tego podejść lub foty? Z góry dziękuję i pozdrawiam |
emil0604
Auto: Outlander 2.4 2004
Wysłany: 23-08-2010, 22:33
Czy ta operacja wymaga zdjęcia paska i jakis specjalnych narzędzi? - tak wynikałoby z service manual. |
