[Cari 1.9TD] z jakiego modelu silnik w Carismie 1,9TD???
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Wysłany: 25-07-2009, 19:06   [Cari 1.9TD] z jakiego modelu silnik w Carismie 1,9TD???
Pytanie jak w temacie. Z jakiego modelu Renaulta pochodzi silnik w naszych Carismach 1,9 TD, i czy np., wtryskiwacze będą pasowały z danego modelu renaulta do Cari.
jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
Wysłany: 26-07-2009, 11:07
bycmoze sie myle ale jest to silnik taki jak w np w lagunie i scenicu.... ale tylko silnik
w renaultach stosowali chyba pompe wtryskową BOSCHA a w Miskach LUKASA ( ale czemu???)
nie wiem jak wtryskiwacze ale znajac zycie moga nie pasowac :(
wiem ze w Volvo sa takie same bo taka sama tez jest i pompa :) takze szukaj od raczej od Volvo S40 lub V40
mogę sie mylic bo od niedawna mam 1.9TD a z motoryzacja to rzczej tak bardziej amatorsko :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-07-2009, 18:49
w lagunie nie było takiego silnika z turbiną tylko w megane i megane scenic w renaulcie był oznaczony F8Q 784/786 oraz 788 i te są z pompą Lukasa nie wiem czy z tą samą co w carismie w innych modelach były również montowane te silniki ale nie miały turbiny. W renault 19 tęż występuje ten silnik z turbina tylko że tam jest rotodiesel.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 26-07-2009, 22:54
W miśkach silnik ma oznaczenie F8QT i ma 90KM a z tego co wiem w scenicu jest motor oznaczony F9QT .Ten drugi ma o 8KM więcej niż niż F8QT ale jeśli chodzi o budowę to raczej niczym się nie różnią . No może jakieś drobne szczegóły.W miskach nie ma osłony plastikowej na silniku a tam jest. A wiem bo kumpel ma właśnie scenica 1.9 DTi właśnie z silnikiem F9QT. A silnik F8QT siedział tylko w megance i występował w postaci silnika bez i z doładowaniem. W oznaczeniach wygląda to tak:
F8Q- silnik bez doładowania
F8QT- silnik z doładowaniem.[/i]
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 26-07-2009, 23:22
F8QT to oznaczenia carismy w renault nie występują takie oznaczenia dane sprawdziłem w workshopie i autodacie
co do silników F9QT to takie oznaczenie również nie występuje w renault
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 27-07-2009, 08:10
występuje w scenicu 99r 1.9DTi
ルブリン
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Wysłany: 27-07-2009, 08:36
wystepują w renault jak najbardziej modele megean, scenic, laguna i inne oznaczenie 1,9dti 98 kM . carisma ma ten sam silnik ( 90 kM) jednak samą pompa się różnią . W cari jest pompa sterowana mechanicznie ,natomiast laguny ,meganki maja pompe sterowana elektryką. Ja obecnie mam już dwa podzespoły z megan 1,9dti w swej cari jest to pompa wspomagania i zawór kąta wtrsku pompy paliwa .
http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 27-07-2009, 08:47
Jestem ciekawy czy jakbym zapodał pompę ze scenica i wtryski to czy byłaby jakaś zmiama w mocy.
ルブリン
dylson
Wysłany: 27-07-2009, 09:38
Z tego co wiem to te silniki sa z renault 19 (pompa mechaniczna). Jesli dasz pompe z meganki to bedziesz musial przelozyc cala wiazke ecu (bo przeciez cos musi sterowac praca pmpy). Jesli chodzi o wtryski to mam komplet (4szt) do sprzedania. Jesli ktos jest zainteresowany zapraszam na pw. Wtryski pochodza z carismy sprowadzonej z anglii.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 27-07-2009, 12:32
silnik 1.9 Dti w renaultach ma oznaczenie F9Q i cześć osprzętu będzie pasować do silnika F8Q ale komponenty silnika raczej do silników z carismy di-d szukaj silników 1.9D oraz 1.9D Turbo te miały oznaczenia f8q a silniki F8Q 784/786 mają tą samą moc co silnik carismy
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Wysłany: 29-07-2009, 19:46
dziękuję wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi, po prostu byłem ciekaw w jakim modelu w renówce siedzi taki sam motor jak w naszych miśkach, a wtryskiwacze to tylko tak napisałem przykładowo.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
michajli
Wysłany: 29-07-2009, 23:35
we wszystkich ten sam motor
renault clio
renault scanic
renault 19
carisma
Rad79
Auto: Carisma 03 1.9 DID
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-08-2009, 23:33   A ja mam w mojej Carismie hmm
W papierach mam napisane oznaczenie silnika F9QTC to jest anglik. Carisma Elegance DID
