Koło zamachowe w DiD'eku |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-08-2009, 22:58 Koło zamachowe w DiD'eku
Witam. Czeka mnie wymiana koła zamachowego w najbliższych dniach. Miał już ktoś z tym do czynienia i mógłby podzielić się opinią na ten temat? Możecie polecić jakiego producenta kupić koło i czy pasowałoby przy tej okazji coś jeszcze wymienić?
Dodam, że moja Cari ma 175 000 km przebiegu, a objawy to przy szybszej jeździe dość spory hałas dobiegający od strony silnika i drgania. Przy normalnej jeździe po mieście na wciśniętym pedale gazu dochodzi odgłos "kołatania" - tak jakby coś się poluzowało i obijał się element o element. Pozdr. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-08-2009, 23:37
| LUK ewentualnie Valeo. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 04-08-2009, 07:23
| Warto wymienić kpl. sprzęgło ori nie wytrzyma drugiej dwumasówki. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
spooner [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2009, 14:14
| jako komplet masz na mysli kolo zamachowe ze sprzeglem? |
gulgulq
Auto: i30
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 04-08-2009, 15:41
| Bartek napisał/a: | | Warto wymienić kpl. sprzęgło ori nie wytrzyma drugiej dwumasówki. | Jak mam rozumieć, że nie wytrzyma drugiej dwumasówki...? Rozumię, że chodzi tu o czas użytkowania i określony przebieg jaki się na nim zrobi...?
Dzwoniłem do Japaneze. Koło 1475zł, sprzęgło ponad 500zł. Przy tych cenach Cari przestaje mnie cieszyć! |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-08-2009, 21:02
| To może paść w każdym Diesel'u. Nie wytrzyma w sensie, że nie wyesploatujesz nowego koła, a znów będzie trzeba ściągać skrzynie, bo sprzęgło się skończy. A jak sprzęgło padnie za 3 miesiące? |
730d 2018 - |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-08-2009, 21:53
kolo w mojej cari wystrzymalo 220tkm , koszt prawie 1400 ( LUK ) + do tego jak koledzy wyzej napisali kompletne sprzeglo ,bo poprostu stare sprzeglo nie wytrzyma na nowym kole, i predzej czy pozniej i tak padnie, wiec do roboty sprzeglo ( LUK koszt kolo 500 pln ) no i oczywiscie robocizna
u mnie kolo poszlo z tego wzgledu, ze zeby sie wyrobily i poprostu nie szlo juz odpalac auta ( a dolegliwosc jak zuzyty rozrusznik i zacinanie sie w nim bendixa) |
Student
Wysłany: 05-08-2009, 07:14
Ceny dwumasu i sprzęgła dla Carismy są takie jak dla każdego diesla.
Nie jest to żadna nowina że dwumas kosztuje,
Chciałem napisaś że to sa ukryte koszty diesla ale świadomy użytkownik wie że trzeba to będzie kiedyś robić, podobnie jak z turbiną. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 05-08-2009, 15:31
| To jeszcze jedno pytanko. Czy przy wymianie sprzęgła wraz z dociskiem należy też wymienić wysprzęglik czy nie? Dodam ze zestaw sprzęgło + docisk tak jak wyżej napisał Rafał_Szczecin ok 500zł, zaś sam wysprzęglik ok 450zł. Rafał_Szczecin wymieniałeś u siebie także wysprzęglik? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 22:48
kubas czyli ten odgłos co go chciałeś wysłuchać u Leszka to było własnie koła zamachowe?. U mnie raczej to samo, niestety i czeka mnie ta smam droga co Ciebie.
Pozdr. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 05-08-2009, 23:02
| Witam JackD. Niestety padło na koło. Z Leszkiem się juz kontaktowałem, ale niestety odległe terminy. Jak narazie jestem na etapie poszukiwania najniższej oferty części. Pozdrawiam |
JackD [Usunięty]
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 06-08-2009, 11:01
| Witam panowie mogli byście napisoć coś więcej o objawach przy padniętym kole zamachowym |
