[CK1A 1.3] Kondensator przeciwzakłóceniowy
dm17
Wysłany: 30-09-2009, 19:21   [CK1A 1.3] Kondensator przeciwzakłóceniowy
Prawdopodobnie jakiś kondensatorek :?: Ostatnio jak robiłem przy miśku kabelek był naderwany i zardzewiały -więc zarobiłem na nowo ale sam "tranzystorek" jest w wizualnie złym stanie. Szukałem na manualu jakie ma parametry ale nie znalazłem - chciałbym kupić nowy ale nie wiem czego szukać.
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 30-09-2009, 19:58
dm17, nie kupisz tego nigdzie. Też szukałem, ale nawet na serwisie nie maja tego w ofercie. W dodatku nie znaja wartości tego kondensatora. Ten kondensator ma eliminować zakłócenia wywoływane przez cewkę zapłonową. Jeśli byłby padnięty slyszałbyś w radiu szumy i trzaski
dm17
Wysłany: 30-09-2009, 20:29
No ale sęk w tym że jak kabel był do połowy naderwany to nic nie słyszałem, więc nie wiem czy to w ogóle działa czy nie - nie wiem jak w środku ale na zewn nie wygląda dobrze...
Dadzą coś i nikt nie wie co to jest........... japońska tajemnica :mrgreen:
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 30-09-2009, 20:34
Napewno jest to kondensator( przynajmiej tak mówili na serwisie), ale wartości nie znali albo nie chcieli powiedziec :evil:
dm17
Wysłany: 01-10-2009, 08:25
Szkoda tylko ze nie wiadomo jaki. Chciałem odczytać moze cos z niego ale nie ma szans.
Wysłany: 01-10-2009, 08:40
Michal - kup:
http://www.allegro.pl/ite..._fiat_126p.html
i bedzie OK :)
dm17
Wysłany: 01-10-2009, 10:22
będę mial częśc z maluszka :lol:
Przeglądam znowu manuala i nawet takowego na nim nie ma :roll:
adams12
Wysłany: 01-10-2009, 13:57
w manualu do CBxx jest dokładnie tutaj gdzie pokazujesz ;)
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Wysłany: 02-10-2009, 19:11
Witam. Znalazłem taki kondensator. ( od 126p lub poloneza ) Jak jeszcze nie masz to mogę podesłać. Jeżeli nie ma pośpiechu to nawet mogę go zmierzyć w pracy , ale to dopiero w poniedziałek.
jazy1
dm17
Wysłany: 03-10-2009, 15:47
Nie ma pospiechu z tym -na razie tamten sie toczy ale na zaś chce wymienić.
grooby88
Auto: Lancer 1.3 12v 97'
Wysłany: 26-11-2009, 10:49
a wie moze pod ktore kabelek trzeba podlaczyc ten kondensator przeciwzakloceniowy bo ja kupilem po poprzednim wlascicielu bez a na przewodach zapl mam przebicia prosze o pomoc
[ Dodano: 26-11-2009, 12:01 ]
wie moze pod ktory kabelek trzeba podlaczyc ten kondensator przeciwzakloceniowy bo ja kupilem po poprzednim wlascicielu bez a na przewodach zapl mam przebicia prosze o pomoc na zdjeciu z poprzedniego tematu nie widac zbyt dobrze a w manualu szukalem nie znalazlem
dm17
Wysłany: 16-12-2009, 09:30
kabelek jest czarny z dwoma białymi liniami po bokach.
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 16-12-2009, 11:25
tak jak kolega Krzyżak napisał od maluszka będzie dobry
kondensatory stosuje się po to aby wyelyminować zakłócenia mechanizmów powodujących iskrzenie a w skutku zakłócenia pracy radia np.w samochodzie ale i nie tylko telewizora . w autach stosuje się kondensatory 2mikrofarada i 3 mikrofarada 2 mikr.przy aparacie zapłonowym,.3mikr.alternator i jeżeli jest oddzielnie regulator napięcia mechanicznyteż 3 mikrof. a dodatkowo aby uniknąć słuchania obrotów silnika w radiu można zastosować filtr lub dławik .wszustkie przewody od kondensatorów podłanczamy pod zacisk urządzenia na PLUS
