[3.2 DID] Demontaż środkowej półki |
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 14-11-2009, 17:57 [3.2 DID] Demontaż środkowej półki
chciałbym zainstalować radio cb w desce rozdzielczej
zauważyłem że półka w desce rodzielczej jest wymiarów radia
moje pytanie brzmi jak zdemontować ten schowek ?
Poniżej zamieszczam zdjęcia na którym zaznaczyłem półkę
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-11-2009, 21:05 Re: Demontaż środkowej półki
1. Wyciagnij trzymak na napoje - zatrzaski sa z lewej i prawej strony (troche trzeba sie nasilowac, zeby wyrwac go do gory).
2. Zdemontuj galki dzwigni zmiany biegow i napedow (napedow po prostu odkrecasz, biegow: zsuwasz plasticzek w dol, a nastepnie odkrecasz dwie srubki - srubokret krzyzak, uwazaj zeby srubki Ci nie wpadly pod konsole)
3. Pod trzymakiem na napoje masz do odkrecenia dwie srubki i chyba jeszcze dwie po bokach tego centralnego panelu (tego na ktorym masz znaczki P-R-N-D)
4. Zsuwasz panel centralny i podciagasz go do gory (ja go nie sciagalem, bo nie chcialem czegos polamac - z reszta nie bylo to potrzebne)
5. Odkrecasz kolejne dwie srubki, ktore trzymaja panel w ktorym zamontowana jest zaslepka.
6. Zaslepke odkrecasz - trzymaja ja cztery sruby.
7. Montujesz radio
8. Montujesz w odwrotnej kolejnosci - uwazaj, zeby srubki nie powpadaly Ci do konsoli, bo potem trzeba wszystko od nowa rozgrzebywac.
Mocowania zaslepki mozesz wykorzystac do zamocowania radia.
Moje radio (INTEK) zostalo zamontowane blizej prawej krawedzi, poniewaz tylko wtedy przerzucanie z D na P nie powoduje walenia w gniazdo na mikrofon. Nie polecam kupowac przejsciowki z CB na gniazdo typu ISO, poniewaz nie ma potem jak tej przejsciowki zamocowac, a poza tym pojawia sie problem z przerzucaniem na P, gdyz radio jest zamontowane centralnie.
Kabelek radiowy wyprowadzilem sobie od razu do bagaznika - tam mam zalozona beczke i wpinam podstawe magnetyczna.
Santek
[ Dodano: 14-11-2009, 23:21 ]
A wyglada to mniej wiecej tak:
W miejscu po zapalnicze bardzo ladnie miesci sie panel od Yaesu FTM-10E.
Santek |
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
