Zubrin Colt CA4A 1,6 GLXI |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 17-12-2009, 12:12 Zubrin Colt CA4A 1,6 GLXI
to jest mój Colt.
rok: 1994
kolor: srebrny perła metalik
-wspomaganie
-poduszka
-ABS
-el. szyby
-el. lusterka
-centralny zamek
-halogeny
-regulowana kierownica,
-regulowana wysokość fotela
-welurowa tapicerka
-Klimatronic
-spryskiwacze lamp
-czujnik płynu w spryskiwaczach
- DRL
- i bedzie wiecej
| Ostatnio zmieniony przez zubrin 12-06-2014, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-12-2009, 12:34
nie ma to jak srebrny lakier i felgi tez mi sie podobaja
ładny, pozdrawiam i powodzenia |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 28-02-2010, 21:29
ma maske wrescie trafil znaczek
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 28-02-2010, 21:59
Zadbana bestia |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 07-04-2010, 21:15
fotki wnetrza z kilkoma nowymi dodatkami.
jak widac nowy czarny skorzany mieszek i galka od GTI, oraz czarny plastik (rowniez do GTI) pod popielniczka zeby ladnie bez zednych odciec czarny kolor srodkowej konsoli przechodzil w tunel srodkowy.
efekt super |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 26-08-2012, 15:50
Colt dostał nowe wyposażenie KLIME
w kabinie wystarczyło podmienić łącznik wentylatora z nagrzewnicą puszką z parownikiem klimatyzacji i podłączyć jedną wtyczkę do komputera klimatyzacji.
W tym celu trzeba odkręcić schowek i blachę do której jest przykręcony, w ścianie grodziowej są gotowe otwory na rurki i odwodnienie wystarczy wypchnąć gumowe zaślepki otworów, sama puszka z parownikiem trzyma się na dwóch śrubach wiec nie trzeba demontować deski rozdzielczej i pół samochodu
nie licząc panelu środkowego w celu włożenie przyciski klimy
Pod maską też są przygotowane wszystkie otwory do mocowań rurek
i wtyczki do podłączenia instalacji elektrycznej klimatyzacji
do chłodnicy i sprężarki też są gotowe otwory wiec nie ma problemu z montażem
Klima działa i ładnie mrozi upały teraz nie straszne |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 26-08-2012, 18:14
| ładnie, przydałaby się w Colcie. ile Cię wyszedł ten gadżet? jakim czynnikiem nabijałeś ? |
_________________ CA0
Galant II |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 26-08-2012, 18:39
| nabijałem R413a to zamiennik R12 bo klima pochodzi z Colta z 1992r nabicie kosztowało 200zł całość 620zł zakładałem sam więc nie płaciłem nikomu robocizny |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 01-09-2012, 21:59
chyba popsuł mi się przekaźnik wiatraków klimy ma ktoś może taki na sprzedaż??
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 11-10-2012, 17:46
dostałem dzisiaj zrobiony na specjalne zamówienie termometr który jest w obudowie oryginalnego zegarka i wygląda jak fabryczny. sterowany jest przyciskami H,M,SET, funkcje to zegarek, woltomierz, temp zew/wew
Woltomierz
temperatura zewnętrzna
temperatura wewnętrzna
zostało mi tylko wyciągnięcie czujnika na zewnątrz ale to ze spokojem zrobię w weekend, bo muszę poszukać jakiś otwór żeby wyjść z czujnikiem |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-10-2012, 20:59
Fajny gadżet ten zegarek |
Turbofrytkownicom mówimy nie
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 11-10-2012, 21:08
| londolut napisał/a: | Fajny gadżet ten zegarek |
wiem na tym mi zależało żeby miał termometr a wyglądał jak oryginał i się udało |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 15-10-2012, 10:52
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 12-08-2013, 13:16
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
