Przednia maska na siłownikach?? |
mskiba03
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 04-01-2010, 00:26 Przednia maska na siłownikach??
Witajcie,
Czy ktoś z Was może montował sobie siłowniki do przedniej maski? Od jakiego innego modelu by podeszły?
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 04-01-2010, 13:10
Myśle że od volvo S/V40 będą pasić . Nie zakładałem ale profil gdzie ma się chować siłownik jest taki sam.W vołovinach jest po lewej stronie patrząc od przodu.
pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-01-2010, 17:31
| mskiba03 napisał/a: | | Od jakiego innego modelu by podeszły? |
| mirekbdeblin napisał/a: | | Myśle że od volvo S/V40 będą pasić |
Pozdroo |
-00149/KMM -
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
mskiba03
Wysłany: 06-01-2010, 14:55
| kris80 a czy ta cari na filmie jest Twoja? Bo wiesz kupilem silownik od volvo s40 ale jest maly problem z mocowaniami do maski :/ |
kris80
Wysłany: 07-01-2010, 13:31
| Niestety to nie moja carisma. Nie wiem jak to jest zamocowane. |
_________________ Tylko Mitsu
RSU
Mitsumaniak Krzysiek
Auto: Opel Vectra 1.8 16V
Wysłany: 08-01-2010, 21:28
W opisie filmu jest napisane, że ten siłownik jest z Passata B5. Tu jest ten temat z czeskiego forum, a co za tym idzie w ich ojczystym jęzuku http://www.mitsubishiclub...?topic_id=37636
Pomysł bardzo fajny |
_________________ '96 Opel Vectra 1.8 16V
'95 Mitsubishi Carisma 1.8 GLS <- Sprzedana |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 09-01-2010, 16:48
| ja od siebie dodam że dobranie sprężyny gazowej to nie tylko sama jej długość ale również siła z którą sprężyna unosi maskę inny siłownik do cięższej inny do lżejszej, i chyba najważniejsza sprawa to mocowanie sprężyny którego masz kilkanaście rodzai także coś co pasuje w jednym samochodzie może ale nie musi pasować do drugiego. ja jeszcze zauważyłem taką zależność że przy niektórych sposobach mocowania układ wbrew pozorom jest mało odporny na błędy montażowe jeżeli odpowiednio tego nie zamontujesz i nie dobierzesz odpowiednio mocowania siłownik szybko będziesz musiał wymienić na nowy |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 09-01-2010, 18:51
w colcie zamontowałem siłowniki z tylnej klapy, do tego kątownik odpowiednio docięty, żadnego wiercenia maski czy budy, wszystko na fabrycznych mocowaniach
Wysłany: 09-01-2010, 19:01
pawela, gratuluje rozwiązania i pomysłowości, podnoszenie maski na 2 siłownikach ma niezaprzeczalnie swoje ogromne zalety w przeciwienstwie do jednosiłownikowego RESPECT |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
kris80
Wysłany: 09-01-2010, 23:02
| Jesli mowa jest o siłownikach to ja mam pytanie jak je powinno się mocować? Tłok powinien być na górze czy na dole, bo widzę u niektórych że mają cienszą strona na dół a inni na gorze. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-01-2010, 14:18
mi gadali, że element amortyzujący na górze, jak w bagolu, bo inaczej szybko siada siłownik | misibiczi napisał/a: | pawela, gratuluje rozwiązania i pomysłowości, podnoszenie maski na 2 siłownikach ma niezaprzeczalnie swoje ogromne zalety w przeciwienstwie do jednosiłownikowego RESPECT |
dziękuję |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-01-2010, 14:59
| w sumie zastanawiam sie również nad siłownikami ale tak rozkminiam czy mi są potrzebne bo do silnika zaglądam może raz na 4 miesiące i czy zda to zadanie przy zamykaniu maski ja odruchowo ja puszczam 10 cm nad zamkiem zęby się sama zatrzasł |
_________________ ===========================
carisma i ja
skubi25
Nowy Forumowicz Rysiek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 10-01-2010, 18:37
Siłowniki trzymają w max. swoim wysunięciu później już nie bardzo sprawdz jak masz w bagażniku widać to szczególnie w wersji hatchbag. Poza tym to taki bajer jak ktoś na zlocie chce zrobić wrażenie no to czemu nie. |
