Ogłoszenie |
[EAxx] Elektryczne szyby, problem z domykaniem |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2010, 21:20 [EAxx] Elektryczne szyby, problem z domykaniem
witam mam pytanko . w moim galu gdy dosuwam automatycznie szybę pasażera od kierowcy to sama sie odsuwa do połowy i tak do skutku mogę sie bawić jedyna opcja zamknięcia tej szyby to zasuwanie jej stopniowo powoli wiecie co to może być tylko od pasażera to się dzieje |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-01-2010, 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14388 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-01-2010, 22:58
loop999, w galancie jest zabezpieczenie. Szyba opada w dół gdy spotka większy opór wcześniej niż powinna. Np jak włożysz rękę.
Sprawdź czy prowadnice są ok, czy nie ma tam czegoś. Możliwe że ma pod koniec ciężko więc się opuszcza. |
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 11-01-2010, 09:21
A jak już sprawdzisz, że nic nie blokuje, to wtedy zamknij ją i trzymaj nadal wciśnięty klawisz, nie pamiętam ile, ale powiedzmy że z pół minuty. Potem otwórz, znów trzymając 30 sekund dłużej, znów zamknij 30 sekund dłużej i potem powinno być już OK. |
_________________ 01559/KMM |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2010, 14:41
U mnie jest podobny problem, a prowadnice są czyściutkie.
A sposób z zamykaniem i trzymaniem nie działa z prostej przyczyny - po zamknięciu i naciśnięciu guzika po prostu opada jak wcześniej
Pzdr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-01-2010, 15:49
voytech, sygerujesz że Galant ma programowalny sterownik szyb |
voytech
Wysłany: 12-01-2010, 11:05
robertdg napisał/a: | voytech, sygerujesz że Galant ma programowalny sterownik szyb |
Nie sugeruję. Wiem z tego forum i z autopsji.
Ot, choćby stąd:
http://forum.mitsumaniaki...p=531253#531253
Dodatkowo, gdy walczyłem z moją nieotwierającą się szybą miałem okazję obejrzeć panel jej sterowania (pełno elektroniki) i porównać to z service manualem dostępnym w Downloadzie.
Schematy w SM mówią o zupełnie innym samochodzie niż ja mam, bez elektroniki, sama elektryka.
Również borykałem się z problemem niedomykającej się szyby (wsadziłem tam szalik wracając z meczu) i ww. sposób pomógł mi od ręki. |
florek
Auto: galant EA V6
Wysłany: 19-01-2010, 00:52
norma... u mnie akurat szyba sie lekko kantowala przez luzy w mechanizmie podnosnika, przez co miala ciezko i tez uklad przeciwko ucinaniu rąk odsuwal szybe z powrotem. kupilem sobie podnosnik w ladnym stanie, wymienilem i po problemie. |
