[CAxA] check engine ???? |
mr435
Auto: MItsubishi colt 1,3 CAO
Wysłany: 06-02-2010, 15:41 [CAxA] check engine ????
| Witam wszystkich na forum jestem nowym MitsuManiakiem i mam pierwszy problem z check engine po odłaczeniu klemy plusowej od akumulatora zapala sie check engine podczas zatrzymania na skrzyrzowaniu ale tylko na wolnych obrotach regulowałem wolne obroty tym regulatorem do ktorego jest wpieta kostka i może ustawiłem za niskie obroty bo jak lekko dodam gazu kontrolka gaśnie w trakcie jazdy jest ok z gory dzieki za podpowiedzi |
_________________ Mariusz |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 08-02-2010, 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 06-02-2010, 17:00
| mr435, pierwsza sprawa: kondensatory w ecu wymieniałeś??? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mr435
Wysłany: 06-02-2010, 17:13
| nie wymieniałem kondensatorow bo problem pojawił sie dzisiaj po odłaczeniu klemy plusowej |
Andrew
Wysłany: 06-02-2010, 17:16
| Profilaktycznie najlepiej jest je wymienić... Proponuję zrobić reset ECU i wtedy zobaczyć czy się CE świeci. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2010, 17:24
Jakim regulatorem z kostką? Przy śrubie do regulacji obrotów nie ma żadnej kostki... |
mr435
Wysłany: 06-02-2010, 17:27
| jak zrobić najlepiej kleme minusowa odłaczyłem jutro rano podłacze i co dalej popodłaczeniu jak długo ma silnik pracować na wolnych obrotach czy odrazu można jechac? |
Andrew
Wysłany: 06-02-2010, 17:36
| Odłącza się klemę minusową, no i silnik musi być zimny. Podłączasz klemę, odpalasz i bez żadnego dodawania gazu czekasz, aż załączy się wentylator chłodnicy. Gasisz, odpalasz i gotowe... |
mr435
Wysłany: 06-02-2010, 17:40
Regulowałem nie obroty tylko przepustnice tą czarna kostka ktora jest przy przepustnicy przykrecona dwoma srubami do niej dochodzi kostka z czteroma bolcami
[ Dodano: 06-02-2010, 17:41 ]
dzięki |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-02-2010, 19:31
| gregorbu napisał/a: | | Jakim regulatorem z kostką? | TPS-em. mr435 to nie żaden regulator tylko czujnik położenia przepustnicy. Jak to ruszyłeś to tak łatwo nie dojdziesz do ładu z samochodem. |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 07-02-2010, 15:44
| andrew84 napisał/a: | | Odłącza się klemę minusową, no i silnik musi być zimny |
Wydaje mi się, że nie musi być zimny. Sam na mrozie -14 musiałem nauczyć silnik obrotów, wiec najpierw zagrzałem silnik, później odłączyłem klemę, odpaliłem na ciepłym silniku, poczekałem aż się włączy wentylator i już było git Obroty sobie ustawił tak jak należy |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
mr435
Wysłany: 07-02-2010, 19:39
| Dzisiaj ustawiłem czujnik przepustnicy i zresetowałem kompa i wszystko jest ok dzieki wszystkim za podpowiedzi |
Wysłany: 07-02-2010, 21:12
| mr435 napisał/a: | | Dzisiaj ustawiłem czujnik przepustnicy i zresetowałem kompa i wszystko jest ok dzieki wszystkim za podpowiedzi | To najważniejsze, że udało Ci się ustawić TPS we właściwej pozycji. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2010, 21:34
| Jeśli okaże się, że podczas jazdy na niskich obrotach na jedynce auto szarpie, będzie to prawdopodobnie wina nieprawidłowo ustawionego TPS. Czego absolutnie nie życzę, bo walka z TPS to naprawdę upierdliwa sprawa. |
