Metaliczne tarcie w prawym kole |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
Wysłany: 17-02-2010, 16:30 Metaliczne tarcie w prawym kole
Witam wszystkich
Podczas jazdy tak do 100 km\h dzwięk występuje zazwyczaj podczas lekkiego skrętu kierownicy w prawo i na niewielkich nierównościach (takie dzyyyt dzyyyt ciężko to okreslic)...powyżej 100 dzwięk jest ciągły. Na postoju nic nie słychać, a w zawieszeniu nie swierdziłem luzów...o osłone tarczy raczej też nic nie ociera więc już nie wiem
Prosze o pomoc |
_________________ Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 17-02-2010, 17:18
| Może klocek hamulcowy sie skonczył i trze metal/metal o tarcze? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
k@rol
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-02-2010, 17:53
| Felgę od środka obejrzyj.Może tam coś o nią obciera. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-02-2010, 19:00
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Może klocek hamulcowy sie skonczył i trze metal/metal o tarcze? |
dokładnie tak jak napisała czekoladka_1981, też to kiedyś miałem
| k@rol napisał/a: | | ale wtedy byly by jakieś objawy podczas hamowania...a nic sie nie dzieje |
zdejmij koło i zobacz ... pewnie jedna okładzina jest jeszcze dobra , a druga już wytarta do blachy i ona trze |
Wysłany: 17-02-2010, 19:26
| k@rol, klocek posiada akustyczna informacje o zblizajacej sie wymianie, moze to dziweczyc podczas hamowania albo skrecania kola, ja bym na twoim miejscu sprawdzil klocki hamulcowe, jezeli grubosc okladziny bedzie mniejsza od 3mm masz klocki do wymiany, istnieje jeszcze pozliwosc ze blaszka pod klockiem pekla i ociera o tarcze. |
k@rol
Auto: Mazda 3 2.0Pb
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-02-2010, 00:08
Jeśli słychać podczas delikatnego skrętu, to obstawiałbym że klocek się nie cofa i wpada w drgania=delikatnie ociera.
Obejrzyj klocki, jeśli nie zużyte jak podpowiadają inni, to trzeba wyczyścić prowadnice klocków. |
k@rol
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 18-02-2010, 17:23
| robertdg napisał/a: | | klocek posiada akustyczna informacje o zblizajacej sie wymianie, |
oto i przyczyna:)
| szpala85 napisał/a: | | pewnie jedna okładzina jest jeszcze dobra |
tak to wyglada ale na szczescie jeszcze ta druga ma jakas warstwe okladziny....jutro albo w sobote trzeba bedzie wymienic.
Dzieki wszystkim za pomoc...
tak swoja droga to swietny patent nie tak jak te czujniki i kontrolka. jak sie w beemce swiecila to mozna bylo spokojnie odwlec wymiane (co nie bylo madre, wiem ) a jak pojawia sie taki dzwiek to trzeba to zrobic jak najszybciej bo mozna oszalec |
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
