naprawa, skaracanie łańcucha w reduktorze |
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2008 Posty: 39 Skąd: Kosarzyn
Wysłany: 21-02-2010, 00:02 naprawa, skaracanie łańcucha w reduktorze
Przedstawię wam w jaki sposób można samemu zregenerować zbyt luźny łańcuch. Gdy łańcuch się rozciągnie zaczyna przeskakiwać pomiędzy zębami, efekt jest taki jak by przeskakiwało sprzęgiełko - zaczyna coś strzelać, przeskakiwać. Na początku tylko jak koła przednie będą miały większy opór, a później coraz częściej i częściej. Żeby można było z jak najmniejszymi trudnościami skrócić taki łańcuch trzeba bez obaw jak najdłużej jeździć z takim łańcuchem, aż do momentu kiedy już naprawdę przy minimalnym obciążeniu zacznie przeskakiwać. Jak osiągniemy taki efekt to zabieramy się do roboty.
Opisuję reduktor z automatu, co prawda jest taki sam, ale wodziki i wajcha od biegów terenowych są z innej strony.
Niestety w miśku żeby rozebrać reduktor, dostać się do łańcucha to trzeba wyjąć cały reduktor ( wcześniej w innych postach pisałem o możliwościach dostania się do łańcucha bez konieczności odkręcania reduktora od skrzyni, ale niestety myliłem się, ale o tym później )
W pierwszej kolejności po wjechaniu na kanał - podnośnik spuszczamy olej, odkręcamy wały od strony mostów, później od strony kabiny demontujemy środkowy tunel i odkręcamy mieszek, następnie odkręcamy wajchę od reduktora, ukaże się nam taki widok
Zatykamy otwór papierem lub szmatką, od góry przez otwór odkręcamy mocowania wtyczek czujników oraz dwie nakrętki łączące skrzynię z reduktorem, schodzimy na dół, tam odkręcamy czujnik prędkości znajdujące się w gruszce która wychodzi na tylny wał po prawej stronie parząc w kierunku jazdy, następnie odkręcamy ta gruszkę, ukaże się nam taki widok
Po tym zabiegu pod skrzynie biegów ustawiamy lewarek, odkręcamy mocowanie ( dolną belkę ) od skrzyni i obniżamy sobie całość. Swobodnie teraz odłączamy wszystkie wtyczki czujników, odkręcamy do okoła śruby łączące skrzynie z reduktorem ( w przypadku automatu odkręcamy linkę która jest przymocowana do reduktora od strony kierowcy ). Teraz możemy wyjąć reduktor ( uwaga ciężki jest, najlepiej robić to we dwóch )
Gdy mamy już go wyjęty, oczyszczamy i ustawiamy w wygodnym miejscu do rozbierania. Zdejmujemy seger zabezpieczający łożysko na wałku do tylnego wału, teraz odkręcamy pokrywę przy otworze z wajchy
wybijamy tulejki rozprężne ja to zrobiłem wiertłem 4,2 mm ( trzeba je tak wybijać żeby zostały w dolnym otworze w przeciwnym wypadku wpadną do środka i trzeba będzie ich szukać, mi się tak udało zrobić i zmarnowałem godzinę )
Teraz po woli rozpoławiamy reduktor, wyjmujemy wybite widełki, uważamy na skrajny wodzik, na nim jest pierścień, sprężyna i pierścień, pierwszy pierścień i sprężynę można od razu zdjąć, drugi pierścień nam wypadnie jak wyjdzie całkiem wodzik od strony łańcucha.
No i wyjmujemy łańcuch zapamiętując co gdzie było (uwaga na łożyska pod planetarką i sprzęgłem wiskotycznym). Teraz zabieramy się za skracanie łańcucha, potrzebne nam będzie imadło, jakiś wybijak i młotek, wkręcamy łańcuch do imadła, wybijamy łączniki i wyrzucamy jeden ząbek, łącznik tniemy na pół, składamy wszystko i ładnie zaklepujemy pręciki łącznika, łańcuch trochę nam nie śladuje o grubość jednej płytki, ale nie przejmujemy się tym.
Jak już mamy skrócony łańcuch zakładamy go, gdy będzie zbyt ciasny trudno będzie wbić łożysko wałka z przedniego wału, ale z pomocą przyjdzie nam "firmowy" lewarek, którym troszkę rozciągniemy wałki i wbijemy łożysko.
Całość teraz składamy w odwrotnej kolejności, pamiętając o założeniu pierścieni i sprężyny, które zakładamy na wodzik od strony odkręconej górnej pokrywy. skręcamy obudowę i górną pokrywą ( nie zapominamy o silikonie hermetyku lub podobnych wynalazkach )
Teraz pozostał nam jeszcze jeden problem, łożysko wałka na tylny wał, żeby je założyć trzeba je naciągnąć w podobny sposób jak łańcuch, ja zrobiłem to tak, że wbudowałem reduktor z powrotem do samochodu i podkładając drewno pod wałek rozciągałem je lewarkiem wspartym o drążek skrętny i wałek. Całość skręcamy, zalewamy świeżym olejem i cieszymy się nowym łańcuchem zaoszczędzając kupę kasy.
Pierwsze kilometry radzę robić spokojnie z włączonym napędem 4x4.
Uważajcie żeby niczego nie zepsuć, nic na siłę, jak ktoś nie ma smykałki do majsterkowania to radzę oddać samochód do fachowców. Powodzonka |
_________________ pozdr. Richat
Pajero II '99 2.8 TDI - Dupowóz
Pajero II '97 3.5 V6 24 DOHC do taplania  |
blina
Auto: l200
Wysłany: 04-01-2016, 21:39
| witam ja zerwalem lancuch w l200 2.5 d 2003 r silnik 4d56 czy da sie cos zrobic z angielskim reduktorem albo 2.8 alb starego pajero zasztukowac lancuch |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-01-2016, 18:45
| Ew. przełożyć łańcuch. Z 2,8 nic nie zrobisz bo jest całkiem inny. |
Grzegory23
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 01-02-2017, 07:15
Czesc
Wspominałes coś że nie można rozpołowić reduktora przy skrzyni. Dlaczego?
[ Dodano: 14-03-2017, 07:26 ]
według mnie skracanie łancucha to lipa zrobiłem tak i łancuch nie chodził prostoliniowo. kupiłem cały reduktor od anglika za 250 zł i smigam na nim bezproblemowo. jedynie mam gałki odwrotnie. |
hardweld
Auto: Pajero II 2,5 TD
Wysłany: 17-03-2018, 16:12
richat, richat,
Witaj, czy możesz podesłać fotki ze skracania łańcucha?
hardweld@gazeta.pl |
BednarWKM
Auto: Pajero II LONG 2.5TD 1992
Dołączył: 18 Paź 2018 Posty: 5 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 18-10-2018, 11:25
| Witam, mam pajero od roku i niestety zaczyna mi skakać łańcuch. Zastanawiam się nad wymianą od angola ale na rynku są prawie same automaty. Czy jestem w stanie zaadoptować taki reduktor. |
flisak
Auto: Pajero II 2,5TD
Wysłany: 06-11-2018, 17:49
Według mnie od automata nie podejdzie.
ja skróciłem łańcuch według instrukcji. Żeby nie zapeszyć na razie jest git. |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 60 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-12-2018, 12:07
| richat, odpisujesz reduktor z automatu że jest taki sam. A czy pamiętasz może z czego do czego pasuje bo nie mogę znaleźć informacji. |
_________________ Pozdrawiam Adam f04.
flisak
Wysłany: 04-02-2019, 06:41
| Ja wracam do tematu. Wczoraj znowu zaczął łomotać łańcuch. Kolega mówi, że przełożył od automata. Podobno pasuje. |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Wysłany: 05-02-2019, 14:53
| flisak, Jak znajdziesz jakieś info to wrzuć tutaj. Jeszcze pamiętam że były różne długości wałów przy zamianie z ES na SS |
flisak
Wysłany: 24-02-2019, 17:51
Doktoryzuje się z łańcuchów. Na pewno są 3 szerokości łańcucha a obudów reduktora było 9 rodzai. Ja mam ten najwęższy.
A próbował ktoś reduktor SS dołożyć do zwykłej skrzyni? |
