Carisma 1.8 GDI 98r, problem z hamulcami
filemaster
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-02-2010, 14:54   Carisma 1.8 GDI 98r, problem z hamulcami
Witam!
Posiadam w/w samochód. Mam problem z hamulcem. Pedał hamulca po kilkukrotnym naciśnięciu robi się twardy. Auto kiepsko hamuje, objaw jak gdyby nie było wspomagania. Gdy hamuje z dużej prędkości słychać dziwne buczenie.
Teraz co już wymieniłem:
-serwo
-klocki przednie
-szczęki tylne
-płyn hamulcowy
Dodam, że tarcze jak i pompa hamulcowa są sprawne, a wymiana w/w części nie przyniosła żadnego efektu. Co jeszcze może być niesprawne?
Wysłany: 27-02-2010, 15:05
Poczytaj ten temat http://forum.mitsumaniaki...amulca&start=15
ohyda666
ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 27-02-2010, 15:13
Witam. Ja mam jeden z Twoich objawów (Buczenie). Też nie wiem o co chodzi ale podobno tarcze hamulcowe się grzeją. W tej chwili mam założone stalowe felgi, latem na aluminiowych jest ten sam efekt ale dużo mniejszy więc jest to bardzo możliwe.
filemaster
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-02-2010, 15:39
robertdg dzięki za podanie linka. Poczytam i zobaczę co da się zrobić
Pzdr
[ Dodano: 27-02-2010, 16:02 ]
W sumie dyskusja stanęła na niczym bo wciąż nie wiadomo co było przyczyną. Przem_79 twierdził, że przewód od serwa do kolektora jest ok. U mnie mechanik też to sprawdzał. Dmuchali w niego :-P i twierdzili, że jest ok. Nie chce ściagać po raz 3 kół i kombinować, tylko znać przyczynę. Napisałem do kolegi maila, może odp.
[ Dodano: 28-02-2010, 12:27 ]
Problem został rozwiązany. Z tego co wyczytałem jest to dosyć częsta usterka w GDI.
Do sedna. Problemem okazał się metalowy łącznik łączący wąż podciśnieniowy ( idący od serwa ) z kolektorem ssącym ( łącznik jest wkręcany w kolektor). Węże były ok, ale w łączniku zbiera się nagar, który powoduje właśnie opisane twardnienie pedału hamulca. Wystarczy odkręcić pokrywę silnika. Można odkręcić 4 śruby i ją lekko odchylić. Wtedy będziemy mieli ładny dostęp. Wykręcić ten łącznik. Przeczyścić go i otwór w kolektorze śrubokrętem, złożyć do kupy i znów mamy nowe hamulce :-) .
10 min roboty w garażu i po problemie. Niestety niepotrzebnie wydana kasa na nowe części, ale za naukę się płaci ;-)
dymek
Wysłany: 29-10-2010, 19:37
Kolego filemaster .....
Właśnie rozwiązałem problem ... :) Kilka dni z tym walczyłem .
Tak samo, jak u Ciebie - sadza w tym króćcu w kolektorze !!!!!
Pare minut pracy i hamulce jak nowe !!!
Dzięki za wskazówke
