[CAxA] Diagnoza ECU |
Zielik
Auto: Colt 1.6 16V CA4A
Wysłany: 11-03-2010, 21:24 [CAxA] Diagnoza ECU
witam,
wiem ze temat juz byl pewnie nie raz ale szukajac nie moge go odnalezc teraz:( czy moglby ktos albo odeslac mnie albo napisac jak sprawdzic ecu w naszch ciortach? test z ta dioda... bo glupieje mi ecu. check engine zapala sie i gasnie po kilku kilometrach... chcialbym go sprawdzic. byc moze tez wypada zmienic kondensatory... moze ktos cos poradzi... plisssss |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 27-03-2010, 04:05, w całości zmieniany 1 raz |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 11-03-2010, 21:32
Wtyczka diagnostyczna jest na wysokości lewego kolana obok skrzynki z bezpiecznikami (taka biała-u mnie nie ma wszystkich pinów pokazanych na zdjęciu, ale dwa najważniejsze są:)). Podłączasz diodę wg. schematu (pamiętaj o kierunkowości diody- anoda na ground, katoda na self diagnostic terminal):
Wszystko masz na zdjęciu opisane. Co do kondensatorów w ECU to wymień koniecznie. Jak umiesz się posługiwać lutownicą to będzie Cię to kosztowało 3 zł:) Jak nie umiesz to dokładasz zero i Ci to fachowcy robią. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Zielik
Wysłany: 11-03-2010, 21:41
| ok czyli podlaczam miernik pod 1 i 12 wg rysunku tak? domyslam sie ze mozna do tego uzyc wlasnie diody z rezystorem na 12v? a jakas tabela bledow? czyli jesli mryga krotko przez caly czas jest wszystko ok. a jesli dluzej to dziesiatki a nastepnie krotkie jednostki tak? |
idas
Wysłany: 11-03-2010, 21:48
| Zielik napisał/a: | | dluzej to dziesiatki a nastepnie krotkie jednostki tak? |
Dokładnie tak.
| Zielik napisał/a: | | czyli jesli mryga krotko przez caly czas jest wszystko ok |
Tu również masz rację:)
Możesz użyć diody z rezystorem lub kupić taką na 12V (ma już rezystor wbudowany), mnie kosztowała poniżej złotówki.
Lista błędów
Zielik
Wysłany: 11-03-2010, 21:52
| sam zrobie bo mam diod cala szuflade:) dzieki za pomoc koleszko |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-03-2010, 21:57
| Zielik napisał/a: | | dzieki za pomoc koleszko | Możesz sie odwdzięczyć koledze idas, klikając "pomógł" jak sądze się nalezy |
Zielik
Wysłany: 11-03-2010, 22:02
| tak wlasnie zrobilem:) |
Gonor
Auto: CA0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 27 Skąd: ---
Wysłany: 24-12-2010, 22:56
| Chciałem wymrugać błędy w swoim Colt 1.3 (95r) CA1A załatwiłem sobie diode, startuje pod kierownice, szukam wtyczki koło bezpieczników a tu zonk, wtyczka jest ale jest tylko 1 kabelek wpiety w nią, szukałem jakiegos luznego jeszcze jednego kabelka, ale nie było, ktos grzebał w instalacji ? co mogę teraz zrobić jak znaleźć brakujący kabel ? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-12-2010, 21:31
Gonor, pewnie piszesz o bialej wtyczce.
Zobacz wtyczne czarna-tam masz wiecej kabli |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 25-12-2010, 22:29
No tak, mowie o białej bo ta jedynie odpowiadała graficznie i iloscia pinów, jedyna czarna ktora posiadam różni się i to bardzo, najwyzej zrobie fotke jutro, mam nadzieje ze sie myliłem co do wtyczki, bo traciłem juz nadzieje a chciałbym zrobić samochód, nie chce sie go pozbywać ;/
bylem pewny ze to to
a jedyna czarna to ta
KaWu
Wysłany: 26-12-2010, 14:12
| Gonor napisał/a: | | a jedyna czarna to ta |
napisalem przeciez ze czarna
PS. slabo patrzyles na forum. Sa nawet zdjecia. |
Temat o Colcie...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-12-2010, 11:56
| Wepnij sie + w ten jeden kabel w bialej wtyczce a mase wez z zapalniczki. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 02-01-2011, 12:16
londolut, Niestety w bialej mam minus :/
KaWu, przeszukalem ostro forum i nie znalazlem nic o tej wtyczce czarnej, jedynie o podlaczeniu 1 pinu do masy i niby tu ma mi kontrolka silnika pokazac lecz u mnie nic :/ |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 02-01-2011, 20:49
| kolego w dziale WARSZTAT jest ponad 240 postów w tym temacie ze zdjęciami i schematami |
Zielik
Wysłany: 23-01-2011, 15:57
| koledzy mam problem. od kilku dni swieci mi sie check engine. wiec dzis sie zawzialem i zczytalem dioda kod. wyszlo mi jeden dlugi jeden krotki czyli rozumiem ze "11" co oznacza "oxygen sensor fault" wiec blad sondy lambda tak? moze ktos cos mial z tym do czynienia? ja ok 3lata temu zmienialem sonde na nowa wiec po tak krotkim czasie uszkodzilaby sie? moze ktos pomoze... plissss bo nie wiem czy kupywac nowa czy moze ktos ma jakas rade? |
