[1G 90-94] jakie felgi do do 1G
andre1981
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0,BMW 535
Wysłany: 05-04-2010, 16:27   [1G 90-94] jakie felgi do do 1G
witam
podejdą mi te felgi 6 1/2 Jx14 H2 ?
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 05-04-2010, 16:44
chcesz zakladac 14 do ecli?? chyba troszke male nie??
te nie wiem czy Ci podejda ja osobiscie mam 6,5x16 ET35 i pasuja moze przyda Ci sie do porownania
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
Rako86
Auto: był sobie Eclips 1g
Wysłany: 05-04-2010, 18:50
nie będzie przypadkiem zawadzać o blache ochronną tarczy ?? chyba nie wypuszczali eclpisów na 14 :? nie zakładaj ich komicznie będzie wyglądać :?
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 07-04-2010, 11:07
Rako86 napisał/a:
Lasery w wersji 1.8 wychodziły na 14-stkach w serii i to chyba stalowych jeszcze ale to na USA , co do 2G pewności nie mam ale chyba RS'y miały tez 14 cali w standardzie...
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-04-2010, 11:41
Były modele 1G 1,8 w wersji USA które miały 14" i to na blachach.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
kafar_1989
Wysłany: 07-04-2010, 22:49
do ecli to albo 16 i gleba albo 17 i gleba :D :D :D
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
Siekiera
Auto: Eclipse 1G GS 2.0
Wysłany: 08-04-2010, 11:05
kafar_1989 napisał/a:
potwierdzam :wink:
Według mnie powinno być ET od 35 do 45. Felga 16" lub 17". Szerokość felgi od 6.5" do 7.5".
Opony do tego:
16" - 205/55 | 205/50 | 215/50
17" - 215/45 | 225/45
93' Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS - SPRZEDANY :(
01' Skoda Fabia 1.9 SDI (złomek :P )
07' VW Touran 1.9 TDI
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-04-2010, 20:10
16" to max, przy 17" to plomby z zębów wypadają na naszych drogach.
Adam 00302/KMM
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 08-04-2010, 22:22
MŁODY 321 z WROCKA ma 18 :D i gleba
rozmawiałem z nim nie widziałem dziur po plombach.
ale sam fakt ze juz 17 sygnalizują najechanie na ziarnko słoneczniku :D
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 09-04-2010, 07:41
Bez przesady, na 17" da się spokojnie jeździć. Czuć bardziej nierówności ale ani plomby mi nie powypadały ani nie muszę remontować zawieszenia na potęgę. Przez 40kkm poza wymianą amorków, które były trupami od momentu zakupu auta wymieniłem raptem kilka gumek w zawieszeniu, do tego łączniki stabilizatora i końcówki drążka kierowniczego ale to bardziej na wszelki wypadek niż z konieczności.
Za to na dobrej nawierzchni czucie i prowadzenie auta rewelacyjne. Na zimowych 16" tylko minimalnie mniej czuję dziury, więc nie ma co gadać, że 16" to maks.
Ale fakt, że na 18" to raczej bym się nie zdecydował, za mało "mięsa" na oponie.
A co do wrocławia to właśnie stamtąd kupiłem auto i pamiętam te dziury jak wracałem misiem do domu :shock: Większość prac przy zawieszeniu była właśnie po poprzedmim właścicielu. Tam to chyba i 15" to za duża felga...
barteski
Wysłany: 09-04-2010, 22:32
viader, tu to przyznaje 100% racji wrocław ma drogi jak po wojnie wczoraj ekipa na wlocie z zielonej łatała droge oczywiscie korek
patrze 3 specjalistów jeden sypie z łopaty mase drugi taczka dowozi a trzeci BUTEM ugniata :shock: jak to ma byc dobre i wieczne
