[Cari 1.9 DID] Padł włącznik światła cofania
arthus
Wysłany: 18-04-2010, 13:57   [Cari 1.9 DID] Padł włącznik światła cofania
Padł mi włączik świateł cofania. Znalazłem kilka podobnych postów na forum, ale żaden nie dotyczył sie Carismy DID.
Prosze o łopatologiczne (zdjęcie, schemat dokładny opis) wskazanie gdzie się on znajduje i jak sie do niego dobrać.
Z tego co wyczytałem to włącznik ten jest kompatybilny z innymi markami i nie muszę kupować oryginału. Zna ktoś jego oznaczenie lub wie od jakich samochodów pasuje?
Arthus
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-04-2010, 14:20
MW9442728
http://www.motoneo.pl/t/z1/EPS1.860.036
arthus
Wysłany: 18-04-2010, 16:53
Dzięki za pomoc. Czyli uruchamiając wyobraźnię, to co widać to jest końcowy fragment obudowy skrzyni. Czyli muszę wleźć pod auto i będzie to w zasięgu ręki i klucza?
Wysłany: 18-04-2010, 17:15
arthus, czujnik jest zamontowany od góry skrzyni, nie musisz wchodzic pod auto
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 18-04-2010, 20:45
Jka już wyciągniesz ten czujnik to daj znac jakie ma numery jak mam od 1.8 GDi do sprzedania może są takie same.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 18-04-2010, 20:50
nie jest taki sam w gdi jest MD730979
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 19-04-2010, 22:20
Wymiana jest przesr... Trzeba podeprzeć silnik, ponieważ jest konieczność odkręcenia i odchylenia łapy silnika. Do teo klucz nasadowy z dłuuuugą przedłużką. Poszukaj- miałem taki problem i ktoś świetnie go opisał. Ja również parę wskazówek umieściłem.
EDIT: znalazłem:
CZUJNIK DI-D
powodzenia :)
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
arthus
Wysłany: 21-04-2010, 00:43
Tomashi dzięki za cenne wskazówki. Chyba odpuszczę sobie temat i udam się w stronę znajomego mechanika - będzie sprawniej i szybciej :)
[ Dodano: 29-04-2010, 11:38 ]
Dzisiaj wymieniłem włącznik (tzn. mechanik wymienił :wink: ) - rzeczywiście trzeba podeprzeć silnik i odchylić łapę. Trochę roboty ale da redę zrobić we własnym garażu. Silnik najlepiej podpierać podnośnikiem samochodowym żeby przy dokręcaniu śrub można było sterować wysokością.
