[MSS DID] [HAMULCE] Regulacja hamulca ręcznego
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 21-04-2010, 11:51   [MSS DID] [HAMULCE] Regulacja hamulca ręcznego
W jaki sposób wyregulować hamulec ręczny duży skok jałowy na dźwigni hamulca ręcznego , po mocnym zaciągnięciu działa prawidłowo.
Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Wysłany: 21-04-2010, 21:05
Witam.Pod lewarkiem jest śruba regulacyjna
GrzechuKima
Auto: space star 1.9 DID 2003r 102km
Wysłany: 07-04-2012, 18:22   Re: [HAMULCE] Regulacja hamulca ręcznego
Witam,proszę o to samo, jak naciągnąć linkę od ręcznego bo łapie pod sam koniec. W schowku na lewarek nie widzę żadnej śrubki do regulacji. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-04-2012, 18:52
GrzechuKima, mam nadzieję, że nie szukałeś regulacji ręcznego w bagażniku :mrgreen: .
Regulacja jest standardowo w kabinie przy dźwigni hamulca ręcznego.
Ściągnij serwis manuala do MSS z działu download i zajrzyj do 36 parking brakes :D .
Na foto nr. 1 adjusting nut.
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 10-04-2012, 20:26
Do tej operacji najwygodniej ściągnąć tunel środkowy (uważać na ECU od poduszek!!). krzysztof s, masz tarcze czy bębny? bo jeśli bębny to nie ma co przesadzać z naciągiem ręcznego gdyż może blokować działanie samoregulatora szczęk i hamulec zasadniczy słabnie :roll:
Kuba
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 11-04-2012, 06:49
mam tarcze problem rozwiązany potrzebna była wymiana zacisku była częściowo zalokowana dźwignia hamulca ręcznego wbudowana w zacisk.
Pozdrowienia dla klubowiczów
Wysłany: 11-04-2012, 15:51
Zacisk można zregenerować wymieniając uszczelki + tłoczek i oczywiście czyszcząc go w środku :D .
krzysztof s, jaki zacisk kupiłeś, za ile i gdzie jeśli można spytać :wink: .
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 12-04-2012, 07:53
kupiłem używany z demontażu z przesyłką 150 zł oczywiście z gwarancją rozruchową.Zacisk jak nowy.
Wysłany: 12-04-2012, 15:10
Dzięki za info krzysztof s :D .
TRW od volvo na alledrogo z przesyłką około 250zł i dwa lata gwarancji :| .
Na koniec dobra rada mojego mechanika, rzecz nieużywana szybciej się psuje :mrgreen: .
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 13-04-2012, 20:26
do ceny zacisku z TRW dolicz jeszcze dodatkowo około 200 zł kaucji. Musisz wysłać stary zacisk a jeżeli specialista z TRW uzna że zacisk nie nadaje się do regeneracji tracisz kaucję. Dzwoniłem do kilunastu sklepów i uzyzkałem informację że około 80% zacsków nie nadaje się do regeneracji i kaucja przepada.
pozdrowienia
Wysłany: 13-04-2012, 21:15
Co do sklepów to przy zakupie nowego trzeba zwrócić stary zacisk o tym wiedziałem :shock: .
Na allegro w aukcjach żadnej informacji o kaucji lub zwrocie starego zacisku nie doczytałem :D .
Pierwsza z brzegu aukcja.
http://moto.allegro.pl/za...2240370512.html
simsiad
Auto: SPACE STAR 1,8 GDI. 1999r
Wysłany: 15-05-2012, 21:53
mam z tylu bebny. idzie przerobic na tarcze czy nie?
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 21:55
Wszystko się da, kwestia kosztów :-) aczkolwiek taka operacja nie powinna być zbyt droga.
Si vis pacem, para bellum.
simsiad
Wysłany: 15-05-2012, 22:02
RaVciO, a jestes moze zorientowany ile by to moglo kosztowac mniej wiecej?
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 22:25
Od razu zaznaczam, że mechanikiem nie jestem, ale na pewno musisz kupić zaciski, tarcze, klocki + robocizna. Czyli conajmniej tyle ile te części kosztują, pytanie czy po demontażu bębnów trzeba coś jeszcze przerobić albo zamontować inne łożyska.
