[EA5A/W 2.5] Dźwięki z przedniego zawieszenia
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 25-04-2010, 09:18   [EA5A/W 2.5] Dźwięki z przedniego zawieszenia
Nic podobnego nie znalazłem.Chodzi mi o dźwięk który słychać siedząc w środku jakby w okolicy obydwu przednich amortyzatorów jak skręcam mocno kołami na postoju lub podczas manewrowania.
Dźwięk jakby rozciągać długą sprężynę dużej średnicy,chyba coś takiego.Takie "pykanie" z echem. :biggrin: .Może ktoś się z tym spotkał?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 25-04-2010, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-04-2010, 09:54
eddi1977 napisał/a:
Dźwięk jakby rozciągać długą sprężynę dużej średnicy,chyba coś takiego.Takie "pykanie" z echem. .Może ktoś się z tym spotkał?
Mam to samo u siebie tylko, że z lewej strony. Nowe Kayaby już do mnie jadą. Jak wymienię w następnym tygodniu to napiszę czy coś pomogło.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-04-2010, 11:03
Zużyte swożnie wahacza dolnego prostego.
Następny etap - zgubienie koła.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 25-04-2010, 11:23
swinks_UK, moze miec racje, proponuje auto na podnosnik wrzucic (albo wjechać jak kto woli :P ) rozpiąć wideł mocujący amor do wahacza i posprawdzac luzy na wahaczach, sworzniach, etc.
Wysłany: 25-04-2010, 13:01
U siebie sprawdzałem. Brak luzów.
Wysłany: 25-04-2010, 13:05
Hugo, górny sworzeń wahacza także sprawdzałes :?:
Wysłany: 25-04-2010, 16:51
robertdg napisał/a:
Nie, ale nic nie stuka.
Wysłany: 25-04-2010, 17:00
Nie musi stukać, wystarczy ze bedzie chodził na sucho i będzie skrzypiał
Wysłany: 25-04-2010, 17:01
robertdg napisał/a:
Sprawdzę. Jutro mam urlop i planuję cały dzień przy aucie spędzić.
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 25-04-2010, 17:10
Miesiąc temu wymieniłem wahacze dolne proste na 555,niepotrzebnie jak się okazało ale przynajmniej teraz wiem że nie wypną mi się.
Nie zawsze to słychać i nie jest to głośne ale dobrze by było wiedzieć bo nic się nie dzieje bez powodu.Hugo ciekawe czy u ciebie zniknie to po wymianie.
Wysłany: 25-04-2010, 19:51
eddi1977 napisał/a:
Zobaczymy. W środę lub czwartek będę wiedział.
grzech_olsztyn
Auto: Mitsubishi Galant GLS 2.0TDI
Wysłany: 25-04-2010, 22:33
Miałem takie skrzeczenie, myślałem że też coś się wyrobiło, podjechałem na warsztat 5 minut słuchania i sprawdzania i się okazało że brak smarowania na sworzniach (hmm..ciężko mi określić jak się nazywały i od czego, takie dwa dolne przy tarczy), wystarczyła strzykawka i olej wstrzyknięty za gumę, piszczenie (zgrzytanie) ustało - koszt 20zł a z początku też myślałem, że może amortyzator lub coś innego.
[ Dodano: 25-04-2010, 23:35 ]
PS jeżdżę tak już 8 miesięcy i wszystko gra, nic nie zgrzyta do tej pory
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 27-04-2010, 10:54
mowisz o takim dzwieku film1 film2
To z mojego wozidla przed wymiana wachaczy prostych. Po smarowaniu strzykawaka na jakis czas byl spokoj (z reguly do pierwszego deszczu) ale po wymianie cisza. Luz na wymontowanych sworzniach dosc spory ocenilbm na 0,5mm
Gaz jest... tani
Mój Galant
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 27-04-2010, 11:41
Ja u siebie czasami mialem taki dzwiek, ze podczas porannego ruszania (toczenia sie) tak jakby srubka lub plastik popukiwal.
Wydaje sie ze to z tylu z prawej strony. Luzow nie bylo na przegladzie 2 miesiace temu.
Teraz tak jakby ciut glosniej to slychac. Aha i po jakims czasie przestaje. Do momentu az auto troche nie postoi i znowu przez chwile go slychac.
W czwartek obejrze to dokladniej.
Ale obstawiam, ze to moze amortyzator - mam jeszcze fabryczny Nivo i jak sie napompuje to juz jest ok. No chyba ze naprawde cos gdzie lata w nadkolach :) To sie wybebeszy wszystko i sprawdzi.
Mial ktos cos podobnego :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-04-2010, 11:50
U mnie czasami jest taki dźwięk, że przy ruszaniu lub ostrym zatrzymaniu słychać jakby sprężyna z tyłu zaskrzypiała. Nie występuje to zawsze... sprężyny nowe, amorki w miarę też. Nie mam pojęcia co to może być...
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
