Lehoo - CA0 1.6 16V Malibu 1995
Lehoo
Auto: Colt 1.6 16V CA0
Wysłany: 28-06-2010, 16:20   Lehoo - CA0 1.6 16V Malibu 1995
Wcześniej pytałem o pomoc przy wyborze, po obejrzeniu kliku(nastu) trafiłem w sumie przez przypadek na "tego jedynego" ;)
Miśka ściągnąłem z Wrocławia (właściwie to z Piotrkowa Kujawskiego, ale że akurat był i ja też we Wrocku...)
Jako że to malibu no to środek niezgorszy:
Centralny zamek, Elektryczne i podgrzewane lusterka, Elektryczne szyby, Immobilizer, Poduszka powietrzna, Radio (kaseciak ;) ) , Wspomaganie kierownicy, Halogeny (niestety nie działają póki co). Oprócz tego z instalacją LPG (z pewnym bólem serca no bo jak to tak) ale że sporo jeżdżę no to niestety ale rachunek jest dość prosty :]
Jeśli chodzi o przebieg no to na chwilę obecną 225kkm więc z jednej strony sporo, z drugiej.. Ponad połowa przejechana w Niemczech, druga część głównie po autostradach w okolicach Wrocławia więc może nie jest tak tragicznie.
Na fotkach jeszcze na starych blachach i zdjęcia sprzedającego, jak go trochę "oporządzę" na pewno coś nowego się wrzuci.
Co do uwag i od razu być może pytań - jaka może być przyczyna tego, że po wrzuceniu prawego kierunkowskazu światło nie miga. Tzn. jak się lekko pociągnie to działa, ale po przełączeniu na właściwą pozycję przestaje.
Kolejna kwestia - nie działające halogeny - sprzedający twierdził że z nich w ogóle nie korzystał no ale że są no to czemu mają nie działać? Kwestia bezpiecznika czy może być coś poważniejszego walnięte?
Do zrobienia na pewno delikatna ruda na lewym nadkolu i pod szybą z tyłu na klapie. Delikatnie przerysowany na zderzaku z prawej strony z tyłu i z przodu.
Poza tym wygląda na to że był bity - tył nie jest za dobrze spasowany a i przód pozostawia trochę do życzenia - zastanawiające są ślady czerwonej farby pod lakierem w nadkolach. No ale podobno ojciec sprzedającego był mechanikiem więc może to było chałupniczo poprawiane.
Właściwie tyle na początek. Auto ma trochę wad, jest trochę zaniedbane w środku (nie zniszczone, ale trochę brudne ;) ), ale ogólnie prowadzi się go bardzo dobrze, jeździ prościuteńko, silnik równo chodzi na pb i lpg. Co prawda co jakiś czas zapala się check engine, ale z tego co czytałem to może być kwestia gazu.. Ogólnie mam nadzieję że się nie wkopałem w jakiegoś gniota, no ale jak to się mówi no risk - no fun ;)
Tak na koniec to zna ktoś dobrego mechanika (tudzież lakiernika) miśków w okolicach Bielska?
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
Wysłany: 28-06-2010, 20:41
Ładny Colcik, oby służył jak najdłużej ;)
Fajne felgi nawet pasują do stylu auta :)
Clio 1 ph1 RN 1.2 2007-2010
Mitsubishi Lancer CB4W GLXi Motion 2010-...
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 28-06-2010, 20:49
Lehoo napisał/a:
prawdopodobnie wyrobiony przełącznik kierunkowskazów...
Lehoo napisał/a:
Sprawdź, czy są podłączone przede wszystkim, czy żarówki ok, sprawdź bezpieczniki...
Ogólnie autko fajne, przyjemnego użytkowania. W przeciwieństwie do poprzednika felgi mi się nie podobają, niestety :( Ale o gustach się nie dyskutuje :D Bezawaryjności...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Lehoo
Wysłany: 28-06-2010, 22:02
Co do przełącznika - będę to musiał sprawdzić, tak samo jak halogeny ale na razie nie miałem czasu za bardzo a autko raptem tydzień jest moje.. Jeśli chodzi o felgi - fakt kwestia gustu ale takie chyba były oryginalne. Gorzej że ktoś zaiwanił dekiel cały z prawego przodu (nie widać na zdjeciach) i z prawego tyłu sam środek ze znaczkiem mitsu. Ciekawe czy da się to dokupić ;)
Co do bezawaryjności no to hmm hmm byłem dziś u mechanika i tak mnie trochę zmartwili. Będę przypuszczalnie się musiał ze sprzedającym jeszcze kontaktować w kwestii tłumika który jest ee no na wykończeniu jak się okazało.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 28-06-2010, 22:03
kafar87 napisał/a:
Fajne felgi
wg mnie najgorsze z mozliwych :P
Reszta auta na duzy plus :wink:
6 bolt only...
