[3.5V6 GDI] grzeje się silnik - pilne !!!!
marwitt
Auto: Mitsubishi Montero
Wysłany: 30-06-2010, 09:37   [3.5V6 GDI] grzeje się silnik - pilne !!!!
Witam wszystkich serdecznie, świeżo zakupiony misiek i niestety odrazu problem, przy dynamicznej jeździe wszystko Ok, jak tylko zacznę Sie poruszać z prędkością patrolowa ok 20-30/h wskaźnik temperatury rusza na maxa w górę , włączę ogrzewanie na full jadę dalej i temperatura spada i potem znów w normie , ma ktoś jakieś pomysły ? , bedę wdzięczny za wszelkie sugestie
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-06-2010, 10:20   Re: grzeje się silnik - pilne !!!!
marwitt napisał/a:
Witam wszystkich serdecznie, świeżo zakupiony misiek i niestety odrazu problem, przy dynamicznej jeździe wszystko Ok, jak tylko zacznę Sie poruszać z prędkością patrolowa ok 20-30/h wskaźnik temperatury rusza na maxa w górę , włączę ogrzewanie na full jadę dalej i temperatura spada i potem znów w normie , ma ktoś jakieś pomysły ? , będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Nie sprawna chłodnica prawdopodobnie, lub wsiok, ale stawiam na chłodnice. w ostatnim miesiącu mieliśmy takie trzy przypadki.
marwitt
Wysłany: 30-06-2010, 10:24
zapomnialem dodac , ze przeowdy do i od chlodnicy sa tak samo gorace , ale w zbiorniczku nic nie gulgocze ... czyli glowica raczej ok , poza tym jak pracuje silnik na postoju to temperatura jest w normie .....
zbyszekm2
Wysłany: 30-06-2010, 11:23
marwitt napisał/a:
sprawdź czy na wysokości wentylatora chłodnica jest ciepła, ale po jeździe.
marwitt
Wysłany: 30-06-2010, 13:08
jeszcze jedno , czy wie ktos gdzie zdobyc czesci do tego silnika ?, wstepna diagnoza , przytarta panewka :(
zbyszekm2
Wysłany: 30-06-2010, 13:46
marwitt napisał/a:
:shock:
marwitt
Wysłany: 30-06-2010, 22:13
objechalem 4 mechanikow , kazdy inna diagnoza , rece opadaja , jeszcze chyba zostalo mi pojechac do serwisu ...........
zbyszekm2
Wysłany: 30-06-2010, 22:37
marwitt napisał/a:
sprawdz chłodnicę jak ci napisałem, a najlepiej zadzwoń do mnie powiem ci jak zrobić szybki test. 602-673-905
numer z panewką jest dla mnie hitem :wink:
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 01-07-2010, 14:58
Niech sie cieszy, ze od razu mu nie zaproponowali remontu silnika ([edit] znachory) :)
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
Ostatnio zmieniony przez londolut 02-07-2010, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
marwitt
Wysłany: 01-07-2010, 18:00
no juz mi sie nastroj poprawil :) , zaglebilem sie w czeluscie forum i odkrylem sporo podobnych przypadkow i pokobinowalem z czujnikiem temperatury , zalozylem jakis podobny i na pocztku bylo super (trzymal sie na srodku skali , niestety po jakis 20 km zgasilem silnik , po zapaleniu wskaznik temperatury lezal bezwladnie na dole , ruszylem do domu po jakis 4km wskaznik ruszyl i ustawil sie na 1/4 skali , zobacze co jutro przyniesie , narazie planuje zakup nowego czujnika temperatury ........... nie jest zle termometr pokazywal mi max 75 stopni czyli silnik sie nie grzeje
Mam jeszcze jedno pytanko , jakos na forum nie moge znalezc takiej prozaicznej porady , jak zdjac boczek drzwi przednich , wszystko odczepilem ale jeszcze trzyma sie w miejscach gdzie jest uchwyt ..........
Ostatnio zmieniony przez marwitt 01-07-2010, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
stegano
Wysłany: 01-07-2010, 18:12
Dobrze ze to nie panewka :D
zbyszekm2
Wysłany: 01-07-2010, 20:47
marwitt napisał/a:
Czyli siadła ci prawdopodobnie pamięć zegara, wymiana czujnika nic nie pomoże.
marwitt
Wysłany: 01-07-2010, 21:14
tez doszedlem do tego wniosku :) ale i tak na podmienionym czujniku lepsze mam samopoczucie bo temperatura tak strasznie nie szaleje :)
A MOZESZ MI PODPOWIEDZIEC JAK CALKOWICIE ZDJAC BOCZEK DRZWI KIEROWCY ?
zbyszekm2
Wysłany: 01-07-2010, 21:22
hm, tam nie ma filozofii, zdejmujesz ramkę klamki, wyciągasz z rączki nakładkę (pod nią sa dwie śruby), na boku tapicerki masz dwie wkrętki, czasem lepiej zdjąć osłonkę głośniczka.
i od dołu pociągasz lekko do siebie i wyskoczy z zatrzasków i wszystko
marwitt
Wysłany: 01-07-2010, 21:46
no wlasnie tylko to mi trzyma i za diabla zadnych nakladek tam nie ma zeby dostac sie do srub ,,,,,,,,,,,,,,,
