[CA4A 1.6] wentylator chlodnicy sie nie wlacza ?
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 09-07-2010, 17:24   [CA4A 1.6] wentylator chlodnicy sie nie wlacza ?
witam
Mam taki problem wszystko dzialalo dobrze az ze 4 dni temu jade sobie , patrze a temperatura pod czerwonym polem, otwieram maske i patrze ze wentylator sie nie kreci, powodem tego bylo wypiecie sie kabelka z kostki?/przekaznika? przy samej chlodnicy na dole, wiec wpialem kabelek no i wentylator zaczal chodzic, jeden dzien bylo ok, az tu patrze od 3 dni wentylator sie nie wlacza pomimo tego ze kabelki sa wpiete , ktos moglby poradzic co moze byc przyczyna ?
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 09-07-2010, 18:23   Wentylator
Sprawdzi sam silnik wentylatora miernikiem albo podlacz go do akumulatora , jak bedzie ok . to czujnik temperatury wlanczajacy wentylator do wymiany.
p0gr0m
Wysłany: 09-07-2010, 18:33
a gdzie ten czujnik sie znajduje ?
stani78
Wysłany: 09-07-2010, 18:42   Wentylator
Niewiem dokladnie ale sprawdzi na chlodniy jak nie tam to bedzie w okolicy termostratu
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 09-07-2010, 20:28
Czujnik temperatury jest wkręcony na samym dole chłodnicy.
Poznasz go po wpiętej do niego wtyczki z 2 pinami.
U mnie wentylator się nie załączał, gdyż piny owego czujnika były w stanie opłakanym (jeden ułamany).
Wymieniłem czujnik i wentylator zaczął śmigać.
Jeżeli to nie pomoże - sprawdź przekaźnik/bezpiecznik wentylatora
Rtmaxx
rtmaxx
Auto: mitsubishi colt CA0 1.6 16V
Wysłany: 10-07-2010, 08:42
JayChyl napisał/a:
a gdzie ten przekażnik wentylatora?
JayChyl
Wysłany: 10-07-2010, 20:43
Przekaźnik jest w skrzynce bezpiecznikowej powyżej akumulatora.
Są tam 3 przekaźniki, ten ostatni od strony akumulatora to właśnie ten od wentylatora.
p0gr0m
Wysłany: 30-07-2010, 14:14   no wiec
sprawa na dzien dzisiejszy ma sie tak ze znowu przez kilka dni sie wentylator zalaczal a dzisiaj jest tak ze sie wlacza ale jak juz jest na wskazniku prawie przy czerwonym polu , ktos ma jakis pomysl ? czyzby to wina termostatu ? chociaz tego wymianiealem jakies 3 miesiace temu? no ale to dziwne bo jakby to byl termostat to chyba wogole by sie wentylator nie wlaczal a nie ze dopiero przy czerwonym polu ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-07-2010, 15:17
p0gr0m, a sprawdziłeś czujnik?
Masz podobne objawy co u mnie.
Moj wentylator z miesiaca na miesiac właczał sie coraz pozniej, az w koncu calkowicie przestał.
Teraz po wymianie nie pozwoli temperaturze wzrosnac o milimetr na wskazniku - a przez dlugi czas bylem przekonany, ze jak sie włacza troche za polowa to wszystko jest ok :oops:
Ten czujnik nie jest drogi, wymiana prosta -wiec jak go nie wymieniles to wymien :wink:
Tak wygladał u mnie:
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 30-07-2010, 15:22
Sprawdź wszystkie przewody związane z układem chłodzenia a w szczególności przewód, który biegnie z dołu chłodnicy do czujnika temperatury. Jest to przewód 2 żyłowy i zaraz za tym czujnikiem jest wtyczka - rozepnij ją i sprawdź czy styki w niej nie są zaśniedziałe. Wtyczka ta jest nisko wiec często leje sie na nią woda i może być z nią problem.
Pozdrawiam !
p0gr0m
....to ten czujnik na dole chlodnicy ?
Ostatnio zmieniony przez londolut 31-07-2010, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-07-2010, 15:35
tak
Miroslaw1305
Wysłany: 30-07-2010, 15:40
podłącz na krótko wentylator i
będziesz wiedział czy wentylator ,czy nie. Chodzi o silnik wentylatora.Wymień czujnik i posprawdzaj wszystkie kabelki i ich styki.Więcej możliwości niezałączenia niema.
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 23-09-2010, 21:38
Trochę odkopę. Kanał mam 15km od domu więc wolałbym mieć ze sobą wszystko co mi potrzebne.
Również problem z wentylatorkiem jest.
Jak wpiąć się na krótko? Gdy odepnę wtyczkę to domyślam się że będą tam 2 piny. Brać ze sobą jakieś kable żeby od nich podpiąć się do wentylatora czy jakiś inny sposób?
Ile kosztuje taki czujnik, da radę to dostać w byle motoryzacyjnym czy trzeba Japaneze męczyć?
Odnośnie przekaźnika to jak wyżej. Zaraz zajrze do manula żeby go dokładnie zlokalizować, jak to się będzie nazywać?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 23-09-2010, 22:04
Havoc napisał/a:
Zwierasz jeden pin z drugim w odpiętej wtyczce (nie czujniku), ja robiłem to kawałeczkiem drutu przez kombinerki, żeby nie połaskotało:)
Havoc napisał/a:
Około 25-30zł, intercars ma, jak w focie pytałem to nie mieli w końcu kupiłem od mkm:]
Havoc napisał/a:
Otworzysz skrzynkę to będziesz wiedział który, coś chyba z Fan:]
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
