Kontrolka check engine pali sie na stałe
pklimcze@gmail.
Auto: Lancer Kombi
Wysłany: 25-07-2010, 17:51   Kontrolka check engine pali sie na stałe
Witam ,
Od kilku miesięcy pali mi się kontrolka check engin,. Lancer 2003 , 99kW (135 PS), 2000 ccm sport.
Wczoraj zmieniałem olej i zobaczyłem ze osłony blaszane na katalizatorze są "przepalone" .
mam 110 000 przebiegu raczej na wysokich obrotach.
W pracy silnika nic nowego nie słyszę .
Wyczytałem że spalony katalizator powinien być sygnalizowany kontrolką silnika.
Czy i jak można wyłączyć lampkę (razi troszkę w nocy /) )
Byłem z tym na jednej stacji - nie ASO - w komputerze nie mieli mojego modelu i pokazywał im bzdury .
Czy odłączanie akumulatora to dobry pomysł ?
Paweł
pklimcze
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 25-07-2010, 18:29
Napraw katalizator, jeżeli to on jest winien.
Jeżeli chcesz wyłączyć kontrolkę silnika to dałem instrukcję, jak wyjąć zegary i wyjmij żaróweczkę. I nie będzie się paliła.
pklimcze@gmail.
Auto: Lancer Kombi
Wysłany: 26-07-2010, 08:46
A to ciekawe rozwiązanie :) rozumiem ze instrukcja jest gdzieś na forum ?
A odłączanie akumulatora ?
pklimcze
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 26-07-2010, 08:55
Proponuje podjechać do innego warsztatu i sprawdzić dlaczego CE się świeci.
Usunięcie kontrolki na stałe nie jest rozwiązaniem Twojego problemu.
Przerdzewiała osłona katalizatora nie jest dowodem jego nieprawidłowej pracy.
krzychu
Wysłany: 26-07-2010, 19:30
To może być powód ale wypada pierwsze odczytać co naprawdę jest powodem a potem się tym zająć...
W każdym razie jak by mi się katalizator zużył to bym wspawał tam rurę i zasymulował 2-gą sondę żeby się kontrola CE nie zapalała po dużej trasie i mam w :butthead: ochronę środowiska bo diesla i tak bardziej go zatruwają.
AdamColt
Wysłany: 01-08-2010, 17:20   check engine
W jaki sposób zasymulować drugą sondę lambda? Ja wyprułem obydwa katalizatory i pali mi się chceck engine.
krzychu
Wysłany: 01-08-2010, 17:46
No z tego co patrzyłem na odczycie jak mi podłączyli pod kompa pierwsza sonda miała spory rozrzut wartości (bo elektronika ciągle zwiększa dawkę jak przekroczy to zmniejsza i tak w kółko) a druga miała stały odczyt (stała wartość napięcia) więc z symulacją nie powinno być problemu. Na pewno są symulatory od instalacji gazowych... Są pewnie też firmy które się tym zajmują.
Artii
Wysłany: 01-08-2010, 21:09
W 1,6 są dwa katalizatory?
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 02-08-2010, 13:02
Jeden katalizator, jeden tłumik srodkowy, jeden tłumik końcowy i dwie sondy lambda
AdamColt
Wysłany: 05-08-2010, 23:55   katalizatory
Jest sonda lambda, potem katalizator w kolektorze wydechowym, potem druga sonda lambda, drugi katalizator (w puszce) potem taki wstępny tłumik (rozszerzenie na rurze wydechowej) i potem tłumik końcowy. Po wycięciu drugiego katalizatora wszystko jest OK, ale po wypruciu katalizatora w kolektorze świeci się kontrolka check engine. Tak jest w wersji 1,6
wolohator
Auto: Lancer VIII 2.0 Sport
Wysłany: 29-07-2011, 22:58
Witam, dziś nadszedł ten szczęśliwy dzień ;) , w którym kontrolka CE mi nie zgasła. Z autem nic złego się nie dzieje. Czy w naszych lancerkach można wymrugać błąd spinając piny 1 i 4?
Z góry dzięki za podpowiedzi. PZDR
Wysłany: 30-07-2011, 08:18
Trzeba podpiąć pod komputer
Artii
Wysłany: 30-07-2011, 11:38
Interfejs ELM327 wystarczy.
wolohator
Wysłany: 31-07-2011, 14:11
Wczoraj sprawdzałem bezpieczniki odpowiadające za CE i zapomniałem włożyć tego od pompy paliwa, odpaliłem silnik i zresetowały się obroty. Włożyłem bezpiecznik z powrotem, odpaliłem stacyjkę kontrolka CE zgasła, po odpaleniu silnika zaczął ustawiać obroty a CE się nie świeciło. Podejrzewam, że nie na długo. Po wyciągnięciu bezpiecznika komp się raczej nie zresetował, czy próbować z odłączeniem akumulatora?
We Wrocku pojawił się nowy salon i za podłączenie kompa krzyczą 100 zł. To chyba nie jest tak dużo?
[ Dodano: 31-07-2011, 14:52 ]
A tym interfejsem ELM327 nic nie spierdzielę? Widzę, że na allegro ceny wraz z oprogramowaniem wahają się od 45 do 350 zł. Czy coś takiego za 69 zł będzie ok:
http://allegro.pl/477-int...1731565153.html
Z góry dzięki za odpowiedź:)
Artii
Wysłany: 31-07-2011, 20:32
Ja mam wersję 1,4 i działa mi ale tylko z programem pcmscan.
W wersji 1,3 działa scantool.
Wersja do której podałeś linka to 1,5 i nie wiem z jakim programem się połączysz.
Zepsuć się raczej nic nie da.
