[II 2.2 DID] przednia szyba - gdzie kupić ogrzewaną???? |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 353 Skąd: oleśnica
Wysłany: 29-07-2010, 17:59 [II 2.2 DID] przednia szyba - gdzie kupić ogrzewaną????
| jak w temacie - kamyczek "pozamiatał" mi przednia szyba i ... do wymiany - chetnie bym wymienił na podgrzewaną (al'a ford) - słyszałem że w zamiennikach takowe wystepuja.... może ktos ma jakis namiar i mi pomoże??? dodam że szyba musi być z czujnikiem deszczu i chyba zmierzchowym - ale tego ostatniego nie jestem pewny bo nie wiem gdzie jest zblokowany (wiem że niekiedy na desce rozdzielczej) ... |
_________________ Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 29-07-2010, 18:17 Re: przednia szyba - gdzie kupić ogrzewaną????
| jmgmotocykle napisał/a: | | jak w temacie - kamyczek "pozamiatał" mi przednia szyba i ... do wymiany - chetnie bym wymienił na podgrzewaną (al'a ford) - słyszałem że w zamiennikach takowe wystepuja.... może ktos ma jakis namiar i mi pomoże??? dodam że szyba musi być z czujnikiem deszczu i chyba zmierzchowym - ale tego ostatniego nie jestem pewny bo nie wiem gdzie jest zblokowany (wiem że niekiedy na desce rozdzielczej) ... |
Jesteś na 100% pewny że takowe występują do OII? Mój ma oryginalne ogrzewanie ale tylko na wysokości wycieraczek. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 29-07-2010, 18:36
| jmgmotocykle napisał/a: | | dodam że szyba musi być z czujnikiem deszczu i chyba zmierzchowym |
Oj,chyba nie musi,bo czujniki są w tym lizaku przyklejanym do szyby.... |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 29-07-2010, 20:36
kiedyś sam o tym myślałem i znalazłem taki adres e-mailowy:
interglass@motofirma.pl
udzielili mi następujacej odpowiedzi:
koszt szyby to ok 620 zł SEKURIT plus 130 montaż
ale myślę, iż jest to szyba z ogrzewaniem tylko wycieraczek a po tej zimie stwierdzam, iż przydła by się taka szyba jak w vw. |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Wysłany: 30-07-2010, 10:04
| dostałem informacje że szyby w outkach na rynek USA szły w ogrzewanej - możliwe? znalazłem taka za 1200zł... |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 30-07-2010, 10:48
| Ale jak ogrzewana, tak jak w Fordzie czy tak jak np. w Subaru ? |
mitsu00
Wysłany: 30-07-2010, 11:00
| jmgmotocykle napisał/a: | | dostałem informacje że szyby w outkach na rynek USA szły w ogrzewanej - możliwe? znalazłem taka za 1200zł... |
Sprawdziłem w manualu serwisowym dot. OII 3.0 i tam jest jedynie wzmianka o defrosterze wycieraczek, tak jak w moim. Nie ma słowa o podgrzewaniu całej szyby. |
Dominik |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Wysłany: 30-07-2010, 13:23
piszą o szybie ogrzewanej myslalem o takiej al 'a ford - czyli cala szyba ogrzewana
[ Dodano: 28-09-2010, 15:29 ]
.....więc zakończe temat- szyby w pełni ogrzewanej nie ma!!! jest jedynie z podgrzewaniem wycieraczek - kupiłem za 1200zł - jest to szyba od wersji usa - kostki idealnie pasuję , nie wymaga żadnych podłaczeń , kombinacji - tylko "klik" - i już. może sie komuś przyda ta informacja... |
