Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:35 |
[MSS ALL] WNĘTRZE Problem z deską rozdzielczą |
MaciejK [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 21:23 [MSS ALL] WNĘTRZE Problem z deską rozdzielczą
jak wymienic żarowki do podświetlenia licznika prędkościomierza , kontrolki oleju i podświetlenia regulacji nawiewu.po prostu padły mi i nic nie widze w nocy w czasie jazdy.mój samochód to ss rocznik 99.czyli interesuje mnie jak się do nich dostać?
Dzięki
MaciejK |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:31, w całości zmieniany 2 razy |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 08-10-2006, 22:10
| Podaj e-maila to podeśle dokumentacje rysunkową. |
Dyzio i Saba
mitsumaniacy
Auto: ASX 1.6
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 12-10-2006, 12:47
Krótka instrukcja wymiany:
1. Odkręcić śruby mocujące daszek (te nad szybką),
2. Pociągńąć do siebie daszek zdecydowanym ruchem - spokojnie! nic nie urwiesz,
3. Odkręcasz 4 śrubki mocujące deskę do kokpitu,
4. Złapać za zegary i zdecydowanym ruchem wyciągnąć - tu będzie lżej, trzyma się tylko na złączkach.
I tym sposobem żaróweczki masz, jak na dłoni |
qnaman
Auto: mitsubishi spacestar
Wysłany: 13-02-2019, 07:19
| Moominek napisał/a: | Krótka instrukcja wymiany:
Witam. Z góry przepraszam, że odkopuję stary temat, ale chciałem zapytać, czy przed wymianą nie trzeba odczekać jakiejś chwili czasu od wyłączenia silnika? Szukałem informacji na zagranicznych forach i natknąłem się na informację że w modelach 2003-2005 nagle odcięcie zasilania skutkuje uruchomieniem poduszki powietrznej. Czy to może być prawda? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-02-2019, 07:37
| qnaman napisał/a: | | natknąłem się na informację że w modelach 2003-2005 nagle odcięcie zasilania skutkuje uruchomieniem poduszki powietrznej. Czy to może być prawda? |
Nie spotkałem się z czymś takim na forum.
Ogólnie przed wyjęciem zegarów warto odpiąć akumulator bo podczas podpinania wskazówki potrafi obrócić się o 360° i znaleźć się pod pinem ograniczającym pracę, jak na poniższym foto.
Oczywiście po odpięciu akumulatora mogą falować obroty i trzeba przeprowadzić naukę obrotów . |
