Nowe lampy do Cari
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-10-2006, 21:23   Nowe lampy do Cari
Tak sobie wykombinowałem że gdyby tak zapodać nowe lampy do Cari soczewkowe wprost od Helli :wink:
lampy1
lampy2
Hmmm co wy na to? :D
Bartek `saphire` Siębab
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-10-2006, 21:32
ale tam nie wejda Ci dwie soczewki :mrgreen:
poza tym sama soczewka ksenonowa to nie wszystko, bo jeszcze poziomowanie potrzebne, przetwornica, a z tego co tam widac to jest na H3, H7 i H9, a nie ma Zamiast H4...
no troche rzeźby by przy tym było i kosztów, ale może :roll:
dylson
Wysłany: 12-10-2006, 22:29
Moze ise myle ale czy poziomowanie nie jest wymagane jedynie do xenonow?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-10-2006, 23:27
kazde auto musi miec do obojetnie jakich swiatel od ktoregostam roku 2000 albo 2001, a do ksenonow musi byc samopoziomowanie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 13-10-2006, 07:36
Zwykłe soczewkowe na stelaż do którego zamontowane standartowe poziomowanie ze zwykłych lamp - taki przeszczep soczewkowych a wg wymiarów to gdyby dać jeden 90mm a drugi 60mm to powinny wejść - niemniej to tylko projekt ale chyba by Cari fajnie z takimi wyglądała - imho ładniej niż z gładkoszybowymi...
mario-borek
Wysłany: 14-10-2006, 09:00
Piękny pomysł :) ale niestety sporo pracy i prawdopodobnie trzeba by przerobić całe lustro aby zamocować te reflektorki. Druga opcja bez szybki coś takiego jak są dostępne do modeli po liftingu tam też są takie reflektorki
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 14-10-2006, 09:07
No dokładnie cos w tym stylu - soczewkowe bez szybki ale i bez ruszania ori migaczy - jedynie wstawione ori soczewkowe helli wszczepione w tył ori lampy lub jej pozostałości ewentualnie tyłu lub stelaża po to by ori silniczki sterowania podnoszeniem i opuszczaniem działały.
A te lampy do Cari po lifcie są zintegrowane z migaczami czy nie - czy to tylko ramka z przodu je osłania czy też to jedna całość?
mario-borek
Wysłany: 14-10-2006, 13:49
Wydaje mi się że jest to obudowa w kturą są wmontowane od tyłu reflektorki.
Chociaż znalazłem coś takiego do starej carismy
ciekawe czy robił to sam czy jest to dostępne w handlu :?:
arturro
Wysłany: 14-10-2006, 14:01
jest to paskudztwo dostepne w handlu.
arekp
Auto: inny
Wysłany: 14-10-2006, 14:07
mario-borek napisał/a:
Ale wiesniacko wyglada.
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
mario-borek
Wysłany: 14-10-2006, 14:10
Kwestia gustu, napewno wygląda inaczej :)
adams12
Wysłany: 14-10-2006, 14:13
te od czarnego jeszcze jeszcze, ale te chabrowe... dios mio!
ja bym pokombinowal z zalozeniem tych soczewek z 1szego posta - napewno wygladaja inaczej a przy tym wygladaja ladnie :)
mario-borek
Wysłany: 14-10-2006, 14:28
I pomalować odbłyśniki na czarno aby nadać kontrastu :?:
adams12
Wysłany: 14-10-2006, 14:32
nie no, odblysnikow malowac to nie mozna :)
ale kiedys mialem taka koncepcje w galancie zeby odblysniki wyjac, pomalowac na czarno cale wnetrze reflektora (to plastikowe, biale) i wlozyc je z powrotem - wygladaloby to troszke jak z nowych generacji cari - fajna sprawa!
arturro
Wysłany: 14-10-2006, 14:53
jesli jest soczewka to mozesz sobie odblysniki pomalowac bez utraty jakosci swiecenia.
pamietajcie ze po takiej przerobce musicie spolerowac szklo.
