[Cari 1.8 GDI] Ciężki temat i nie wiem co dalej
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 16-09-2010, 20:52   [Cari 1.8 GDI] Ciężki temat i nie wiem co dalej
Witam!Ponieważ tematu którego poszukuje nie znalazłem a post który dodałem nic nie rozwiązał więc dodaje nowy temat i myśle że w końcu znajde odp.
A więc,jakiś czas temu samochód sam gasł w czasie jazdy,zaczęły sie blokować drzwi,zegary skakały,włączały sie awaryjne światła.Zdecydowałem że usunę alarm który też miał odcięcie prądu i podziałało,na 2 miechy.
Moge jeździć cały tydzień moją cari ale raz w ciągu tego tygodnia nie chce odpalić!Temat jest na tyle ciężki dla mnie że to zdaża sie regularnie międy 6 a 8 dni(spokoju a potem zonk)i tylko jedem raz w ciągu tego felernego dnia.
Objawy ma takie jak brak paliwa,ale w momencie awarii,(jak nie odpala)paliwo podaje bo go zalewa.Zauważyłem to bo żonie sie to stało jak pojechała na zakupy i chciała go na siłe odpalić,wtedy wziąłem auto na hol i walnęło z tłumika(efekt zalanego silnika)2 kilometry dalej zapaliło!!!Czasami po 15min Cari sama z kluczyka odpali!Dodam że miałem tylko 1 kluczyk do tego auta i dorobiłem 2 i mam to samo.Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o jakąś konkretną pomoc.Pozdro :evil:
Siła tkwi w detalach
rzoberto
Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 16-09-2010, 21:12
Ciekawa sprawa. Może coś z kompem.
Jestem ciekaw co może być przyczyną. Jak by się udało rozwiązać problem to daj znać co i jak.
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 16-09-2010, 21:19
Napewno dam znać bo widze że te modele żądzą sie swoimi prawami!Pozdro
Wysłany: 16-09-2010, 22:47
Jeśli się świeci kontrolka silnika to najlepiej sprawdzić błędy lub zdiagnozować Evoscanem, to może wiele wyjaśnić. Wszystko co tego dotyczy jestna forum.
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-09-2010, 00:36
Z tym odpalaniem to u mnei podobnie ale to chyba jest cos z wtyczka przy immo-ECU bo ostatnio sprawdzalem calą wiązke tzn z immo-ECU do wszystkich kostek gdzie szły nawet do głownego ECU i ruszałęm kablami bo myślalem że jest przerwany może któryś kabel ale to chyba jednak wtyczka bo jak poruszam tą wtyczka albo wyciągne wtyczke i podłącze to jest ok. Nawet przez ostatnie pare dni nie mam problemu ale wczesniej 2 tygodnie temu to masakra. U mnie po wymruganiu (mimo że to GDI) wyskakiwał błąd 54 czyli własnie IMMO. Rozwiązania nie mam ale może spróbuje płyn na styki dać. Może pomoże.
bombello
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI S.L
Wysłany: 17-09-2010, 00:40
Obiawy nasówają mi tylko 1 masz zje... psuty immobiliser daj se go koniecznie sprawdzić lub go odłącz jeśli jest to możliwe.
Myślę tak bo u kumpla w galancie wymieniłem stacyjke z nowymi kluczami i też szło kręcić silnikiem tyle że nie odpalał. do tego nie gasła kontrolka silnika. po wizycie w ASO za 60 zł zaprogramowali mu kluczyki do immobilisera i jest ok.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-09-2010, 09:08
może być immo a może czujnik położenia wału itp.
spinacz w rękę jak cari poniżej 2001 roku i diagnozować jak nic nie wyjdzie to będziemy dalej wróżyć z fusów
rwd14b
Auto: carisma II 1.9 DID, I 1.8 GDI
Wysłany: 17-09-2010, 14:17
właśnie odłączyć immo.... czy da sie to zrobic wyjmując tylko bezpiecznik??
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 17-09-2010, 19:55
Check engine nie świeci mi,jutro pogrzebie tylko podsuńcie gdzie jest ta wtyczka immo-ecu?bo bo może elektryk jak usuwał alarm coś zruszał.I zauważyłem że jak była zalana i walnęło sadzą z tłumika w czasie odpalania na hol to teraz Cari chodzi 2xlepiej dosłownie! :P
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 17-09-2010, 20:03
rodman26 napisał/a:
to nie znaczy że nie masz błędu chceck engin wywala kiedy coś nie hula z odpowiedzialnego za emisje spalin a inne czujniki nie wywala wcale istnieje jeszcze coś takiego jak błędy oczekujące itp.
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 17-09-2010, 20:08
Tylko odpowiedziałem na poprzedni post.Gdzie jest to immo-ecu???
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-09-2010, 16:04
U Ciebie to będzie pod kierownicą odkręć osłonkę i po prawej stronie tzn blizej drzwi zobaczysz takie czerwone pudełko to tam jest immo-ecu
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 19-09-2010, 19:19
No jest jakieś pudelko z Boscha ale właśnie nie wiedziałem co to jest.Narazie sprawdzilem masy między silnikiem-budą i akumulatorem,jak bede miał czas to podzialam dalej i spróbuje go odłączyć.Jak dojde do czegoś to dam znać,ale jakieś propozycje chętnie sprawdze?
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Wysłany: 23-09-2010, 11:01
Można zerknąć na to co u mnie było czyli:
Sprawdzić przekaźniki 2 czarne pod radiem w tunelu środkowym. Dostać się można odkręcając boczek plastikowy kanału przy nogach pasażera.
Dodatkowo zdjąć obudowę kierownicy, rozłączyć białą kostkę od pętli immo, rozgiąć delikatnie piny we wtyczce (poprawić styk).
<?php
psql_connect('database', 'user', 'topsecret');
SELECT * FROM carisma WHERE date >= (data - 1);
Jeśli moja wypowiedź znaleziona na forum pomogła w rozwiązaniu jakiegoś tematu to kliknij POMÓGŁ.
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-09-2010, 20:15
A więc!Dzisiaj znowu był zonk na szczęscie pod domem.Wjechałem do garażu i wykonałem ze 20 prób odpalenia ale bez skutku :P ,wyglądało na to że chce odpalić ale nie umie(typowy objaw braku paliwa)podniosłem tylne siedzedzenia,odkręciłem blache od baku gdzie jest wkład i poklepałem po nim (narazie lekko)i tu szok bo odpaliła Cari,dodam też że wtyczką poruszałem co idzie do baku.I pytanie teraz czy tak może sie zawieszać pompa paliwa??? :shock:
[ Dodano: 17-08-2011, 20:48 ]
Znalazłem rozwiązanie mojego problemu,poniżej wklejam link
http://forum.mitsumaniaki...p=920227#920227
Można spokojnie zamknąć mój temat
Powodzenia :P :P
