Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
[I 2.0] Akumator, co kupić na zamianę? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 16-09-2010, 22:20 [I 2.0] Akumator, co kupić na zamianę?
| Witam, mój stary aku już siada, chciałbym go wymienić przed zimą. Co mi koledzy podpowiedzą żeby pasowało zarówno elektrycznie jak i mechanicznie. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 17-09-2010, 07:43
| Polecam Centra Futura, a pojemność i układ bez problemu dobierzesz na podstawie starego. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-09-2010, 17:55
| rezon napisał/a: | | Polecam Centra Futura, a pojemność i układ bez problemu dobierzesz na podstawie starego. | Problem że mam już jakiś nie oryginalny i trochę uchwyty nie pasują. Wolałbym coś bardziej zbliżonego do oryginału. |
rezon
Wysłany: 18-09-2010, 07:39
| elektryk napisał/a: | | Problem że mam już jakiś nie oryginalny i trochę uchwyty nie pasują | to zobacz co nie pasuje i dobierz właściwy - są różne wersje. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-09-2010, 19:58
Akumulator ma symbol 75D23L, dokładnie taki sam jest w Galancie i tu jest o tym dyskusja. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35735
Szukałem też w katalogach różnych producentów i wygląda że do outlandera nie pasuje żaden z "topowych" modeli, jedynie modele "lepsze" od standardowych. |
vo2max [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2010, 21:06
Pierwszy lepszy konfigurator Aku mówi o modelu np Centra Plus CB704 :
* napiecie 12V
* pojemność 70 Ah
* prąd rozruchu 540 A (EN)
* wymiary 270*173*190(dł*szer*wys*)
Jak ktoś woli coś markowego, to Varta też ma swój odpowiednik. W sumie może ktoś mnie
oświeci - w czym problem .. ? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-09-2010, 21:47
| vo2max napisał/a: | | Pierwszy lepszy konfigurator Aku mówi o modelu np Centra Plus CB704 : | Centra Plus nie jest modelem TOPOWYM u Centry, tak samo konfigurator od Boscha czy Varty nie ma odpowiednika dla modelu TOPOWEGO. Oczywiście nie zamierzam kupować jakiegoś super-wypasionego aku, to była taka uwaga dotycząca wyboru producenta i modelu. Wysłałem dzisiaj zapytanie do hurtowni o jakiegoś Panasonica czy coś "bardziej" japońskiego, czekam co mi zaproponują i kupuje.
Problem jest tylko taki że zapytałem na forum co mi koledzy polecą, może jakaś marka jest lepsza pod jakimś względem. W innym wypadku kupuje trochę w ciemno, a w przypadku aku problem się pojawia dopiero po dłuższym czasie. |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 21-09-2010, 12:28
| ...polecam amerykański DieHard 550CCA... taki miałem oryginalnie zamontowany od nowego w amerykańskiej wersji Outlandera1. Nadal sprawuje się doskonale, mimo, że ma już prawie 7 lat... tylko, czy akumulatory tej firmy są dostępne na polskim rynku? nie wiem... |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
vo2max [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2010, 21:52
| elektryk napisał/a: | | vo2max napisał/a: | | Pierwszy lepszy konfigurator Aku mówi o modelu np Centra Plus CB704 : | Centra Plus nie jest modelem TOPOWYM u Centry, tak samo konfigurator od Boscha czy Varty nie ma odpowiednika dla modelu TOPOWEGO. Oczywiście nie zamierzam kupować jakiegoś super-wypasionego aku, to była taka uwaga dotycząca wyboru producenta i modelu. Wysłałem dzisiaj zapytanie do hurtowni o jakiegoś Panasonica czy coś "bardziej" japońskiego, czekam co mi zaproponują i kupuje.
Hmm, ja tam bym się nie kierował tym, czy sprzęt jest niby "TOPOWY". Nie wierzę, że VARTA
nie ma jakiegoś blue dynamica do Outka. Ja w poprzednich samochodach japońskich -
Honda, Nissan i Mitsu Colt używałem zamiennika Varty (no name - tj Perion) - który był 50 % tańszy - i dawał rady bez problemu kilka lat, a w serwisie Aku obok zawsze mi dobrali właściwy - bez większego problemu, tak więc trochę uważam, że przesadzasz w temacie .. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-09-2010, 22:45
| A co nie pasuje Ci w Varcie blue dynamic Kod: 5704120633132? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-09-2010, 22:32
| sla napisał/a: | | A co nie pasuje Ci w Varcie blue dynamic Kod: 5704120633132? | Że nie znam ani producenta ani serii akumulatorów. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 26-09-2010, 09:53
| Nie bardzo rozumiem w czym problem, czy producenta musisz znać osobiście, a serię z autopsji? Ja miałem akumulator z tej serii i byłem bardzo zadowolony. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 26-09-2010, 14:34
| sla napisał/a: | | Nie bardzo rozumiem w czym problem, czy producenta musisz znać osobiście, a serię z autopsji? Ja miałem akumulator z tej serii i byłem bardzo zadowolony. | W tym problem że czekałem na takie słowa, żeby ktoś polecił markę. |
Bart007
Auto: Outlander I 2.0T
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-10-2011, 20:43
Odświeżam ten temat, bo przymierzam się do wymiany akumulatora w Outku Turbo. Chcę coś pewnego, może być droższe, bo samochód będzie trochę używany na mroźnym Wschodzie, parkowany pod chmurką.
Wyszukiwarki Centry czy Varty faktycznie podają różne modele, ale pojawia się jedna zagwozdka - wszystkie propozycje to akumulatory o długości 260-280 mm, czyli jednak wyraźnie więcej niż ten firmowy. Czy ktoś próbował coś takiego montować? Patrząc pod maskę, miejsca jest raczej mało i nie za bardzo wiem, czy to się na pewno sensownie wciśnie |
_________________ pozdrawiam - Bartek |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-10-2011, 21:11
Od siebie mogę jeszcze dodać, że wygrzebałem stare notatki za czasów kupowania akumulatora i takie dwie sprawy:
1. Taki sam jest akumulator jest w Subaru Legacy
2. Mój "stary" akumulator to AKUMA 562 107 051 wymiary 242x175x190, tyle że ja nie mam oryginalnej obudowy ani podstawy akumulatora. |
