Przesunięty przez: Owczar 26-09-2010, 14:06 |
Wymiana pompy wody bez wymiany rozrządu |
trajano
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 24
Wysłany: 24-09-2010, 10:16 Wymiana pompy wody bez wymiany rozrządu
| Muszę zmienić pompę wody w moim nowym nabytku. Niestety na razie nie chcę ruszać rozrządu (koszta) z tego też powodu chciałem przeprowadzić tę operację samemu. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie objasnić krok po kroku jak to zrobić aby czegoś nie spartolić? |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-09-2010, 10:59
Najłatwiej zajrzeć TUTAJ i ściągnąć Manuala.
Jeśli masz 2.0 to Twój silnik ma oznaczenie 4G63, jeśli 2.5 to masz silnik 6A13.
| trajano napisał/a: | | niestety na razie nie chcę ruszać rozrządu (koszta) z tego też powodu chciałem przeprowadzić tę operację samemu. |
Ponadto jeśli nie masz 100% pewności kiedy był zmieniany rozrząd, zmień go. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 11:47
| tomek84 napisał/a: | | no chyba, że kolega ma E5x |
No chyba, że... |
2. ...
Tomek
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 11:51
| tomek84 napisał/a: | | no, ale wtedy zły dział |
i silnik 6A12? |
2. ...
trajano
Wysłany: 24-09-2010, 12:00
Mam taki oto wynalazek. Zdjęcie jest przypadkowe bo jeszcze mojego cuda nie obfotografowałem Rocznik 1997.08 silnik 2.0 V6 24 110 KW
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2010, 12:06
| trajano napisał/a: | Mam taki oto wynalazek. Zdjęcie jest przypadkowe bo jeszcze mojego cuda nie obfotografowałem Rocznik 1997.08 silnik 2.0 V6 24 110 KW |
To zapraszam do działu Galant E5xx.
Jak znam życie "prawdziwy" rocznik twojego Gala to 1996, a ten 1997 to rok pierwszej rejstracji. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
trajano
Wysłany: 24-09-2010, 12:17
Też mi się to wydaje oczywiste, ale nie mam gdzie zoszyfrować VIN, wtedy miałbym pewność |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 15:03
| trajano, no to masz problem, bo pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu, znajduje się po centralnej stronie silnika, tuż za obudowami rozrzadu, czyli wymiana samej pompy wody, bez wymiany rozrzadu to takie mijanie sie z celem. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 25-09-2010, 10:43
Tak wygląda pompa wody do 2,0V6-24V silnik 6A12
dlatego koledzy mają rację. Polecam wymianę rozrządu wraz z pompą wody, będzie święty spokój na lata. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-09-2010, 18:26
wymienić pompę bez wymiany paska rozrządu możesz - ale nie bez jego zdejmowania |
trajano
Wysłany: 26-09-2010, 18:58
Cholera, ale u mnie świergocze TA część
Pozatym chciałbym zdemontować tę część ale nie wiem czy zaznaczony element jest wcisnięty czy przykręcony od spodu, rwać czy odkręcać?
Wysłany: 26-09-2010, 19:04
| trajano, to pompa wspomagania |
