żarówki w konsoli środkowej
arturo
  Wysłany: 16-10-2006, 23:46   żarówki w konsoli środkowej
Mam pytanko jakie są żarówki w konsoli środkowej? Spaliła mi się żarówka pod zegarkiem i jedna pod przyciskami climatronika :roll:
hanna
Wysłany: 30-10-2006, 11:28
Witam!
Mam podobny roblem, też spaliła mi się żarówka podświetlająca klimaktronika. Przejżałam całą instrukcję i nie ma o tym ani słowa. Proszę o radę.
arturro
Wysłany: 30-10-2006, 12:01
ja robilem tak:
1. wyjmowalem zarowke,
2. szedlem z nia do sklepu i prosilem sprzedawce o identyczna
3. zakladalem
bez wnikania w szczegoly ile wat itd
arekp
Auto: inny
Wysłany: 30-10-2006, 12:24
arturro napisał/a:
ja robilem tak:
Robilem dokladnie tak samo. Przy okazji dwie sprawy:
- zebyscie nie zniszczyli uchwytow tak jak poprzedni wlasciciel mojego autka polecam zapoznanie sie z tym opisem
- osobiscie wymienilbym komplet zarowek w konsoli, zeby za tydzien nie robic tego samego z inna zarowka ;-)
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
Alek
Wysłany: 30-10-2006, 14:13
arekp napisał/a:
I żeby nie było różnic w jasności - przerabiałem to z żarówkami tablicy.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-10-2006, 15:01
dane spisane z zarowki i tak nic nie dadza, jak kupowalem do siebie do zegarka pan otworzyl skrzyneczke w ktorej byla rozpiska i przegrodki z zarowkami - bylo kilka przegrodek z zarowkami wygladajacymi tak samo ale jednak byly rozne :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Sebancisz
Wysłany: 03-11-2006, 22:55
Właśnie jestem po rozbieraniu deski rozdzielczej , i mogę tylko powiedzieć, jeśli ktoś planuje zamianę na żarówki led (diodowe), to marny efekt (nie polecam, nierównomierne podświetlenie). Proponuję zwykłe żarówki , ewentualnie z nakładkami silikonowymi, można je dostać w różnych kolorach (stare nakładki poprostu się rozleciały). Pod zegary idą 4 szt W5W wciskane bez oprawek + jedna 1,2V , a pod środkową konsolę idą dwie 1,2V również bez oprawek i taka sama pod zegar. Dodatkowo takie same żarówki (1,2V) podświetlają popielniczkę i zapalniczkę.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 03-11-2006, 23:31
i pomyslec ze wystarczylo troche poszukac
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Sebancisz
Wysłany: 04-11-2006, 15:48
...tak tak panie Matejko, oglądałm wcześniej i właśnie ten temat mnie zainspirował. Tyle że ja chciałem być sprytnieszy i zkupiłem diody 'biały xenon', byłem pewien że będzie mocniejsze światło i będzie się lepiej rozchodziło. Jednak one też świecą punktowo do tego na biało świecił środek, na niebiesko zegarek, a liczniki na lekki fiolet.
W poniedziałek robię wszystko na zielono , jeśli kogoś ciekawią efekty powysyłam e-maile.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 04-11-2006, 16:06
mozesz wstawic tu na forum :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser
Wysłany: 04-11-2006, 20:34
Technicznie już moją cari doprowadziłem do idealnego stanu (odpukać - oby na jak najdłużej ) Ostatnia sprawa to nie podświetla mi pokręteł i zegarka, mam zwykłą klimę.
Czyżby to była wina spalonych żarówek ? Wszystkie inne lampki już działają po wymianie bezpieczników, no chyba ze jakiś ominąłem ale to bardzo mało prawdopodobne.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 05-11-2006, 01:43
leser napisał/a:
Czyżby to była wina spalonych żarówek :!:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mario-borek
Wysłany: 05-11-2006, 10:16
Matejko, masz w konsoli środkowej wstawione niebieskie diody czy jesteś zadowolony z efektu czy doświetla ci całą konsole :?: chyba nie czy są jakieś pomysły aby to usprawnić :?:
Sebancisz
Wysłany: 05-11-2006, 15:35
Właśnie założyłem żarówki z zielonymi osłonkami, podświetla śię wszystko równo i czytelnie, niestety nie ma takiego efektu jak przy diodach. Jednakże jest dużo lepiej niż przy standardowym białym podświetleniu.
Mam tylko problem z podświetleniem zapalniczki światło jest bardzo słabe, podciągnę chyba plus od zasilania popielniczki może będzie lepszy efekt.
Ciekawi mnie tylko jak przy diodach rozwiązaliście problem podświetlanych przełączników np. ogrzewanie tylnej szyby.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 05-11-2006, 15:59
mario-borek napisał/a:
nie
swieci tylko tam gdzie sa diody, nie daje rowno swiatla wszedzie, moze jakby zalozyl jakies inne z katem swiecenia wiekszym byloby lepiej, ale i tak jest fajnie :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
