Jakie płyny?? |
dominikgogo
Auto: Galant GLSi 137 KM
Wysłany: 16-10-2010, 22:50 Jakie płyny??
pozwoliłem sobie założyć temat gdyż nie mam manuala (E55A) i z tego co czytałem nikt nie ma po polsku. a czeski i słowacki mało mnie interesuje. żeby wszystko było w jednym miejscu.
1. Jaki stosujecie olej silnikowy? (firma?) wiem że półsyntetyk
2. Jaki stosujecie płyn od wspomagania kierownicy? (DOT3, DOT4?)
3. Jaki stosujecie płyn do sprzęgła? (DOT3, DOT4?)
4. Jaki stosujecie płyn do chłodnicy? (Borygo czy inny?)
5. Jaki stosujecie płyn do skrzyni biegów?
6. Jaki stosujecie płyn do hamulców ? (DOT4?)
i oczywiście co ile trzeba wymieniać i jakie ilości się zaopatrzyć?
chce to wymienić przed zimą |
_________________ Galant 2.0 16V GLSi 137 KM "był"
(Żałoba od 22.10.2010)
02253/KMM |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 17-10-2010, 21:50
Moim skromnym zdaniem to każdy leje to, na co go stać...
W układzie zarówno hamulcowym jak i hydrauliki sprzęgła, nie znajdziesz juz raczej DOT 3, więc pozostaje DOT 4 lub wyższy. Co do wspomagania to idzie ATF, a nie DOT
Jak mnie ktoś nie uprzedzi i sam nie zapomnę to napisze mniej więcej co ile który się wymienia... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-10-2010, 09:28
| dominikgogo napisał/a: | | Jaki stosujecie olej silnikowy? (firma?) wiem że półsyntetyk |
A jaki masz zalany obecnie? ( 3,9L+0,3+0,1= 4,3 L )
| dominikgogo napisał/a: | | Jaki stosujecie płyn od wspomagania kierownicy? (DOT3, DOT4?) |
Tak jak kolega mitsu_pl, napisał ATF DEXRON II ( wg. potrzeb ) około 0,9 L.
| dominikgogo napisał/a: | | Jaki stosujecie płyn do chłodnicy? (Borygo czy inny?) |
http://www.autoflesz.pl/a...el_2000.htmllub http://www.prestone.pl/pr...o-chlodnic.html ( 7 L wraz z blokiem)
| dominikgogo napisał/a: | | Jaki stosujecie płyn do skrzyni biegów? |
Ja stosowałam syntetycznego Mobila ( 2 L 75W90 GL-4 )
| dominikgogo napisał/a: | | Jaki stosujecie płyn do hamulców ? (DOT4?) |
DOT4 (wg. potrzeb )Jak zakupisz 2Litry to znowu nie taki koszt, przy okazji możesz zmienić w układzie wspomagania sprzęgła.
Niech mnie ktoś poprawi z braku zapomnienia od trzech lat posiadania E5xx, lub doda jeszcze więcej szczególów |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
| Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 18-10-2010, 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
dominikgogo
Wysłany: 18-10-2010, 12:05
W tej chwil mam w silniku półsyntetyk Serwisowy OPLA 10W-40 (taka bańkę dostałem od poprzednika) dokładnie się nazywa Genuine GM. A ktoś mi proponował Mobil1 półsyntetyk. Podobno najlepszy na rynku.
Jeszcze poprosiłbym o to co ile się wymienia. bo wiem że co roku, ale... wątpię czy wymieniał takie rzeczy co roku (kierowca ciężarówki) a jego żona nie ma prawka. wiec stał.
Płyn od sprzęgła jest już czarny (ale działa)
Płyn od chłodnicy tez już jest czarny i ma takie szare grudki wiec MUSZĘ wymienić bo zaczyna ciężko odpalać a stoi pod chmurką.
Moje auto ma przejechane 165 000 km i wiecej stał niż jeździł. a nie chce zarżnąć silnika. bo jest naprawde zdrowy. Gazu tez nie mam i nie zamierzam mieć.
[ Dodano: 18-10-2010, 13:50 ]
ile wychodzi w układ hamulcowy?
ile wychodzi w układ wspomagania sprzęgła?
ile mam tego płynu kupić żeby starczyło?
A ten ATF DEXRON II jest do skrzyni biegów automatycznej i jest też DEXRON III z tego co widziałem na Allegro. |
02253/KMM |
mitsu_pl
Wysłany: 18-10-2010, 13:16
Myślę, że jak weźmiesz 2L DOT 4 to Ci w zupełności wystarczy wraz z płukaniem.
Wymiana:
Skrzynia: co ok. 75.000km
Płyn hamulcowy: co ok. 30.000km - ciekawe kto to stosuje
odnośnie hydrauliki sprzęgła to nie ma napisanego co ile trzeba wymieniać... więc wedle uznania |
czekoladka_1981
Wysłany: 18-10-2010, 15:05
| dominikgogo napisał/a: | | ATF DEXRON II |
Fabrycznie podają DEXRON lub DEXRON II, do układu wspomagania, i tego się trzymam! |
pozdrawiam
Renata
EA5W
galanto29
Auto: galantv6
Wysłany: 13-03-2011, 13:52
| jaki olej do e54a ja leje lotos 5w40 ale mowia ze nie wolno prosze o rade |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 13-03-2011, 20:45
galanto29, ja leję Castrol Magnatec 5W40 i jest ok
btw. | galanto29 napisał/a: | | lotos 5w40 ale mowia ze nie wolno prosze o rade |
kto ci takie głupoty gada ? |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
