Ogłoszenie |
[1G 90-94] FAQ: Odczyt błędów ECU w Eclipse 1G diodą LED |
Czy zwlekałeś z odczytaniem błędu po zaświeceniu się Check Engine? |
Nie, miałem diodę w schowku |
17% |
[ 5 ] |
Nie, odczytałem jak tylko wróciłem do domu |
14% |
[ 4 ] |
Tak, zanim kupiłem diodę/miałem czas |
14% |
[ 4 ] |
Tak, parę dni |
14% |
[ 4 ] |
Tak, odczytałem gdy miałem już problem z samochodem |
3% |
[ 1 ] |
NIGDY nie zaświeciło mi się CE |
14% |
[ 4 ] |
Sprawdzam błędy nawet jeżeli CE się nie zaświeciło |
21% |
[ 6 ] |
Głosowań: 28 |
Wszystkich Głosów: 28 |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-01-2011, 22:20 [1G 90-94] FAQ: Odczyt błędów ECU w Eclipse 1G diodą LED
Tu proszę jak podpiąć diodę na 12V (taka wbudowanym rezystorem) lub zwykła z dolutowanym rezystorem między 500-4000Ω, dłuższa nóżka diody to plus.
Błędy odczytuje się na włączonym zapłonie, aczkolwiek by poznać świeże błędy (aktualne) pierw resetuje się ECU (odpinając minusową klemę, a wcześniej kondensatory audio i inne dziadostwa trzymające prąd), po minimum 1 minucie podłączamy z powrotem, kręcimy silnikiem parę razy lub go odpalamy i gdy dostanie porcję błędów dopiero odczytujemy aktualne, niektóre błędy wyjdą po przejechaniu paru kilometrów (sonda lambda, knock sensor itp). Warto odczytać dwa razy, przed i po resecie. Nie wszystkie błędy powodują zaświecenie się CE.
Numer błędu odczytujemy po długości stanów wysokich, stan wysoki jest wtedy gdy dioda świeci, załóżmy, że zapiszę stan niski jako 0 a wysoki jako 1, to błąd numer 14 będzie wyglądał tak:
0000 1111 01 01 01 01 0000 (dioda się raz zapali na 1s. potem 4x mignie i tak w kółko)
błąd numer 22 tak:
0000 1111 00 1111 01 01 0000 (dioda się zapali 2x na 1s. potem 2x mignie i tak dalej)
błędy numer 11 oraz 31 jednocześnie:
0000 1111 01 0000 1111 00 1111 00 1111 01 0000 (dioda się raz zapali na 1s. potem raz mignie, na chwilę zgaśnie potem 3x zapali na 1s. i jeden raz mignie, potem znów wyświetli błąd 11 i znów 31)
kody błędów:
01010101 działanie ECU poprawne, brak błędów
01 (stan niski, potem cały czas wysoki) generalny błąd ECU "Replace engine control unit"
11 sonda lambda
12 przepływka (czujnik przepływu powietrza)
13 przepływka (czujnik temp. powietrza)
14 czujnik przepustnicy TPS
15 krokowiec ISC (spalona cewka, obwód lub driver w ECU)
21 czujnik temp. płynu chłodniczego
22 czujnik wałka rozrządu CAS (położenie wału)
23 czujnik wałka rozrządu CAS (położenie 1 cylindra w TDC)
24 czujnik prędkościomierza VSS (w tablicy liczników)
25 przepływka (czujnik ciśnienia)
31 czujnik spalania stukowego KS (Knock Sensor)
36 bramka OR cewki zapłonowej (liczenie obrotów)
41 wtryskiwacze benzynowe
42 pompa paliwa
43 czujnik temp. spalin zaworu EGR (wersja USA - California)
Błędy trzeba odczytywać jak się zaczyna CE świecić, a nie zastanawiać się czy auto jeździ normalnie czy nie i sprawę "olać".
Z wpiędą diodą, w przeciwieństwie do dataloggera, można jeździć cały czas, i zerknąć na nią kiedy się chce |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 23-02-2011, 21:00, w całości zmieniany 4 razy |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 29-01-2011, 21:36
wow! super opisane. Czy to wszystkie mozliwe bledy? A co jesli jest kilka bledow? Kody beda odczytywane jeden po drugim? |
zenek_bb
Wysłany: 30-01-2011, 11:42
Tak Damianku, ale proszę czytać ze zrozumieniem Jest napisane, że błędy będą wyświetlane jeden po drugim, a po wyświetleniu wszystkich zacznie od początku |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 31-01-2011, 23:55
ja polecam dataloggera jeśli ktoś ma lapka ze starym złączem com. Podziękowania należą się dla zenka który pomógł mi stworzyć do niego kabelek. Widzę, że nie próżnujesz i nawet jako moderator działasz dużo na rzecz forum. |
zenek_bb
Wysłany: 01-02-2011, 00:05
Chłopie to ciekawe co powiesz jak zacznę wrzucać tu po kolei następne rzeczy...;) zbielejesz facet ;> ale dzięki za uznanie. Kolejne FAQ będzie już za niedługo... O dataloggerze też będzie, pod tytułem "TMOlogger w pigułce" i nie jest do tego potrzebny laptop z COM'em koniecznie Można skleić sobie USB->COM na przykład takie o!
[ Dodano: 01-02-2011, 00:05 ]
zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie |
Kazber
Wysłany: 02-02-2011, 12:28
mnie ankieta nie dotyczy bo mi się nie zapalił do tej pory check engine |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 02-02-2011, 13:10
Ja kupiłem ze świecącym się CE, auto jeździło normalnie więc nie było jakiejś paniki, potem kupiłem diodę i wymrugałem błąd TPS-a, który się poprostu wytarł i nie stykał przy różnym wychyleniu przepustnicy. Zanim wymieniłem czujnik przejeździłem tak chyba z rok czasu, nawet w międzyczasie przepaliła się ta wkurzająca żarówka Po wymianie tps-a i żarówki widuje ją tylko podczas odpalania auta. |
zenek_bb
Wysłany: 02-02-2011, 15:02
Kazber napisał/a: | mnie ankieta nie dotyczy bo mi się nie zapalił do tej pory check engine |
Kazberku, nie wszystkie błędy powodują poinformowanie poprzez CE, np. błąd Vss (czujnika prędkości), a jest on powodem np. nie trzymania podniesionych wolnych obrotów w czasie manewrowania oraz jazdy oraz niedziałanie tempomatu.
viader, auto jeździło bo obliczał mieszankę na podstawie powietrza które właśnie wlatuje do silnika (przepływka), po naprawie powinieneś zauważyć dużo szybszą reakcję na gwałtowne otwarcia przepustnicy wiem bo mi padł TPS 2 miechy temu (nie TPS tylko styk przy ECU od jego zasilania ) |
Kazber
Wysłany: 02-02-2011, 23:54
ja ogólnie coraz w ramach przeglądu podłączam mojego ecli pod dataloggera i błędów póki co nie uświadczyłem. Na razie nie narzekam |
zenek_bb
Wysłany: 03-02-2011, 02:55
Ja od półtora roku jeżdżę z komputerem pokładowym Dell C600 Tutaj jeden z pierwszych filmów (jeszcze nagrywany starym telefonem). A tutaj foteczka nowsza trochę niż film, o rok
Ciekawie było jak miałem problem ze stykiem TPS, jadę jadę, szarpnęło, zaświeciło CE, patrzę na loggera a tam sonda lata dobrze, przepływka liczy, obroty są, knock sensor 0, a TPS na 0% , kopnąłem w okolice ECU, bum, szarpnęło, TPS ok, CE zgasło Oczywiście zrobiłem z tym jak tylko miałem czas, konektorek we wtyczce ECU, bo na TPSie pod maską nie było napięcia |
iwoneczka2008
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 02-03-2011, 12:21
Witam:)Mam nadzieję, że mi pomożecie,Moje kochane autko mnie zawodzi i nie chce odpalić... Podczas jazdy zapaliła się kontrolka, o której tu mowa, tj. CHECK ENGINE, auto straciło moc, ale dojechałam do domu, potem jazda do mechanika, który stwierdził, że nie zna się na tych autach:(Eclipse stał kilka dni, a potem przestał odpalać. Z kodów wyszły błędy 3 4 5, które nie mam pojęcia co znaczą.Może ktoś wie???Kolega stwierdził, że pompa paliwa nie załącza się z kluczyka, od tamtej pory autko raz "zagadało", jak pokombinował z tą pompą i ze ssaniem...ale niestety on też nie bardzo się zna...Mówiono mi,że coś z przekaźnikiem może być, ale gdzie tego szukać?Liczę na pomoc forumowiczów, bo nie chcę oddać mojego ukochanego eclipsa za grosze na części ani wydawać tysiąca zł. na mechaników...Ps. samochód jest z 1993 roku, silnik 2,0 w benzynie... |
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 02-03-2011, 18:41, w całości zmieniany 2 razy |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-03-2011, 12:36
iwoneczka2008, nagraj lepiej filmik jak mruga dioda i pokaż nam, bo jak sama widzisz na początku tematu nie ma takich błędów jak 3, 4, 5, więc gdzieś błąd popełniłaś przy interpretacji. Jak masz blisko do sz-na to mamy tutaj specjalistę od eclipsów. |
iwoneczka2008
Wysłany: 02-03-2011, 12:43
Nie posiadam takiego filmiku niestety, a do Szczecina też kawałek...:(
[ Dodano: 02-03-2011, 13:20 ]
A może dasz jakieś namiary do tego specjalisty ze Szczecina??? |
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 02-03-2011, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 13-03-2011, 21:29
a u mnie wiem ze krokowy jest zepsuty a dioda nic nie pokazuje, wyświetla tylko wtryski ale to po jeździe na gazie, albo coś jest z elektroniką pokombinowane albo coś źle sprawdzam. |
zenek_bb
Wysłany: 13-03-2011, 22:31
dobrze sprawdzasz, ECU ma kod błędu ale nie ma wyjść diagnostycznych stwierdzających brak poboru przez cewki krokowego ;p nie wiem dlaczego tak zrobiono, skoro jest to jedna z najczęściej samopsujących się części ele ;p |
