Brzęczyk świateł
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
  Wysłany: 09-02-2011, 15:42   Brzęczyk świateł
Witam, może ktoś mi podpowie co się mogło stać że nagle od wczoraj dźwięk nie sygnalizuje włączonych świateł przy otwartych drzwiach :(
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Wysłany: 09-02-2011, 16:08
Albo krańcówka, albo przekaźnik
SHARK1979
Wysłany: 09-02-2011, 16:58
robertdg, jak z tym walczyć gdzie szukać :?:
Wysłany: 09-02-2011, 18:31
Sprawdzić krańcówke drzwi kierowcy (sa 2 piny, jeden odpowiada za światełko, drugi za brzeczyk) jeżeli on będzie wporzadku, to zabierz się za przekaźnik.
Wysłany: 09-02-2011, 21:08
Jeśli nie będziesz do kończ pewien tej krańcówki to przewody idące do niej dotknij do masy auta, powinno się wtedy zapalić światło i buzer też powinien się odezwać na włączonych światłach.
gruku
gruku
Auto: Carisma 1,6 100KM LPI Vialle
Wysłany: 09-02-2011, 22:19
Obstawiam na 90% styk w drzwiach kierowcy (na progu pod taką gumową nakładką). Musisz go wyczyścić, ewentualnie poruszaj nim trochę, pomęcz go ja tak zrobiłem i chodzi od pół roku:). Styki zaśniedziały, przez zimę:)
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 09-02-2011, 23:00
gruku napisał/a:
Miałem identycznie. Musiałem jednak też rozbierać całą krańcówkę i podginać blaszki w środku. Teraz już nie muszę się z nią bawić przy otwarciu drzwi, kiedy nie dawała sygnału i nie wyłączała czuwania alarmu.
SHARK1979
Wysłany: 10-02-2011, 16:44
Dzięki panowie właśnie wchodze na forum i dopiero czytam wypowiedzi i widzę że moja dedukcja poszła w dobrym kierunku :) naprawiłem wyjmując ten gumowy dzyndzel i wsio spryskałem preparatem do styków i lata, nie myślałem że taka pirdułka tyle zmienia :mrgreen: pozdro
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 10-02-2011, 19:15
Witam. Mam pytanie dotyczące alarmu dźwiękowego przypominającym o wyłączeniu świateł. Czy mój samochód to posiada? Dopiero dziś zobaczyłem temat, że komuś się to zepsuło a myślałem że poprostu tego nie ma. A jeżeli go nie mam czy, założenie takiego gadżetu jest drogie? Akumulator już mi padł chyba z 5 raz od tych świateł... (Carisma '98 LS)
Enforcer
Wysłany: 10-02-2011, 19:33
chesy napisał/a:
Wykręć krańcówkę od drzwi kierowcy i jeśli doprowadzone są do niej 2 przewody to znaczy że masz brzęczyk.
chesy
Wysłany: 10-02-2011, 19:36
Cokolwiek znaczy krańcówka drzwi :) Napiszcie proszę jak dla kompletnego laika :]
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 10-02-2011, 20:00
krańcówka drzwi to taki czarny dydek na dole jak patrzeć do kabiny samochodu to po prawej stronie na dole będziesz miał (chodzi o lewą stronę auta), pod gumową osłonką. Przykręcany na śrubę krzyżakową chyba :P , jak otwierasz drzwi to dydek się wysuwa, dotyka metalowej części auta i podaje masę do światełka i ono się zapala.
Enforcer
Wysłany: 11-02-2011, 11:44
Saqu napisał/a:
I na brzęczyk, jeśli jest zamontowany i ładnie brzęczy ;)
Co do krańcówki to poznasz ją po tym, że jeśli wciśniesz ją przy otwartych drzwiach to światło w kabinie oraz kontrolka na desce zgasną.
SHARK1979
Wysłany: 11-02-2011, 16:04
Uploaded with ImageShack.us
Widzisz na dole w prawym rogu takie coś czarne gumowe koło białej kropki :mrgreen:
[ Dodano: 11-02-2011, 16:05 ]
Saqu napisał/a:
Bingo na taką właśnie :)
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 11-02-2011, 18:39
„Switch Kit”, krańcówka drzwi od strony kierowcy, dwupinowa, nr katalogowy jak widać.
Pozostałe, od strony pasażera itd nr katalogowy MR179518 są jednopinowe.
Wymieniałem u siebie ostatnio. W temperaturach ujemnych nie odbijała, „psikanie” nic nie zmieniało. Koszt nowej- 2 dychy plus przesyłka /6 zet/.
