Kiepsko wchodza biegi co kupic jaki zestaw naprawczy ?
Merkucjo
Auto: SPACE STAR 2002
Wysłany: 13-03-2011, 00:14   Kiepsko wchodza biegi co kupic jaki zestaw naprawczy ?
Witam forumowiczow prosze o podpowiedz wchodza w MSS-rku zle biegi jedyna i wsteczny jaki zestaw naprawczy kupic ?
Auto ma 80 tys 2002 rok co dokladnie musze kupic aby to poprawic taki zestaw za przykladowo ok 40 zł wystarczy
http://allegro.onet.pl/mi...1444970212.html
czy taki za ok 90 zł 23 elementowy
czy potrzebny bedzie z drazkiem wybieraka az za 155zł czy ten drazek wybieraka sie
wyciera ? i niszczy.
Chce to naprawic w miare dobrze aby posluzylo jeszcze dosc dlugo co mam doklsadnie kupic co tam sie ytak czesto wyciera i psuje ?
Prosze o odpisanie i wszystkich pozdrawiam .
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 13-03-2011, 09:55
Witaj, kiedyś już ktoś poruszył temat ciężko wchodzących biegów, bo to niestety bolączka skrzyń z renault...
http://forum.mitsumaniaki...%BFko+wchodz%B1
Tutaj masz link to tematu o źle wchodzących biegach w Cari...może Ci pomoże :)
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 14-03-2011, 18:37
Miałem ten sam ból na jesieni.
Były problemy ze wstecznym, oraz przy schodzeniu z 5 na 4.
Tulejki z plastikowymi kołnierzykami, i taką jakąś kuleczką (jabłuszkiem) kupiłem u wytwórcy za 70zł który puszcza to też w allegro za ok 80 + wysyłka.
Mechanik obejrzał i wymienił tylko te zużyte pod dźwignią czyli coś mi tam jeszcze z tego zostało.
Biegi zaczęły dobrze lecz twardziej wchodzić. Kwestia wyrobienia/ułożenia się tulejek. No cóż ból znów się pojawił bo po 3miesiącach znów zaczyna się coś dziać.
Ktoś wskazał żeby lepiej wytoczyć sobie na nierdzewce takie profile i mieć z bani te plastiki.
Z drugiej zaś strony ja uważam że ktoś miał w tym cel aby były plastikowe - może to spełnia jakąś rolę przy wybieraniu biegów, np biegi wchodzą gładko i nic Ci nie stuka o drążek?!
Na razie jakoś się jeździ - jak będzie gorzej to znów uderzę do tamtej firmy i kupię konkretnie tylko te które się wyrobiły za jakieś 30pare zł.
3majcie się ciepło :lol:
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
rryba
Auto: MSS 4G13 99r.
Wysłany: 16-03-2011, 08:04
franek333 napisał/a:
Mi mechanik zasugerował to samo, więc zdecydowałem się na ten zestaw naprawczy.
Argumentował to tym że plastik lepiej pochłania drgania a stal będzie je przenosić
Łukasz
mt60
Auto: Space Star
Wysłany: 14-05-2011, 15:29
Witam.Jest jeszcze jedna możliwość regulacji bez wymiany tych tulejek.Ćwiczyłem to dziś przy okazji wymiany tłumika drgań na wydechu.Naraz znikł mi wsteczny bieg.Przypomniałem sobie, że na Forum ktoś poruszał temat właśnie regulacji za pomocą klucza 13 . Nawet pisałem do kolegi e-maila ale nie raczył odpowiedzieć.Sposób jest banalnie prosty.Na drążku zmiany biegów od strony skrzyni jest opaska zaciskowa- jakieś 5 cm od tej tulejki.Nie wiem dokładnie jakie ma zadanie ale ja popuściłem kluczem 13 śrubę tej opaski i mogłem nią obracać w prawo i lewo.Akurat obrót do góry o jakieś 5 stopni spowodował lepsze wchodzenie wstecznego ,jak i pozostałych biegów. Mnie laikowi regulacja zajęła jakieś 15 minut.Nie przeczę że tulejki należy wymieniać ale taka doraźna pomoc jest wskazana.
Pozdrawiam Mirek :)
RaVciO
Wysłany: 14-05-2011, 16:56
franek333 podaj namiary na tego wytwórcę? Na pewno przydadzą się w przyszłości :D
Zna ktoś może jakiś symbol czy coś skrzyni biegów od silnika 1.6 z MSS po lifcie? Chodzi mi o to by w przyszłości wiedzieć do czego konkretnie szukać tego zestawu naprawczego.
mt60
Auto: Space Star
Wysłany: 14-05-2011, 18:53
RaVciO Jeśli pozwolisz to jest taka nazwa" tulejki wybieraka skrzyni biegów".Pasują z Carismy i z Volvo 40 .Na Alledrogo :) wpisz w przeglądarkę i znajdziesz kilku dostawców.
Pozdrawiam :)
RaVciO
Wysłany: 14-05-2011, 20:50
Dzięki, zanotuję sobie :-) na pewno się przyda, mam tylko nadzieję, że nie zaraz tylko za jakiś dłuższy czas :-D
Si vis pacem, para bellum.
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 14-05-2011, 21:10
Ja kupiłem tulejki mosiężne na allegro. Po wymianie na przeguby założyłem osłony przeciwkurzowe neoprenowe z branży rowerowej. Na razie efekt jest pozytywny, zobaczymy po roku czy mosiądz daje radę;) Ogólnie całe to rozwiązania drążka zmiany biegów w zamyśle inżynierów miało chyba powodować często potrzebę wymiany elementów :?
Kuba
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 16-05-2011, 13:42
szkuba napisał/a:
nie, to jest zdolność francuzów do pieprzenia całkiem prostych rzeczy, bo przypominam ze skrzynia w 1.6 jest francuska
[ Dodano: 16-05-2011, 13:45 ]
Zmień mechanika. Te tulejki można wyregulować tak, by biegi wchodziły gładziutko
u siebie wymieniłem tylko te dwie z plastikami - podejscie pierwsze: mechanior poskręcał, nie wchodzi wsteczny
ja do samochodu, ja z autem na podnośniku do góry i grzebiemy, probujemy i w efekcie biegi ani się nie tną i ani nie wchodzą ciężko ;)
WoWeK
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 16V
Wysłany: 01-06-2011, 15:17
Witam wszystkich, za z moim miesiem przez ponad 7 lat przećwiczyliśmy kilka wariantów. Też ciężko wchodzące biegi. Skończyło się na wspomnianej regulacji choć mój mechanik określił to czyszczeniem wodzików :D .
romanik99
Wysłany: 06-06-2011, 23:32
ponowie pytanie kolegi, założyciela tego postu, czy wystarczą tulejki za 40 zł,np taki http://allegro.pl/volvo-v...1650650012.html
czy trzeba kupować ten zestaw za 90 zł. Bo skoro i tak nie uda mi się wymienić wszystkich to po co przepłacać pzdr
