[MSS 1.6] płyn do wspomagania |
Auto: space star 1,6
Wysłany: 14-03-2011, 18:13 [MSS 1.6] płyn do wspomagania
| Zauważyłem,że poziom płynu do wspomagania kierownicy jest poniżej min. Chciałbym dolac ale nie wiem jaki jest płyn w moim mss . Czy trzeba wymienić na nowy , czy można dolać inny ? Jeśli można dolać to proszę o info jaki byłby odpowiedni. |
_________________ piotr |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 14-03-2011, 18:53
Instrukcja obsługi zaleca ATF DEXRON II
Cyt. "Stosować olej do przekładni automatycznych "ATF DEXRON II".
Poziom płynu powinien się zawierać między dwoma kreskami granicznymi oznaczonymi na zbiorniku. Poziom płynu należy sprawdzać przy silniku pracującym na jałowych obrotach.
Osobiście zalałem do gala olej Mobil:
Olej możesz wymienić jak jest już zużyty, a jak nie to wystarczy tylko dolać |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
16298
Wysłany: 15-03-2011, 10:11
| Ok dzięki za odpowiedź . Spytam jeszcze jak poznać że płyn jest zużyty ?. U mnie jeszcze w ogóle nie był wymieniany ( rocznik 2003 , przebieg 290000 tys. ).Czy po takim okresie i przebiegu kwalifikuje się do wymiany ? W jaki sposób wymienia się ten płyn ? Z góry dziękuję za informacje. |
Andrew
Wysłany: 15-03-2011, 10:19
Może być jakiś mętny kolor itp.
| 16298 napisał/a: | | Czy po takim okresie i przebiegu kwalifikuje się do wymiany ? |
Profilaktycznie możesz zmienić. Koszt nie duży, 1 litr oleju stoi tak ok. 20 paru zł.
| 16298 napisał/a: | | W jaki sposób wymienia się ten płyn ? | Odkręcasz przewód przy pompie wspomagania i powinien ścieknąć, trzeba kręcić kierownicą, tylko nie odpalać silnika... Jednakże wszystko z obiegu w taki sposób nie spłynie. Ja mam tak w galu zrobione i weszło 0,5 litra nowego, a w całkowicie pusty wchodzi 1 litr. |
